V decemberski št. Burza nautike je lepo napisano in prikazano kako lahko sami napravite da boste imeli gretje na plovilu.
GRETJE NA BARKI
Digo napisal/-a:Najprej hvala za izčrpna mišljenja.
Glede ekspanzijske posode pa mislim da je tako moral bi jo vgraditi če bi bil radiator višje od motorja ker bi se v radiatorju nabral zračni mehur in voda nebi šla skozi.radiator moram v vsakem primeru tako obrnit da ima zrak možnost it ven.Ekspanzijska posoda bi morala bit nekako pretočna da zrak ostane v njej in voda pa odteče nazaj v motor.In na izmenjevalcu toplote(motorju) bi čep moral zapreti.
Če pa radiator vgradim nižje od vodnih priključkov na motorju mi ne rabi nič dodajati ker se bo že sam odzračil.
Glede podhlajevanja motorja pa imam na motorju že pirpravljeno kje vzeti vodo,in to je takoj ko gre iz termostata ven.Ko bo motor dosegel svojo delovno temperaturo bo termostat odpru in topla voda bo šla v radiator in potem šele v izmenjevalec. Tako motor bo dosegel svojo delovno temperaturo in višek toplote bo šel v radiator.
Upam da moja teorija ni napačna.
pozdrav iz obale
Kake veze pa ima ekspanzijska posoda z zrakom
Vsak let meter več pa bo
- Bojan 1962
- Kapitan
- Prispevkov: 155
- Pridružen: Če Feb 28, 2008 14:00
- Kraj: Stična
Gretje iz motorja je sigurno zelo koristna zadeva ,o tem da bi podhladil motor nikoli nisem razmišljal, ker se nikoli ne vozim z manj kot 1800 obrati, je pa to zanimivo vprašanje.
Na jadrnici imam gretje iz motorja in imam vgrajen termostat iz čisto uporabnih razlogov in ta isti termostat bi se lahko uporabil tudi v tvojem primeru, le da bi ga moral nastaviti na višjo temperaturo.
Izmenjevalec ima kake 3 kw toplotne moči, a samo takrat go ga dobro ohlajaš z ventilatorjem. Senzor termostata pritrdiš na izmenjevalec nastaviš ga na 40 stopinj in zaženeš motor. Ko se motor segreje na 40 stopinj se vključi ventilator in gretje kabine tudi, ko pa ugasneš motor se po kaki minuti ugasne tudi ventilator. Ni potrebno misliti na gretje, sedaj pa še poslastica za tebe, nastavi termostat na 60 stopinj in rešil si tudi problem podhlajevanja
Vendar pa moraš najti termostat ki pri določeni temperaturi da kontakt , ne pa da ga prekine kot je to pri večini le teh.
Mislim da je ideja odlična, razen če boste vi drugače ocenili
Včasih je bolje imeti mir,kot imeti prav
A je to to, o čemer govorijo prispevki v tej temi? Kako se obnese?
https://www.svb24.com/en/webasto-heat-e ... r-fan.html
Kaj so + in - ?
Kaj so + in - ?
http://www.navtikasport.com/index.php?productID=758
A je kdo preizkusil kaj takšnega na barki? Grelec na plin moč 2kw??
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 34 gostov
