Električni WC - vezava
WSurfer
Prispevkov: 163
Pridružen: Sr Jul 29, 2015 22:51
Kraj: Domžale - Novigrad
Re: Električni WC - vezava
OdgovorNapisal/-a WSurfer » Po Jul 08, 2019 13:41
Grega295 napisal/-a:Hvala za dosedanje odgovore. Danes raziskoval naprej.
Naslednji koraki bi potem bili:
1) Podaljšati minus kabel iz el. motorja in ga povezati vse do razdelilnika na zadnji sliki (6mm2). Dam ga v plastičen kanal.
2) V razdelilnik za + najprej napeljati kabel (6mm2) do varovalke (25A, počasna, avtomatska).
3) Iz varovalke povežem + kabel v stikalo.
4) Iz stikala povežem + kabel do el. motorja. Dam ga v plastičen kanal.
Bo zgornje OK?
Koraki, ki sledijo so točno takšni kot si napisal.
Mogoče samo še priporočilo, na strani motorčka pri WC-ju lahko odščipneš kabel, ki gre iz samega motorja, tako da ti ostane cca 30 cm (toliko, da lahko še lagodno manipuliraš z njim) in na njega potem kakovostno prispajkaš 6mm2 kabel, ki ga boš vlekel iz omarice.
Drugo priporočilo; za zaščito spojenega dela kabla uporabi termo bužirke. Sam sem uporabil dve; prvo dolžine, ki je v celoti prekrila spojeni del kabla + vsaj 1cm na vsako stran, ter drugo termo bužirko, ki sem jo potegnil čez prvo tako, da je v celoti prekrila prvo bužirko ter dodatni centimeter ali dva čez prvo.
Prispevkov: 9468
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jul 08, 2019 17:51
Termo bužirke je fajn dat one ,ki imajo not smolo in zalijejo spoj
tomaz_slo
Prispevkov: 2392
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Sr Jul 10, 2019 07:58
WSurfer napisal/-a:
Sam s spajkanjem na plovilu nimam dobrih izkušenj, sploh pa ne takšnih presekov. Veliko bolje se obnese, če na žico z namenskimi kleščami stisneš votlico in za spoj uporabiš sponko.
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Jul 10, 2019 08:25
tomaz_slo napisal/-a:Sam s spajkanjem na plovilu nimam dobrih izkušenj, sploh pa ne takšnih presekov. Veliko bolje se obnese, če na žico z namenskimi kleščami stisneš votlico in za spoj uporabiš sponko.
Se pravi rabim za to:
- Klešče za spajanje 6mm
- spojko za 6mm
- izolirano votlico
Najprej torej žice v votlico in s kleščami stisnem. Nato po dve votlici v spojko oz. kako?
Prispevkov: 5412
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Jul 10, 2019 08:51
Grega pojdi v Wat elektro in kupi Wago vzmetne sponke. Vzemi jih tudi za hitra popravila na barki.
1. Oguli žico
2. Za spoje, kjer je vlaga vtisni v sponko vodoodporno mast.
3. Vtakni žico in zaklen
tomaz_slo
Prispevkov: 2392
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Sr Jul 10, 2019 09:01
NT, odlična ideja. Nisem vedel, da obstajajo te sponke. Za 6mm2 potrebuješ model Wago 221-612.
tomaz_slo
Prispevkov: 2392
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Sr Jul 10, 2019 09:39
- spojko za 6mm
- izolirano votlico
Najlažje in najceneje bo tako, kot ti je svetoval NT. Sicer pa si dal za moj predlog pravo izbiro le za votlice. Sponka mora biti vrstna oziroma vijačna, klešče pa bolj profi, ki stisnejo votlico z vseh strani.
Mils
Prispevkov: 101
Pridružen: Sr Avg 08, 2018 17:15
OdgovorNapisal/-a Mils » Pe Mar 13, 2020 11:22
Nikola T. napisal/-a:Grega pojdi v Wat elektro in kupi Wago vzmetne sponke. Vzemi jih tudi za hitra popravila na barki.
1. Oguli žico
Kakšno mast uporabit, ali je vsaka mast ok zaradi prevodnosti?
Drugače vem da obstajajo geli za zalivanje takšni zadev.
Paco
Prispevkov: 1837
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Pe Mar 13, 2020 13:09
Jaz nabijem kar Qicksilver mast za propele mazat not. Če zdrži pod propelo v vodi bo tu tud..edin smrducka mal...je pa čez 2 leti še ista k na začetku. :mrgreen:
pojdi se z bikom bost!
Mils
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a Mils » Pe Mar 13, 2020 13:28
Paco napisal/-a:Jaz nabijem kar Qicksilver mast za propele mazat not. Če zdrži pod propelo v vodi bo tu tud..edin smrducka mal...je pa čez 2 leti še ista k na začetku. :mrgreen:
Če prav razumem so te masti prevodniki el. toka, kajti drugače bil kontakt v sponki vprašljiv?
Prispevkov: 5412
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Mar 13, 2020 14:27
Ne, ne razumeš prav!
Mast ne prevaja.
Mast prepreči dostop vlage in s tem oksidacijo.
Mast ne preprečuje dobrega spoja - na kvaliteto električnega spoja nobena mast nima vpliva.
Mils
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a Mils » Pe Mar 13, 2020 16:26
Nikola T. napisal/-a:Ne, ne razumeš prav!
Mast ne prevaja.
Zadnji stavek mi ni jasen..če nabašem v sponko mast in v njo vtakneš žico, kako vem da je spoj ok?
Se opravičujem za nevednost.
Prispevkov: 1362
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Mar 13, 2020 17:41
Mils napisal/-a:
Mast ne prevaja.
Najprej vstavis oguljene kable v sponko, jih nato ornk zategnes in vse skupaj zamazes z mastjo.
Kaj tukaj ni jasnega, v mast pa res ne rabis vtikat kablov.
Mils
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a Mils » Pe Mar 13, 2020 20:01
Darh napisal/-a:
Mils napisal/-a:
Mast ne prevaja.
Mojster predno pišeš odgovor preberi kaj sprašujem in ne govori na pamet, namreč govora je o sponkah na zaklep in ne sponkah na vijak. Moje vprašanje se navezuje na tale predlog:
1. Oguli žico
Kako zagotoviš da je med žico in kontaktom sponke dober spoj če prej not nabašeš neprevodno mast?
Prispevkov: 5412
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Mar 13, 2020 20:02
Tudi, če bi priključno sponko najprej napolnil z mastjo in potem notri dal kabel ter zategnil vijak ali zaklenil vzmetno zaponko v vsakem primeru se mast umakne in vzpostavi se kontakt med bakreno žico in sponko. Kot sem rekel, zaradi masti ne bo slabši kontakt. Prevodnost kontakta zaradi masti ne bo nič slabša, ker bo sila, ki spaja kontakte, izpodrinila mast. Tak kontakt zlepa ne bo oksidiral. Pri meni na barki so po 20 letih spoji v varovalkah še vedno kot novi pa sem vse samo pošprical s sprejem 3 krone.
