https://www.osculati.com/en/11409-14.73 ... reaker-5-a
Stikalna plošča
Re: Stikalna plošča
Lahko kupiš tudi Airpax stikala z integriranimi varovalkami. Take sem jaz dobil v čolnu in mi najprej ni bilo jasno kje so varovalke..
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: Stikalna plošča
Ta rešitev je dražja najmanj 4x od klasičnih varovalk!
Za primerjavo, če stanejo instalacijski odklopniki (po domače varovalke) 50€, potem ta rešitev stane najmanj 200€.
Re: Stikalna plošča
To so opcije. Seveda če imaš prostor za hišne varovalke, hišno pečico in morda pralni stroj ali pa sedežno garnituro, pol te najceneje pride. Če ga pa nimaš je treba oko vreči po specializiranih navtičnih rečeh, ki pa so vedno bistveno dražje.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Re: Stikalna plošča
Ne pretiravaj!
Re: Stikalna plošča
Household devices are not designed to operate in the damp marine environment, and circuit breakers used in homes are not ignition protected and are not trip-free. Metal parts will quickly corrode. This results in bad, high resistance connections, and heat. Corrosion is a real problem with electrical equipment on boats.
Če barka zgori zaradi hišne varovalke podpišeš ti za odgovornost pametnega nasveta?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Re: Stikalna plošča
TEGA NISI PREBRAL NITI VIDEL ZAPISANEGA NA STRANEH PROIZVAJALCEV HIŠNIH ODKLOPNIKOV, ampak tule..., zato ta izjava ni strokovna niti ne govori o predpisih izvedbe instalacij na plovilih.
Na prejšnji strani je slika odprtega panela na Scialinu izdelanega v tovarni. Barka je grajena za A kategorijo in ima CE izjavo.
Panel pa je narejen iz navadnih hišnih odklopnikov za AC 230V, kar vidiš tudi na sliki.
Te dni bo splovljena večja jadrnica za katero sem izdelal načrt in izvedbo instalacij. Pri izvedbi sem uporabil tudi hišne odklopnike. Načrt pa je overovljen s strani certifikacijskega zavoda. Gradnja se vrši pod nadzorom Lloyda.
Barke zgorevajo zaradi "mojstrov"...
Pa prosim nehaj provocirat - vsaj mene.
Eden redkih, ki tudi kaj ve in zna na forumu.motorni napisal/-a:Še tole o avtomatskih varovalkah, pravilno se jim reče inštalacijski odklopniki. Da ne bo kdo po nepotrebnem zapravljal denarja za DC izvedbo, do 60V je čisto vseeno ali je DC ali AC. Tudi ETI je imel to zapisano v enem katalogu. Pa še DC moraš pravilno priključiti, da tista dva vgrajena magneta potisneta oblok v gasilno komoro in ne nazaj v kontakt. Pri 220VDC pa ob izklopu kratkega stika nastane spektakularna razlika.
Re: Stikalna plošča
evo, sedaj pa imaš AEgir. Kaj pa steguješ jezik..................
Re: Stikalna plošča
Bom pisal na zavarovalnico če mi eti varovalka zažge barko, če vela zavarovanje pa objavim odgovor.
Sicer pa jaz mam 6m banjo, mi pisno jamčiš, da so eti varovalke varne za uporabo?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Re: Stikalna plošča
V tej temi je debata o panelu na katerem vklapljamo razne tokokroge in varujemo instalacijo. Govora je o panelu v notranjosti barke, kjer se predvideva, da je relativno suho, brez tekoče vode, kapljic od kondenza in brez hlapov goriva. Za tvoj primer boš vsekakor moral instalacijski razvod in varovanje tokokrogov izdelati v zaščitni dozi s pokrovom. Malo si še kaj preberi ali pa ti ob priliki lahko tudi pokažem. Marsikomu sem že pomagal pa bom tudi tebi.
Verjemi, da ne bi proizvajalci plovil tega uporabljali tudi v praksi, če bi bilo kakorkoli sporno ali v nasprotju s tehničnimi zahtevami ali predpisi. TEGA SI NISEM IZMISLIL JAZ. Opazil pa sem, da vas je precej mojstrov, ki tega ne veste ali pa niste bili čisto sigurni kako je s tem, zato sem tudi pohvalil Motornega, ko je to dal na plano, kajti izjemno malo je ljudi tudi v elektrotehniki in energetiki, ki o tem sploh kaj vedeli.
Pohvalil sem Motornega, kajti kot sem videl možakar obvlada toliko zadev, da se od njega lahko marsikaj naučimo.
PS: V ETIju ti bodo kot proizvajalci instalacijskih odklopnikov dali kopijo CE izjave. Za to ne rabiš mene, jaz jih ne delam.
Re: Stikalna plošča
Na to, kakšno luknjo zavarovalnica najde, da česa ni treba plačati, se ne spoznam. Ampak če bo kdo zložil dol certifikat za etimat p10 (inštalacijski odklopnik) notri piše tudi "Application: Marine, offshore and industrial use". Ostalih nisem preverjal.
Re: Stikalna plošča
Etimat P10 in Etimat P10 reset imata Lloyd certifikat kjer to piše.
Ga ima tudi "klasična" varovalka oziroma inštalacijski odklopnik Etimat P6?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Re: Stikalna plošča
Goran glej, Lloyd je register... in ne izdaja certifikata o ustreznosti za posamezen vgradni element ampak preverja njih skladnost s standardi po najbolj strogih merilih varnosti na morju. Določene elemente za katere ocenijo, da predstavljajo tveganje pa preverjajo še sami, recimo material iz katerega je grajeno plovilo itd. Popolnoma vsak detalj oziroma načrt zanj pregledajo in ga odobrijo za vgradnjo šele, ko ustreza vsem zahtevam in je v skladu s predpisi.
Te dni zaključujem dela na barki. Kmalu bo splovljena.
Re: Stikalna plošča
Ok tole je za etimat 10 Lloyd tipski certifikat podpisan s strani člana lloyd registra.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... _MmGLHTbcw
Super ampak etimat 10 ni navadna hišna varovalka, to bi bla etimat 6. 10 je 3x dražja in skupaj s stikalom pa ni več tako zelo daleč od tistega airpax recimo. Če štejemo še težo, okornost in več dela, je airpax verjetno že cenejši.
Skratka a mamo certifikat za navtiko za navadno varovalko? Ker če ga ni pol je zavarovanje iz tega naslova čiu buc bau.
Re: Stikalna plošča
AEgir napisal/-a:Super ampak etimat 10 ni navadna hišna varovalka, to bi bla etimat 6.
Re: Stikalna plošča
Kaj hočeš povedat? V katerem od teh standardov piše, da je primerna za čoln? Ravno sem prebral vse označene in ne najdem? Citiraj prosim.
Vse našteto se nanaša na splošne pogoje za varovalke, ne?
Če kaj smo zvedeli, da so po tedveh zadnjih namenjene za AC uporabo.
IEC 60947-1
Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
IEC 60947-2
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers
This part of IEC 60947 series applies to circuit-breakers, intended to be installed and operated by instructed or skilled persons, the main contacts of which are intended to be connected to circuits, the rated voltage of which does not exceed 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.; it also contains additional requirements for integrally fused circuit-breakers.
EN 60898-1
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation
IEC 60898-1
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 69 gostov
