Lignjelov sezona 2019-2020
andrejzabukovec
Štabni praporščak
Prispevkov: 39
Pridružen: Po Mar 31, 2014 10:41
Re: Lignjelov sezona 2019-2020
OdgovorNapisal/-a andrejzabukovec » Če Dec 12, 2019 11:34
Pozdravljeni lignjelovci :D
Končnoooo LOVIT, vreme, toplo morje itd.
Včeraj pozicija Savudrija, rahla burjica, je blo kr mrzlu.
Z kolegom štart iz Ljubljane ob 11.30h. Na morju od 14h pa do 18h nalovila 13 kom. Na skosanje 4 kom, nato pa panuliranje pa še ostalo, v mraku najbolj.So bili pa bolj majhni ampak SO. Večinoma sva jih dobila na 14m.
marko203
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Jun 14, 2019 09:21
OdgovorNapisal/-a marko203 » Pe Dec 13, 2019 08:29
Hej, živjo,
nimam nekih izkušenj z lovom lignjev. Imam nekaj peškafond različnih barv, nekatere so obtežene, druge ne...
Tudi navezat bi jih nekako znal...
Mi lahko kdo prijazno svetuje, kam naj se odpravim s čolnom v našem morju, da se mi nasmehne, vsaj skromna, sreča??
Mislil sem, če mi lahko kdo, za začetek, predlaga kakšno pozicijo, kjer bi se utegnili bolj nahajati.
No hvala in dober ulov ostalim.
Ciao.
Gladiac
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Sep 05, 2019 23:09
Kraj: Smlednik
OdgovorNapisal/-a Gladiac » Pe Dec 13, 2019 10:01
Iz obale sem jih prvo leto lovil pri skladiščih soli.
Z manjšega pomola, ki je bližje portorožu.
Iz pomola pred bernardinom.
V Izoli iz carinskega pomola.
Podobne lokacije.
Samo pazi, ker tudi iz obale daleč mečemo :D
Najbolj se ti pa splača po mojem mnenju kupit vabo za panuliranje in se vozit ob obali.
marko203
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a marko203 » Pe Dec 13, 2019 14:06
Hja,
sem prebiral o tem, da je panuliranje učinkovito. Ne vem pa kakšna naj bi bila ta vaba za po*anuliranje, niti ne vem kako navezat. Po neki logiki bi bilo to kakih 30m dolg laks, potem vrtavka, pa kakšnih 1,5 m dolga predvez in na koncu neka obtežena umetna vaba. Danes stopim v eno trgovino. Mogoče mi bo kaj svetoval. Bojim se tudi, da imam prehiter čoln pod min. obrati, vendar bom vseeno poskusil.
Imaš ke kak predlog okoli vabe in vezanja??
Pa hvala.
Gladiac
Prispevkov: 90
Kraj: Smlednik
OdgovorNapisal/-a Gladiac » Pe Dec 13, 2019 15:10
Ne, na žalost zaenkrat lovim izključno z obale (nimam še čolna)
Je pa veliko napisanega na forumu morski ribolov. (upam da ni problema če to napišem :D)
In pa priporočam trgovino v Domžalah - Monsterbite.
Če ne drugega te bodo napotili na koga ki obvlada.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Dec 13, 2019 15:39
andrejjazbukovac, si lovil na panulo z obtežitvijo pri tleh, ali po plitvinah brez obtežitve?
...jaz sem bil včeraj na Krku in na površinsko panulo nisem ujel nič (vlekel cca 45 min ob prehodu iz dneva v noč), zvečer na skosanje pod lučjo pa 16 in danes zjutraj še 13,nekaj je,...je pa dosti slabše kot zadnje tri tedne,...
marko203
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a marko203 » Ne Dec 15, 2019 10:44
vceraj sva s sinom res odplula z Ankarana. Na desni strani pod Valdoltro, malo proti ven, je bilo sidranih nekaj bark. Sva se jim pridružila. Spustila sva peškafonde za lignje ipd., tudi eno predvezo s trojčkom in lignjo na dno, pa ni bilo nič.
Sva se premaknila v smeri proti Piranu, pa tam naletela spet na nekaj čolnov. Enak poskus, dobila mola, dve menoli in enega, kar povprečnega lignja.
Premaknila sva se proti Pacugu in se ob obali, mimo Strunjana, kjer je bilo tudi nekaj čolnov, bližala mimo Izole spet proti Ankaranu...
Ulov je bil slab, dan pa neverjetno lep in sončen.
Ima mogoče kdo kak link za izdelavo panule za lignja??
Kakšna razlega glede lune, ki je bila polna kak dan nazaj in tudi morje je bilo par dni nazaj zelo živahno. Na celini sneg, dol pa dež in burja....
Vsekakor bomo vztrajali naprej. Bo pa treba nadomestit potrgane umetne vabe..
Dober lov..
marko203
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a marko203 » Ne Dec 15, 2019 12:00
Dober lov..
andrejzabukovec
Štabni praporščak
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a andrejzabukovec » Po Dec 16, 2019 10:23
Pozdravljeni
Tistega katerega zanima lovljenje lignjev panuliranje z čuvarjem, je gospod PAJER podrobno opisal v sezoni lignjelov 2014/15 stran 11. Jaz sem se vse od njega naučil.
Sem kr nekaj časa porabil da sem pridobil vse te občutke, več ko boste na morju in probavali bolje vam bo šlo.Tudi moji začetki panuliranja z čuvarjem je bilo zapenjanje, izguba vab ki niso najbolj poceni. Sedaj se mi to skoraj ne zgodi več, mogoče izguba čuvarja.
Moja oprema za panuliranje z čuvarjem palica za panulo dolžine 165 cm 12-20 lb, rola okuma poweliner PL865,in pa najpomembnejše vrvica 8 braid tournament dywa 0,14, 300m.
To opremo uporabljam tudi za priobalni ribolov panuliranje. Največja riba ki sem jo potegnil ven je bila 9 kg lica.
Uporabljam za lignjelov pa samo 300 g čuvar, je čist dovolj, z čuvarjem pa lovim nekje do 10m, mam tako narejen da g z snapom odhaklm iz T vrtljivke če grem ob obali.Aja še to, jaz lovim samo z eno vabo, ne pa z dvema to počnejo samo mojstri ala PAJER.
Imam pa na čolnu fishfinder samo zaradi trenutne globine in pa tablico da najdem šeke.
Roman 1
Prispevkov: 2024
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Po Dec 16, 2019 20:01
...koliko špage je treba odvit, če bi lovil na 20 do 25m globine?...imam možnost 350 ali 500g..
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Dec 16, 2019 20:28
Roman 1 napisal/-a:...koliko špage je treba odvit, če bi lovil na 20 do 25m globine?...imam možnost 350 ali 500g..
350g, 2,2kt, spustiš do dna in malo dvigneš. To velja za cca 12m. MOgoče bi 500g res bilo boljše za tvoje globine.
Roman 1
Prispevkov: 2024
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Po Dec 16, 2019 20:57
Marchi, teoretično to vem,...sam če je to praktično izvedljivo in če to kdo prakticira me zanima
Prispevkov: 4897
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Dec 16, 2019 23:00
Roman 1 napisal/-a:Marchi, teoretično to vem,...sam če je to praktično izvedljivo in če to kdo prakticira me zanima
Seveda je izvedljivo, jaz vedno tako lovim, čuvar 316, spustim na dno, ko pade dol popustim še cca 2m vrvice in z hitrostjo cca 2 vozla vlečem za sabo in takrat čuvar rahlo dotika dno. Danes pa je odšel 100ti ligenj z mano domov te sezone, ki pa se je šele prav začela. 8) :D od tega sta bila dva krepka kilaša :D več polkilskih in veliko porcijskih korenjakov, mislim lignjev :wink: l.p.alesjo
andrejzabukovec
Štabni praporščak
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a andrejzabukovec » To Dec 17, 2019 12:22
Tm kjer jaz lovim, lovim z 300 g čuvarjem od 25 m do 10m. Veliko je odvisno od kvalitete špage. Tanjša je prej boš do podna prišel.Potem pa mal dvigneš in gasa od 2kn do 2,5kn.
Sam na morju bit pa probavat, največ boš tko pogruntu.
Prispevkov: 4897
OdgovorNapisal/-a alesjo » To Dec 17, 2019 12:38
andrejzabukovec napisal/-a:Tm kjer jaz lovim, lovim z 300 g čuvarjem od 25 m do 10m. Veliko je odvisno od kvalitete špage. Tanjša je prej boš do podna prišel.Potem pa mal dvigneš in gasa od 2kn do 2,5kn.
Vrvica je zelo pomembna pri panulanju, jih poznam kar nekaj, ki imajo laks na roli in nikoli nič ne ujamejo, zakaj?, ker čuvar nikoli ne pride do dna. Jaz ponavadi malo dvignem vabe ko pade mrak, prej jih imam pa čisto na dnu. Ni kaj preveč filozofirat, milje panulanja te naredijo izkušenega. l.p.alesjo
