Prvi čoln? na Krku
Re: Prvi čoln? na Krku
Nas je ene prkrat ujela ploha, ko sem imel open čoln,...pa ni hudega: se pač umakneš v zaliv in slečeš obleko in pod tendo počakaš da mine...
Sigurno je boljše , če imaš kabino, ampak ne zaradi dnevnih izletov , bolj zato, da imaš kam kramo pospravit, pa kdaj za par dni izplut,pa da si v zavetrju,...
Izgubiš pa na majhnem kabinarju premčno ležalno površino za sončenje. Moje hčere še vedno pogrešajo prejšnega aquamarja ravno zaradi izležavanja na premcu
Jaz sem začel z 5m fishermanom in bil z njim zadovoljen 5let,...mogoče bi ga imel še veliko dlje, če nebi imel priložnost zamenjat za kabinca (ker mi je muka prodajat)....ko pa si enkrat na kabincu, bi pa le stežka šel nazaj na open,...
Poleti na morju bit moker? A obstaja se kaj hujsega
Jasno da obstaja..bit ŽEJEN je še huje
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Ni hudo bit moker ampak ko si moker zna pa bit posten mraz... to sem si probal predlani se rece zdaj ze. Z mojo cezoceanko 3.7m mimo zadra v razburjenem morju. Zeblo naju je ko psa ampak ksreci naju je grel strah ce boma prisla domov
No od takrat brez neoprena vec nikamor s colnom
in takrat se je pojavila zelja po dodatnem metru. Ampak dobro je vse to preizkusit ce se le vse vredu konca
potem znas cenit in ocenit.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Simpstičen in vreden tega denarja sigurno ce je vse vredu.
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID ... d%20spl150
Marcel_Mastnak napisal/-a:Simpstičen in vreden tega denarja sigurno ce je vse vredu.
res je, a ga kdo pozna?
vidim, da so blazine spredaj za preoblečt, verjetno še kaj druga za postorit...
kako so drugače ti čolni in motor? ne poznam nič od tega
Živijo.
Preoblačenje blazin na 25 let starem čolnu je zadnja skrb. Moje mnenje je, da si kupiš kaj takega če imaš kar nekaj znanja, ogromno časa in še več voljein pa seveda dovolj velik ogrevan prostor, predvsem pa da si pripravljen, da dopust ne bo počivanje ampak delo na čolnu.
Pa še to. To kar boš plačal, da boš pripeljal tak čoln pred hišo je prvi obrok, do poletja pa jih bo sledilo še kar nekaj.
Samo v razmislek.
Lp Miha
Samo v razmislek.
Lp Miha
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Nočem pametovat. Ampak težava je ker nekateri gledajo na letnik in pol kupijo nek krep ki je precej mlajši ampak dost bolj zanič. Men to plovilo po slikah zgleda čist primerno za prvih 14 dni raziskovanja jadrana in svojih želj. Potem pa vidiš če se ti dopade in ga obnoviš in uštimaš po svoje ali pa prodaš. Servis pa mora bit na enem ali drugem. S tem da tule do servis 150€ na enem novejšem 4t pa 500€ če bo na vrsti jermen. Če ti je plovilo interesantno povabi na ogled nekoga ki ve kaj gledat in nima predsodkov. Če pa jih imaš tudi sam potem pa sprehej oglas in pač kupi nekaj mlajšega ki bo dražje in bo ponujalo dosti manj. Za budget 4000 mislim da je to plovilo postimano tak da se lahko nanj zaneses usako sekundo in ti ne bo nerodno kamorkoli ga privezat
Pa na Krku je ze:)
Za hondo je servis 1000€+.. Sam jermen s šponerjem je 600+.
Moj 5m kabinež ima za enega čist zadost prostora spredaj. Odvisno od zasnove.
Roman 1 napisal/-a:Izgubiš pa na majhnem kabinarju premčno ležalno površino za sončenje.
Mornar pohorc
- Kapitan
- Prispevkov: 190
- Pridružen: Če Nov 08, 2018 18:53
Za zacetek in letni dopust, je ta coln kar odlicna izbira.
Jaz sem zacel z maistralom 9 in tomosom 4,5. Nato sem dobil kalup in sam izdelal klicka, na katerega sem obesil 40 k. Yamaho in s tem colnom, resda sam in za stavo, prisel iz Omisa na Vis in nazaj! Z druzino pa (3k) smo s tem colnom obredli kar veliko otokov, od kornatov, dugi otok, solta, brac...! Potem s fishermanom elan 15 CC in Yamaho 60, pa ze skoraj ni bilo otoka, da se nebi spustili nanj! Res je pa tudi, da takrat smo se bili mladi in nori!
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
No evo. Sicer so tole ekstremne razdalje. Ampak 15ft je ocitno ze dovolj za kamorkoli na jadranu v lepem. Vse ostalo je potem sam se boljse. Ampak za zacetek smo vecina imeli maestral 8ali 9. Jaz sem mel vsaj yamaho 5 in ne tomos 4
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Pridružen: Po Maj 22, 2017 15:16
- Kraj: Celje
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID ... pri%201750
Še en primer več kot odličnega plovila za družino in začetek!
Pa če ti bi bila prikolica preširoka, menjam za mojo popolnoma obnovljeno, iščem točno tako kot je na tem Bayliner-ju.
Mornar pohorc
- Kapitan
- Prispevkov: 190
Res je zanimivo, ko prebiras razne nasvete katere podajajo stari morjeplovci zacetnikom, ki bi si radi omislili svoj prvi coln za dopust. Prvic, velika je razlika med colnom za dopust in barko odnosno jadrnico za potepanja po jadranu. Vec kot dvajset let sem imel razne colne, male, velike z manj in mocnejsimi motorji in sem obredo skorej vse otoke tega jadrana. Sam pri teh zadevah so druge zakonitosti kot pri krizarjenih. Tukaj pac koristis zjutraj pa vecer, ko je morje mal bolj umirjeno, pa kaksen dan ko je bonaca, pa zalive v katerih si das duska z raznim smucanjem itd...! Pri krizarjenjem pa so seveda zoped druge zakonitosti, ki jih je treba upostevat, in mesat ti dve zadevi se mi zdi vcasih mal smesno! Se pa strinjam, da pa pri obeh moras imet doloceno spostovanje do narave-vremena, ce tukaj zamocis, si ga pa naj....!
No, potem sem vse te razne colnicke prodal in 15 l. potoval po svetu, sedaj sem si pa na jesen zivljenja omislil 10 m barko za duso na kateri mislim prezivet kar lep del svojega ostanka, kolikor mi bo pac nanenjeno, vendar se kljub bogatimi izkusnjami z gliserji pocutim cisti zelenc. Cisto vse je popolnoma drugacno!
SebastjanM napisal/-a:https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=274854&title=Bayliner%20Capri%201750
Ta je res zanimiv oglas na hitro...
Kako pa je s temi motorji? Kaksna poraba?
Kaksno vzdrzevanje pogona zadaj ?
Žal mi to ni nič poznano. So notranji motorji boljši kot zunanji?
Pozna kdo prodajalca?
