Nosilec pomožnega motorja
Prispevkov: 7106
Re: Nosilec pomožnega motorja
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Jul 20, 2021 17:26
hrošč napisal/-a:Sem videl prispevek, hvala. Vseeno mogoče malo komplicirano zame, tako za montažo, ko je potrebno, in tudi za samo izvedbo. Je pa res, da imam bistveno manj prostora na krmi, kot ti :D :oops:
Bom še malo gruntal, vprašanje pa, če kaj pametnega in enostavnega nagruntal :oops:
Škoda gruntat, ker ne boš rabil, saj imaš že dva pogona.
hrošč
Prispevkov: 1369
Kraj: Ljubljana - Vrsar
OdgovorNapisal/-a hrošč » To Jul 20, 2021 18:32
Ma saj imaš prav ja in imam tudi sam to že vseskozi v mislih..bo na koncu verjetno tako ostalo, "le" pri dveh :mrgreen:
Imam pač enega frčota viška, ki bi ga razen za tender (ta bo z mano le na daljših rutah, ker je barka premajhna za stalno prisotnost, zato odpade tudi varjanta tender+motor kot pogon v sili), ponucal še za backup predvsem pri kakem zimskem večernem lignjelovu in izvensezonskem dnevnem jadranju.
Mogoče za silo sil v mirnem morju in brezveterju naštimam eno desko, ki bi jo ob potrebi pritrdil na vrh štengic. Tistih 12kg in malo poriva bi pomoje že zdržalo v mirnem..
hrošč
Prispevkov: 1369
OdgovorNapisal/-a hrošč » Ne Sep 26, 2021 20:53
Sem potem vseeno naredil za backup, montaža na štengce z U vijaki, vodoodporna vezana pl. (polanc, hvala za desko!). Malo moram še skrajšati ušesa na U vijakih ter povečati luknje na deski, da bo montaža hitrejša in enostavnejša, sicer pa zadeva špila, danes stestirano. Ne bom imel pa tega vseskozi montirano, eventuelno čez zimo za lignjelov, ko ne moti kopanja (pa še najbolj estetsko ni :oops: )
hrošč
Prispevkov: 1369
OdgovorNapisal/-a hrošč » Ne Sep 26, 2021 21:02
Aja še to..na precej barkah sem videl take nosilce za pomožni motor za na ograjico, pa nikjer ne najdem, razen pri firmi, ki zadevo proizvaja - Marifix Švedska, je pa precej draga poštnina. Se komu sanja, če še kje to prodajajo?
Finta je v tem, da so večina oz. vsi nosilci, ki se prodajajo na znanih straneh, narejeni za dve vzporedni štangi ograjice ali pa za križanje štangic, pri meni pa je samo enojna in spodaj nimam kam vpeti...
Takole ima sosed v marini pa še dosti drugih bark...s tem da on ima še spodnjo štango, pri meni je pa samo zgornja in pride v poštev le tak nosilček..
UrbanBatic
Prispevkov: 322
Kraj: Waj
OdgovorNapisal/-a UrbanBatic » Po Sep 27, 2021 14:14
hrošč napisal/-a:Aja še to..na precej barkah sem videl take nosilce za pomožni motor za na ograjico, pa nikjer ne najdem, razen pri firmi, ki zadevo proizvaja - Marifix Švedska, je pa precej draga poštnina. Se komu sanja, če še kje to prodajajo?
To se da 3D sprintat z malo več infilla in zadeva špila. Koliko kg ima pomožni?
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Sep 27, 2021 15:19
Hehe Miha si pa hitro to naredil.Ja spet ti lahko priskrbim plastiko belo.je pa 10 mm debela,tako da bi rabil več kosov skupaj sešraufat.Če ti je ok pa javi.Prevzem je komot tko ko za desko.LP
hrošč
Prispevkov: 1369
OdgovorNapisal/-a hrošč » Po Sep 27, 2021 16:05
Za pomožni imam T3,5, se pravi koliko ima, nekih 12-13kg. Tega sam ne bi znal pobrusit oz. oblikovati tako, da bi naredil pravilni radius/utor za štango ograjce. Da bi dal pa komu delat unikat, pa vprašanje, ali se cenovno splača. Original pride s poštnino cca 60 eur, od tega je poštnina iz Švedske več kot pol, sicer je cca 10 eur na komad (krat dva).
Iztok, sva potem včeraj do popoldneva bingljala na sidru pred Vrsarjem, pa sem imel dovolj cajta :mrgreen:
UrbanBatic
Prispevkov: 322
Kraj: Waj
OdgovorNapisal/-a UrbanBatic » Po Sep 27, 2021 18:27
hrošč napisal/-a:Za pomožni imam T3,5, se pravi koliko ima, nekih 12-13kg. Tega sam ne bi znal pobrusit oz. oblikovati tako, da bi naredil pravilni radius/utor za štango ograjce. Da bi dal pa komu delat unikat, pa vprašanje, ali se cenovno splača. Original pride s poštnino cca 60 eur, od tega je poštnina iz Švedske več kot pol, sicer je cca 10 eur na komad (krat dva).
Za morjeplovskih 20€ se pa že lahko sprinta. ;) napiši mere, poslikaj kaj bi rad, kakšne vijake za stisk 2 kosov na ograjo želiš in pošlji na ZS
hrošč
Prispevkov: 1369
OdgovorNapisal/-a hrošč » Po Sep 27, 2021 21:35
Bom zaenkrat napisal kar tu, da mogoče še kdo pridoda kak detajl, ali pa bo še za koga zanimivo, pa se potem prek ZS zmeniva.
Zadeva je (lahko) točno taka: https://www.marifix.eu/en/artiklar/basi ... lders.html
Mere so napisane in so načeloma lahko takšne, utor je dovolj samo eden, na sredini, horizontalen, fi ograje je 25mm, torej 12,5mm utora na vsaki polovici. Verjetno, da dobro stisne, mora biti utor malenkost manjši, kot je fi ograje. Koliko manjši se mi pa ne sanja...milimeter, pol mm? Vmes bi dal tako ali tako kako tanko plast gume, da bolje prime in se ne obrne, da ni direktno plastika na inox.
Vijaki: M6 imbus je pomoje dovolj. Za poenostavitev (original z linka ima utore za vijak 6kotne, da prime matico na drugi strani) bi bili lahko utori toliko večji, da prideš zraven na eni strani s ključem - fi utora 15? Bom premeril dimenzijo ključa za M6 matico. Tako je na obeh straneh ista odprtina oz. utor za glavo vijaka in matico (s podložkami).
Robovi so lahko pravokotni, ni potrebno zaobljenje. Če že, malo posneti na vseh straneh enako, da se ne "urežeš".
Priznam, da se mi ne sanja, koliko vsak drugačen detajl zakomplicira zadevo. V osnovi pa dvakrat dva kosa plastike, ki z utorom objameta ograjo in na vsakem po 4 luknje za vijake :mrgreen:
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Sep 27, 2021 21:40
" krat 2 kosa plastike? za 1 nosilec rabiš 2 kosa.Boš imel 2 nosilca?
sslavc
Prispevkov: 89
Pridružen: So Maj 12, 2018 08:57
OdgovorNapisal/-a sslavc » To Sep 28, 2021 07:55
Zelo enostavna zadeva za 3D tiskalnik. Material ASA, ki ima zaščito za UV, torej sonce.
hrošč
Prispevkov: 1369
OdgovorNapisal/-a hrošč » To Sep 28, 2021 15:45
polanc napisal/-a:" krat 2 kosa plastike? za 1 nosilec rabiš 2 kosa.Boš imel 2 nosilca?
V originalu sta dva kosa drug zraven drugega. Lahko bi bil tudi eden komad malo daljši, imaš prav.
Je pa mogoče prednost dveh kosov, če je kje ograja malo zvita oz. se rahlo prelomi in se zato krajši posamezen kos bolje prileže na ograjo in jo bolje stisne, kar pri drugih modelih nosilcev, ki imajo še drugo/spodnjo oporno točko, ni toliko važno.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Sep 28, 2021 16:29
hrošč napisal/-a:
Boljše dva kosa! Iz razloga, ki si ga napisal.
hrošč
Prispevkov: 1369
OdgovorNapisal/-a hrošč » To Sep 28, 2021 19:38
Morjeplovci ekspresno v akcijo :shock: 8) Danes sem namreč že dobil en komad za testirat - samo montažo, odpornost na stisk in sile... Nažalost grem sicer naslednjič na barko šele čez kake tri tedne, tako da bo feedback malo zamujal, bo pa definitivno. Glede na feedback potem sledi še drugi komad.
Svaka čast skratka 8)
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Sep 29, 2021 11:43
Brzina super,izdelava zelo lepa,san niste studiral da nebi vertikalne luknje delali,če gre nosilec san na eno štango.Morda drugi kos nardite tako..
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 31 gostov
