Zlomljeni vijaki
mVolk
Prispevkov: 168
Pridružen: Pe Jul 31, 2009 00:37
Kraj: Ljubljana - Bunarina
Re: Zlomljeni vijaki
OdgovorNapisal/-a mVolk » Ne Mar 12, 2023 10:10
Lahko uporabiš kakšno pušo, ki jo vstaviš v luknjo s palube in deluje kot vodilo, npr.
https://www.kamm.si/katalog/181/razporne-matice
ali pa centrirni sveder, kot je tale;
https://www.majer.si/sveder-centrirni-2-75-3-mm
pa je pol precej vseeno, ali vrtaš z levim ali navadnim svedrom.
Prispevkov: 1396
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Mar 12, 2023 10:34
Volk, to je centritni sveder za v mizarstvo, s temu ne bos vrtal rosfreja.
mVolk
Prispevkov: 168
OdgovorNapisal/-a mVolk » Ne Mar 12, 2023 10:53
Sveder lahko zamenjaš. Pa tudi ponavadi v kompletu niso lesni svedri.
Prispevkov: 1396
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Mar 12, 2023 11:18
Ta centrirni sveder je namenjen v mizarstvu.
Sveder, kateri je v njemu je res navaden ( kovinarski)
Ali ima sveder levo ali desno spiralo je res vseeno, vazno je da vrta, mi pa govorimo nevem kako se pravilno rece, “kontrasveder” ki mora imeti spiralo v tem primeru levo, ki je namenjen za izvlacenje odtrganih vijakov. Moras pa opraviti predvrtanje.
Ce bi vedel kako se temu pravilno rece bi ti napisal, ampak vecina to pozna.
1.oficir, povprasaj v BTS-u,BTC, zraven KMAG-a in Plaza hotel, tam imajo kar nekaj tega.
mVolk
Prispevkov: 168
OdgovorNapisal/-a mVolk » Ne Mar 12, 2023 11:37
Izvlečni sveder.
https://www.google.com/search?q=izvle%C ... EMGp4LT9gM
Samo preden to uporabiš, moraš v vijak zvrtati dovolj veliko luknjo, da izvlečnega not zašravfaš. To pa narediš s centrirnim, ki je "namenjen za mizarstvo".
Ali pa namesto izvlečnih uporbiš večje svedre, dokler ne prevrtaš vijaka. Jaz bi drugače zamenjal vijake bitve z metričnimi in dal podložke in matice z notranje strani.
sslavc
Prispevkov: 89
Pridružen: So Maj 12, 2018 08:57
OdgovorNapisal/-a sslavc » Ne Mar 12, 2023 12:04
S konico spajkala segrej vijak in nato ga poizkusi odviti.
Prispevkov: 3277
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Mar 12, 2023 14:28
Uf mama mia kolk idej ... hvala vsem :)
Pomoje bom najprej probal s centirnim svedrom, in kontra svedrom, potem pa z izbijanjem in morda gretjem. Vsekakor pa sledi metricni vijak, spodaj z neko ustrezno podlozko.
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Mar 12, 2023 19:44
Treš s kladvam po dornu pol pa vsaj 6 mm metrične vijake, bolje 8 mm not in plato spod.knitingi so za vse drugo ko za bitev pršraufat razen če je to RC model barke..
drago.puksic
Prispevkov: 177
Pridružen: To Nov 19, 2013 15:53
OdgovorNapisal/-a drago.puksic » Po Mar 13, 2023 06:11
Polanc,to s kladivom in dornom bo edina uspešna varianta.
Prispevkov: 3277
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Mar 13, 2023 06:38
Dorn mislis navadn izbijac? Ne poznam te besede ;)
Ne bi spodaj potem odtrgalo cele plathe ven ko bi nazigal po vijaku? Pomoje bo treba kar silo uporabit tule...
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Mar 13, 2023 06:47
Za pravilen pristop je potrebno najprej ugotoviti ali je notri vlaminiran kos kovine ali je privijačeno samo v plastiko? Navsezadnje je to samo uvodnica za vrv kot del alu ograjice in ne bitva!
Če so vijaki privijačeni samo v plastiki, bi jih od spodaj pogrel z močnim spajkalom, da vidiš ali so samo v plastiki ali so v kovini.
Prispevkov: 3277
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Mar 13, 2023 06:54
Ni vlita kovina, ker so samorezni vijaki. Pogrel jih bom tezko, ker so odlomljeni sredi nekje znotraj, od spodaj pa tezko dostopni in bi tako grel tudi plastiko.
Res je, ni ravno bitva, pac pa vodilo za vrv in podaljsek ograje... vseeno pa kar nosi obremenitve, zato je vijake tudi zelo verjetno potrgalo...
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Mar 13, 2023 07:43
Od spodaj gledajo vijaki ven. Dovolj, da se jih s konico spajkala dotakneš in jih pogreješ. S špičastimi kleščami nato primi vijak in ga majaj. Seveda ti lahko kdo z izbijačem, ki ni debelejši od stebla vijaka pomaga od zgoraj.
Pri takem delu je ogromno improviziranja, ideje pa se pokažejo glede na uspešnost poskusov.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Mar 13, 2023 08:48
Tudi jaz sem za "štromarsko" rešitev, torej močan spajkalnik. Poliester se bo zmehčal pri okrog 150°C. Pa dobre majhne rorcange (cevne klešče) pridejo prav.
Prispevkov: 3277
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Mar 13, 2023 10:57
Hvala za ideje. Pomoje bom tocno to najprej probal. Segrel s spajkalnikom vijak in ga od zgoraj z izbijacem tolkel ven pocasi...
