Yanmar 2gm20 - težave pri zagonu motorja
Prispevkov: 480
Re: Yanmar 2gm20 - težave pri zagonu motorja
OdgovorNapisal/-a modro morje » Če Jun 26, 2025 00:16
JakaG napisal/-a:Bi se pridružil tej temi s svojimi izkušnjami pri zagonu motorja 3GM30F.
Včasih motor zažene že ob prvem poskusu, drugič pa ga zaganjač sploh ne zavrti. Ko pa motor zavrti, vedno vžge brez težav.
Lani smo zamenjali akumulator – sedaj imamo Topla 78 Ah – vendar se težava še vedno pogosto pojavi.
Prilagam sliko današnje napetosti ob zagonu. V četrtem poskusu je motor dejansko zagnal:
https://1drv.ms/i/c/e2c404b2c309ee8e/EbbfxyNbNLxGmeHYtwyGmXMBgqZ4QTs4Cl3zwb4a2K-bkA
Zanima me vaše mnenje – ali menite, da je tudi pri meni težava v beli žici ali gre morda za kaj drugega?
Glede na padec napetosti se zdi, da ob pritisku na tipko steče tok – pri zadnjem poskusu, ko je motor dejansko zagnal, je bil padec napetosti bolj izrazit.
Tale slikca je najbrž iz Victron aplikacije, instrument BMV 712. Po moje se iz nje ne da sklepati na vzrok tovrstnega problema. Moja izkušnja je, da na barki tehnični sistemi grozljivo hitro propadajo, pri čemer prednjači elektrika. Moja barka je stara več kot 20 let, vsaka žička, ki jo vzamem pod drobnogled, je znotraj črna, terminali sumljivo skorodirani, itd. Tako da sem že več žic novih napeljal, pa debelejše, kot original. Kar predlagajo kolegi (NT in Bouton) ima seveda smisel, ker tudi slabše žičke in kontakti vklopijo rele, samo od releja naprej morajo še vedno bit dobre žičke.
Če neka naprava ne vklopi, oziroma občasno dela in občasno ne, je moja izkušnja taka, da je treba iskat rešitev tako, da najprej pripelješ napetost dobrih 12V (izmeriš!) iz dobrega vira (zanesljiv in napolnjen in močan aku) direkt na napravo (npr. na tuljavo od štarterja) . Pol pa iščeš vzroke naprej, enega po enega. Gor sem pripel shemo vezave za 3GM30(F), kjer so možni še drugi problemi, npr. slab dovod plusa na komandni panel, vmes je še ključavnica, pa razni konektorji, itd.
Bi pa priporočil kolegom, ki imajo tovrstne težave, da se dobro spoznajo s tem in problem rešijo. Na očetovem čolnu sem namreč doživel situacijo, da smo bli na sidru, usekala je nevihta, sidro zaorje, poskusimo štartat motor, ki je že desetletja kresnil na prvo, in - ne štarta. 3m pred skalami barka obstane, nevihta divja, mi pa nemočni čakamo, da se raztreščimo. Nevihta mine, po dveh urah ugotovimo, da je skorodiral dolgoletno delujoč štarter na kontaktih. Sidro se je nekam zakopalo, globina prevelika, na koncu cviknemo ketno, motor nekak zasilno štartamo, in se odpelemo. Pa na Trsatu kasnej eno svečo prižgemo v zahvalo.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Jun 26, 2025 08:22
JakaG napisal/-a:...ali menite, da je tudi pri meni težava v beli žici ali gre morda za kaj drugega?
Pozdravljen JakaG
Napetost tvojega akumulatorja je popolnoma BP. Iz slike malo pred startom je razvidno, da imaš akumulator odlično vzdrževan s solarnimi paneli ali 230V polnilcem.
Da je akumulator v odlični kondiciji pa mi da vedeti napetost akumulatorja ob zagonu, ki je celo nad 12V, kar je odlično.
Tista tipka direktno na starter je precej neposrečena izvedba.
Ob vklopu velikega induktivnega bremena, kar tuljava na zaganjaču zagotovo je ni zadržka, da tipka ne bi zdržala. Induktivnost se "bori" proti hitremu naraščanju toka. Problem nastane ob izklopu, saj ob izklopu le ta povzroči visoko inducirano napetost v nasprotni smeri, ki kontakte po domače zažge oziroma odžge. Zaradi tega čez čas nastane problem, saj tipka ne prevaja več, da bi lahko z njo vklopili starter tuljavo. V releju so uporabljeni posebni materiali, ki so za nekaj faktorjev bolj odporni na oblok kot ti v tipkah.
JakaG
Štabni praporščak
Prispevkov: 40
Pridružen: So Feb 07, 2015 19:02
Kraj: LJ - Vrsar
OdgovorNapisal/-a JakaG » Če Jun 26, 2025 10:54
Hvala za razlago in pomoč!
Elan 36
