Izpusni kolektor za Mercruiser
ker imam enako temo, mislim, da lahko kar tu nadaljujem. Imam Mercruiser 4,3L, starega 10 let, v moji lasti 4 sezone. Po urah bi naj imel samo 145 ur. Letos sem se odločil, da preverim in očistim kolektorje in ostale dele izpušnega sistema.
Poseg je bil opravljen, tako rekoč, 5min pred dvanajsto. Sedaj po demontaži, vidim, da čiščenje ni potrebno. En kolektor praktično prežrt, velikosti jajca, na srečo na zunanjo stran , ostali deli zamašeni cca 80 %.
Noročil sem novi kpl pri Yucca Boats.
Zanima me, ali naj menjam preventivno tudi izpušne lopute, kajti izgledajo,da so v dobrem stanju(tudi glede na obratovalne ure), oziroma, kako jih preveriti - mislim, da so kpl iz gume, še vgrajene.
Omenil bi tudi, da so bili vijaki na kolektorju in matice zg. na kolenu precej narahli - tako, da jih je potrebno preverjati in po potrebi zategniti.
Protivalne lopute je Volvo z letom 2001 (če se ne motim) vrgel ven! Kar pomeni, da so jih pooblaščeni servisi pri naslednji menjavi kolektorjev začeli demontirati... Če se ne motim (moral bi poiskati bulletin), je mercruiser naredil enako leta 2007?
Razlog je v tem, da so te lopute po statistiki naredile več sranja kot dobrega. Če pregorijo, padejo v hlače in (lahko) zadelajo izpuh, rezultat pa so številni problemi, vključno z ne-vžiganjem, slabo močjo, nenadnim vgašanjem itn...
SS
SS
Te "izpušne lopute", kot jih imenuješ, oz. water shutter v ang jeziku, so namenjene preprečevanju vdora vode zaradi krmnega vala pri izklopljenem motorju (pri delujočem zaradi tlaka vdor ni mogoč)
Druga možnost pa je "dieseling", ko se motor zavrti kontra in posesa vodo preko izpuha...
Verjetnost, da bi val bil dovolj velik, da bi pljusknil preko kolena v kolektor in v motor je očitno zelo majhna; seveda pa je odvisno od višinske razlike med morjem in višino izpušnega kolena... Manjša kot je, večja je verjetnost vdora vode... Bom poiskal bulletin in ga postal tukaj
SS
SS
Nazadnje spremenil ss9940, dne Pe Avg 26, 2011 22:19, skupaj popravljeno 1 krat.
Hvala na informaciji glede protipovratnih loput s strani Volva, kar je verjetno enako, razen same izvedbe, kot pri Mercruiserju. Se še nisem odločil, če jih pustim ali demontiram.
Me pa zanima še nekaj. Za izpušnim kolenom, kjer se potem združita hladilna voda in izpušni plini, se nahajajo za povezavo debele gumijaste cevi pritrjene z dvojnimi objemkami. Ali je potrebno oziroma priporočljivo nasede pred montažo namazati z določeno mastjo? Tega namreč v "Service Manual" literaturi nisem zasledil.
Lep pozdrav vsem
Lep pozdrav vsem
Jap, sicer se mogoče kdo ne bo strinjal, ampak jaz vedno skoraj VSE mažem z mastjo preden zmontiram skupaj, pa naj bo to vijak ali guma ali plastika... Slana voda dela svoje in mast je edina stvar ki jo *malo* zavira
To se lepo vidi ko čez 3 leta kaj podiraš in dobiš brez problemov narazen
Seveda so pa tudi določeni sklopi kjer je mast *no go*
SS
SS
Ukvarjam se malo z uvozom rez. delov MERC/VOLVO iz USA; montira oz. servisira pa en starejši možakar... Popravljam ne, razen za kakšnega kolega, žlahto (ali pa morjeplovca) iz lastnega interesa
Sem pa že kar nekaj "pošraufal", sploh tam kjer je problem malce večji, npr. s kakšno elektroniko; pomagam namreč temu starejšemu možakarju ki je stručko kar se mehanike tiče, pri elektroniki pa je njegovo znanje največkrat premalo
SS
SS
Original-One
- Viceadmiral
- Prispevkov: 482
- Pridružen: Po Maj 25, 2009 21:56
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 57 gostov
