Neznani plavajoči objekti
PACEK
Prispevkov: 337
Pridružen: Po Jun 09, 2008 09:00
OdgovorNapisal/-a PACEK » Sr Apr 29, 2009 19:50
..admin torej 50m od boj, pa z pol gasa in z očmi na pecljih.....
se bom držal tega LP PACEK
Piki
Prispevkov: 2224
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Apr 29, 2009 21:09
admin napisal/-a:Vse lepo, vse se strinjam, samo je pa problem, ker nekateri ne uporabljajo ravno "dobro vidnih" oznak. Plastenka od Jamnice 1,5 litra je v vodi pri soncu skoraj neopazna. Vse skupaj zakomplicirajo še valovi in ko glisiram res vedno napeto gledam kaj je pred mano...
Če bi se za ta namen uporabljale normalne boje, lahko tudi zelo majhne, vseeno pa oranžne barve, bi bilo vse OK. Tudi tisti, ki imajo kole in na njih črne polivinile so OK. No to uporabljajo predvsem profesonalci...
In da je na 3 l kantico od kisa oziroma 1,5 l plastenko privezanih najprej 2 m verige, se meni ne zdi normalno!
Tako da Pacek, sploh ni vse OK, če je spodaj samo vrša. Če to spregledaš in "zaplužiš" v bojo, boš v opisanem primeru naredil katastrofalno škodo na svojem plovilu, če pa je vse zvezano samo s tanko vrvjo, pa boš škodo povzročil predvsem ribiču. Oboje je žalostno, zato pazite in opazujte kaj vse plava na vodi.
In to še ni vse! V istrskem delu sem že 2 krat opazil plavajočo paleto!!! Ta plava tik pod površino in jo zelo težko opaziš! Bili so že tudi primeri, ko je plaval cel ladijski kontejner, čeprav je to predvsem v Atlantiku...
Palete sem tudi jaz že nekajkrat opazil in to na področju Opatije in Ičići, verjetno to priplava od ladij pred reško luko in še od kod. Ni pa prijetno, ko recimo z 18-20 vozli (manj je že težko peljati, razen, če preideš v deplasmansko vožnjo) križariš med paletami (ja, tudi več jih je že bilo), steklenicami, vrečkami, vejami in ne vem kakšno svinjarijo še, in upaš, da ne boš česa spregledal in da ne bo počilo...Sicer pa na srečo to ne plava v vodi vsak dan, previdnost pa tudi na morju ni nikoli odveč...
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Če Apr 30, 2009 08:29
Krasno je pač po eni dobri burji, ko vso svinjarijo še malo dobijo Italiani. Samo problem je v tem , da pride jugo ali maestral in zopet prinese vse nazaj. To je igra narave na katero ne moremo vplivat. Sem pa jaz tudi pred leti z Beogradom in Tomosovo štirko, zapeljal na paleto. Tega hudiča ne vidiš , pa če si čisto blizu. Mogoče sem bil prehiter :lol: .
klemzi
Prispevkov: 636
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » Če Apr 30, 2009 09:14
osebno sem doživel, da se je potapljač prikazal cca 1,5 m zraven mojega čolna, ko sem šel ravno v marino, in to brez oznake (boje) in pred vhodom v marino!!!
Absurd pa je bil, da se je on potem jezil name!!
Samo oči na peclja in po pameti!
LP Klemen
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Če Apr 30, 2009 09:33
"Potapljač", če ima vsaj 48.5 min. izkušenj, zazna čoln oz. plovilo na motor že na daleč. Tisti zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz pod vodo , se čuje na veliko razdaljo.
Glavni problem so "novi potapljači". Polni izkušenj , brez boje itd. ,na take pa je res potrebno pazit. Enega takega sem videl lani. Oprema Lidl, na bedri pripet nož, bel ko mleko, glavni rajon mala lučica in gruča otrok iz kolonije. Škoda da nimam kamere. Bi se krepko nasmejali. Med drugim še je šel na pijačo v bife ob igrišču. Nož na bedri pa seboj. Kaj pa če se v bifeju zaplete v mrežo ? Saj se ja mora rešit :lol:
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » So Maj 02, 2009 14:02
V okolici Biograda pa je veliko plutovinastih kolutov, velikih le deset cm, ki jih ne moreš opaziti, pa če jih iščeš. Edino kar je dobro, navezani so na žimo, tako da verjetno ne bi naredil prevelike škode na motorju, vendar vseeno ni lep občutek ko to vidiš.
joeloe
Prispevkov: 270
Pridružen: Pe Jan 18, 2008 20:46
OdgovorNapisal/-a joeloe » Po Maj 11, 2009 09:19
atilone napisal/-a:"Potapljač", če ima vsaj 48.5 min. izkušenj, zazna čoln oz. plovilo na motor že na daleč. Tisti zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz pod vodo , se čuje na veliko razdaljo.
Ja, zzzzz.... če je gliser ali kak motor z malo višjimi obrati. Sem pa imel, kjub boji!!!, že nekaj srečanj z domačini in njihovimi pasarami z dizli, ki delujejo na nizkih obratih. Tak čoln zaslišiš v vodi šele takrat, ko je le nekaj metrov stran od tebe in če moraš ravno takrat po zrak, je hitro lahko katastrofa.
V Valunu, pod Premanturo je že kake tri ali štiri metre od obale voda golboka kakih 8 metrov in tam se ti "domaći" s panulo pripeljejo na slabih 5 m od obale.
Imel sem že primer, ko sem mu za las ušel, ga nadrl, ko je s krme debelo gledal in čez pol ure pride policija. Ker sem bil z bojo in vsemi dokumenti seveda ni bilo problema, sem pa 100%, da je policaje poklical prav ta ribič. Ker je bilo to pred sončnim zahodom in ker je policaj "moral" preveriti dokumente je šla robičija za tisti dan po gobe.
Podobno se mi je zgodilo pred leti pri Svetem Jakovu pri Nerezinah (le policije ni bilo potem...).
Sve će to narod da pozlati!
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Po Maj 11, 2009 10:20
Kot pravite, predvsem v Kvarnerju plava včasih kar precej palet. Naletel sem celo na cele hlode. največji problem je, ker paleta pluta tik pod vodno površino in jo zelo težko opaziš, zlasti iz kakšnega manjšega čolna. Iz kakšne večje barke, kjer je komandni most višje, je morda že boljša vidljivost.
Sam ne znam si predstavljat, če med glisiranjem nabašeš na paleto, verjetno ti noga kar ostane na njej, na krmi pa velika luknja.... :!:
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » Po Maj 11, 2009 13:59
Ce se bo kdo odpravljaj iz Pirana za Lignano par dni po obilnem dezevju, naj posebno previdnost posveti obmocju ca. 10Nm oddaljenem od punte Piran v ravni liniji proti vhodu v marino Punta Faro v Lignanu. Tam namrec tok vrtinci in naredi celo polje lesa, vej in celih dreves, ki jih je reka Pad prinesla s seboj, ko jih je pri poplavljanju bregov izrula. Poznam vec primerov poskodovanih propelerjev in krmil.
