VHF FIKSEN ali PRENOSEN
Pri ročnih postajah mislim, da ne gre šparat pri denarju. Vedet moramo, da so vgradne postaje večinoma montirane v zaprtih in suhih prostorih, medtem, ko ročno postajo uporabljamo tudi zunaj v cockpitu, kjer je večja možnost, da te zalije kakšen val. Jaz imam na svoji barki-jadrnici vgradno in ročno. Ker si pri vgradni postaji nisem montiral zunanje enote, sem si pač omislil dodatno ročno postajo. Za mene je to odlična rešitev predvsem za medsebojno komunikacijo bark med plovbo, za komunikacijo z marino ali po marini, uporabljam jo pa tudi, ko gremo na regate. Obe sta od firme Icom. Prodaja pa jih Uscom na Brezovici za kar solidne cene.
gmdss se najhitreje opravi v kateri izmed lučkih kapetanij, izpit stane 305 kune z vsemi taksami vred, narejen je v 5 minutah. Priporočam en popoldan med letnim dopustom, da ni nepotrebne poti v KP (kjer je edino mesto, kjer ga lahko narediš pri nas)
Pri nas pa stane 100 in nekaj €, + relacija KP in nazaj.
Jaz imam Cobro 325, je odlična, fino dela, popolnoma vodotesna z možnostjo potopitve na 1 m globine za 30 minut. Torej je OK, tudi če pade v vodo.
Edina zamera pri njej pa je baterija. Meni se hudič izprazni neverjetno hitro, tudi ko oddajam na 1W moči. Kakšne so vaše izkušnje z baterijami? Mogoče ima moja napol zanič baterijo že od nove?
elbarto napisal/-a:gmdss se najhitreje opravi v kateri izmed lučkih kapetanij, izpit stane 305 kune z vsemi taksami vred, narejen je v 5 minutah. Priporočam en popoldan med letnim dopustom, da ni nepotrebne poti v KP (kjer je edino mesto, kjer ga lahko narediš pri nas)
pa se tudi kaj naučiš
Fantje zdravo
Odločil sem se ,da kupim ročni VHF. Da pa ne bi kupil megle
mi lahko prosim poveste- pomagate na kaj moram biti pozoren pri nakupu.Oziroma katero firmo bi bilo najbolje vzeti.
Včasih je bolje dati malo več € kot malo manj €.
Za odgovore se Vam prav lepo zahvaljujem.
_________________
Lp Fojki
Lp Fojki
Jaz sem že uporabljal ICOM in COBRO. Bistvene razlike nisem opazil.
Pri nakupu moraš biti pozoren na moč (večja moč, boljši sprejem) in na odpornost proti vodi (da prenese kakšno kapljo ali dve, še bolje padec v vodo). Kot je napisal Admin je zelo pomembna tudi baterija. Kakšna je boš verjetno (žal) ugotovil šele, ko jo boš že kupil. Meni osebno veliko pomeni, da je preprosta za uporabo in da sede v roko. Funkciji, ki sta meni pomembni sta:
- tipka, ki te direktno postavi na 16. kanal
- "skeniranje" ali opazovanje dveh kanalov naenkrat (npr. 16. in še enega)
Verjetno ti nisem povedal nič novega, pač še eno mnenje...
VHF
Žal ne bo držalo...večja moč na oddaji pomeni da dlje pride tvoj signal , da boš pa ti zaradi tega bolje sprejemal pa ne bo držalo. Sprejem je odvisen od občutljivosti postaje in seveda kar je bistvo vsega - antena . Ker imajo ročne postaje v glavnem zelo kratke takoimenovane gumi-antene dolžine 20cm , in so za to primerne izključno na male razdalje ...komunikacije po marinah ipd. , se zato raje ne zanašajte da boste s tako anteno dosegljivi na daleč , pa tudi sprejem boste imeli zelo omejen. Edina resna zadeva je fiksna postaja in zunanja antena , seveda je to odvisno na čoln ki ga uporabljate.
Ročna postaja je kompromis in zelo nezanesljiva , v glavnem so problem baterije (ko jo potrebuješ je ponavadi prazna ) , stalno jo je treba polnit in v kolikor nima litijeve baterije bo kaj kmalu zanič , tako da velja ob nakupu le-te pogledat da je postajo možno priključiti tudi na stalno napajanje 12v , ker v tem primeru lahko mirni da boste lahko komunicirali , in seveda antena !!! ki pa se ji lahko samo v šali reče antena v svojem bistvu pa to ni ampak umetno breme .
Zato bodite previdni glede tega da se ne boste znašli v zadregi ko boste komunikacijo potrebovali ...ne boste pa dosegljivi oz. ne boste nič slišali.
SeaFun
Rodman Ventura 890
Rodman Ventura 890
Ima SeaFun čisto prav.
Jaz bi ti priporočal Cobro, ki sem jo omenil že prej. Glede baterije je res nekaj narobe, med tem sem govoril že z zastopnikom in so mi obljubili novo. Očitno je ena od celic v paketu precej slabša in se zato hitro izprazni. Omenjena Cobra 325 je kar se ostalega tiče odlična, ima "tri-watch" funkcijo, torej spremlja kanal 16 in pa zraven še 2 kanala in ne samo enega, kar je prima! Ima direktno tipko na 16 kanal, spomin za 10 kanalov, ki jih najbolj rabiš... Funkcijo scan, ki ti gre čez vse kanale. Še ena noro dobra lastnost je, da funkcija scan dela tudi v spominu, tako da je to potem "ten" watch, saj dejansko lahko spremljaš 10 kanalov v spominu. Preklop med oddajno močjo je s posebno tipko, na voljo je 1W, 3W in 5W.
Dobra stvar je tudi nosilec (polnilec) v enem kosu. Tako imaš lahko postajoo kar v nosilcu, tega pa vtaknjenega v 12 cigaretno vričnico. Postaja takrat normalno deluje, baterija se polni, imaš polno moč, le povezan si s kablom.
Glede dosega ročnih postaj. Sprejem je ponavadi dober, se pa zaplete pri oddajanju, saj je moč nekaj manjša, vgrajene dosegajo 25W oddajne moči. Sprejem na ročni je ponavadi povsem čist iz do nekje 15 do 20 NM oddaljenega oddajnika, ti slišiš, oni pa tebe žal ne, saj tvojih 5W tega ne zmore. Pomaga pa, če se malce povzpneš na premec, kjer si višji in se tam pogovarjaš.
Re: VHF
SeaFun napisal/-a:Žal ne bo držalo...večja moč na oddaji pomeni da dlje pride tvoj signal , da boš pa ti zaradi tega bolje sprejemal pa ne bo držalo.
Prav imaš SeaFun. Narobe sem napisal. Moč je pomembna samo pri oddajanju, pri sprejemu je bistvena dolžina antene.
P.S.
opravičujem se tudi za pozen odgovor, tam kjer sem bil ni bilo dostopa na Morjeplovca
admin napisal/-a:Jaz imam Cobro 325, je odlična, fino dela, popolnoma vodotesna z možnostjo potopitve na 1 m globine za 30 minut. Torej je OK, tudi če pade v vodo.![]()
Zdravo Admin,
Tudi jaz imam tole postajco in sem z njo zelo zadovoljen. Kupil sem jo letos poleti in lahko rečem, da mi baterija drži zelo dolgo
Drugače pa bova na martinovanju kakšno rekla glede tega:)
upam, da ne bom preveč neumno vprašal. Konec tedna sodelujemo na regati Jabuka 2009. Poleg standardne VHF postaje organizator zahteva dodatno anteno ali ročno VHF postajo. Dodatno anteno nam je zagotovil čarterist za vsak slučaj pa želimo imeti še ročno postajo, ki pa je tukaj od prijateljev nihče nima. Moje vprašanje je ali lahko ob predpostavki da zvemo frekvenco 16-tega kanala le tega spremljamo z navadno(ročno) UKV postajo kakršno uporabljajo letalci?
Za odgovor se zahvaljujem.
Lep pozdrav,
Janez
Lep pozdrav,
Janez
