Tomos 4,5 NUJNO RABIM POMOČ
DONJANKO
Prispevkov: 20
Pridružen: Po Jun 15, 2009 10:42
OdgovorNapisal/-a DONJANKO » Po Jun 15, 2009 14:12
Odlično, upam, da mi bo ratal kej sčarat. hvala vsem na tako hitrem odzivu in pomoči.
Sakarun midva se pa popoldne slišiva.
Še enkrat vsem najlepša hvala.
plp
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jun 15, 2009 15:53
Pa se je menjalnik prestavil ali se je le ročica na osi zavrtela?
LP Iztok
DONJANKO
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a DONJANKO » Po Jun 15, 2009 18:01
Hm dobro vprašanje. Sej ne vem. Ko sem ga dal v prestavo in dodal plin se čoln ni nič premikal, ko sem moter nagnil da je bila elisa malce nad gladino se je začela vrteti, ko sem ga nazj spustil je pa se spet ustavila. Kasneje ko smo preverjali, če je kajla cela, je kolega prejel eliso v vodi in jo zabremzal pri delujočem motorju brez kakršnega koli napora.
bobiboss
Prispevkov: 360
Kraj: lj-podgorica
OdgovorNapisal/-a bobiboss » Po Jun 15, 2009 18:54
:shock: vidva kar prijemajta eliso ja!!!ko bo kdo brez prstov bo pa joj! :roll: :!:
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Po Jun 15, 2009 20:52
No ja , takih testov jaz tudi ne bi delal. Pri ugasnjenem motorju in v prestavi , tudi ugotoviš kar hočeš, prsti pa ostanejo na rokah :) .
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jun 15, 2009 22:13
Donjanko si pa moral biti hudo jezen na tega moža,da si mu rekel naj prime eliso,kaj??? :twisted:
LP Iztok
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » To Jun 16, 2009 07:29
preden odpiraš peto, preveri, kako je z ročico za prestavljat. odstrani pokrov motorja, poglej kako je vzvod povezan, in ko daš v prosti tek ali prestavo, če se premika vse tako kot je treba. Lahko je tudi na vzvodovju kaka napakca.
šele, če je tu vse v redu, snameš eliso, nata dva vijaka na ohišju za eliso in potegneš ven os propelerja. včasih poči tudi vzmet, ki drži zobnik v prestavi. ta vzmet pa je na osi propelerja, le da na drugem koncu kot propeler. zadeva ni težka za popravit v lastni režiji, le malo smisla za to je treba imeti. še prej pa si poglej kataloge, kar so ti drugi svetovali.
DONJANKO
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a DONJANKO » To Jun 16, 2009 09:28
Po zaslugi Sakaruna je napaka odpravljena. Vsem se zahavaljujem za vaše nasvete, še posebej pa Sakarunu za njegov čas, dobro voljo in seveda popravilo motorja.
Se strinja z Atilonom in Bobibossom, da ni bila glih najboljša ideja prejemat elise pri delujočem motorju. Samo takrat nismo nič razmišljali, ker smo se preveč obremenjevali kaj je narobe z moterjem.
Sej veste kako je to, prvič čoln in žekja se malo znjim zapeljat.
Res še enkrat vsem hvala za pomoč.
P.S. Sakarun tebi pa sporočim kako bo motor deloval in še enkrat hvala.
plp
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jun 16, 2009 11:27
DONJANKO napisal/-a:Po zaslugi Sakaruna je napaka odpravljena. Vsem se zahavaljujem za vaše nasvete, še posebej pa Sakarunu za njegov čas, dobro voljo in seveda popravilo motorja.
plp
In kaj je bilo narobe ?
DONJANKO
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a DONJANKO » To Jun 16, 2009 12:11
Na osovini je počila vzmet, vzmet se pa nahaj tik pod motorjem, oz. pol osovina gre na osovino in vmes je vzmet kater prestavi v prosti tek s potiskom gumba zraven zauga, oz. s potegom gumba ven se vzmet sprosti in elisa se začne vrteti. Vzmet je Skarun nesel zavarit zdaj pa upajmo da bo čim dlje zdržala. Drugače se pa te vzmeti nikjer več ne dobi, sem danes klical v Rijeko in jo tudi nimajo. Tako, da če še enkrat poči, bo potrebno prevrtati os in pol os ter vstaviti ''kajlo'' in potem bo stvar skoz v brzini.
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jun 16, 2009 12:16
DONJANKO napisal/-a: Tako, da če še enkrat poči, bo potrebno prevrtati os in pol os ter vstaviti ''kajlo'' in potem bo stvar skoz v brzini.
In potem boš imel Tomos 4. Ta vzmet je problem pri starih izvedbah
T 4.5, novejše so imele drugačen sistem pretikanja. Verjetno imaš model z belim pokrovom ?
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » To Jun 16, 2009 13:36
A ne obstajajo obrtniki kateri izdelujejo vzeti, razteznih, potisnih, vse variante. Če se dobro spomnim je v MB ali okolici eden od njih. Dobro je pač imet vzorec zraven.
DONJANKO
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a DONJANKO » To Jun 16, 2009 13:43
Je res, motor je star okoli 83 letnik z belim pokrovom.
Ja Atilone, sem govoril dol z štacuno v Rijeki, ki prodajajo tomosove rezervne deli, in mi je tudi sam možakar povedal, da so jih delali razni privatniki, vendar se stvar ni obnesla. Čeprov vseeno mislim, da ideja ni slaba in je za poskusit. Torej, če poznaš koga ki dela vzmeti, mi javi, rade volje probam in hvala za nasvet.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » To Jun 16, 2009 14:02
Tukaj izdelujejo vse specialne vzmeti.
http://www.ur-na.si/izdelava_vzmeti/tlacne_vzmeti.aspx
Če pa na Googlu vpišeš Izdelava vzmeti, pa jih imaš koliko hočeš.
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jun 16, 2009 14:24
Tomos je imel ful problemov s temi starimi izvedbami 4.5, kar se tiče prostega teka. Te z belimi pokrovi so delali med 1978-1981, 1981 leta so nosili oznako T 4.5S. To je bila zadnja serija belih pokrovov, tako da je motor verjetno še starejši. Nek serviser iz Reke tule opisuje problem:
http://tomos.11.forumer.com/viewtopic.php?t=11051
in
http://tomos.11.forumer.com/viewtopic.php?t=15965
Po forumu brska: Bing [Bot] in 184 gostov
