Motor zamori ob gasu
stojko
Prispevkov: 464
Pridružen: So Jun 21, 2008 16:50
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a stojko » Sr Jul 07, 2010 15:09
zobar napisal/-a:1. Če stisneš gumb in z stisnjenim gumbom porineš ročko naprej ali pa
nazaj ( tudi čisto do konca)boš samo dodal gas, menjalnik pa se ne bo
vklopil, ampak bo ostal v leru
2. Če hočeš nato dati v prestavo potegneš ročko v srednji položaj, da
se gumb sprosti(ponavadi se zasliši rahel klik) in jo nato pač porineš
naprej ali nazaj in menjalnik bo zagrabil
Ne bi se ravno strinjal s tem. Vsaj v mojem primeru (Suzuki) je drugače. Brez gumba se sploh ne da premakniti ročice. Gumb služi samo kot vatnostni "zatič", da ne bi kdo po nesreči premaknil ročice. Ko pa pritisneš gumb, premakneš ročico naprej (ali nazaj) najprej samodejno vrže v prestavo in nato z ročico samo še dodajaš gas.
Za dodajat gas brez, da bi pri tem še vrgel v prestavo pa služi druga, manjša ročica. Z njo dodajam samo gas, ko je čoln na mestu. Prav pride v mrzlih vremenih, da motorju malo pomagaš pri vžigu.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Jul 07, 2010 15:15
Dvomim da gre za isti princip ročke, kot si ga ti dodal na sliki.
No. 1
Prispevkov: 1236
Kraj: Vodice & Novigrad
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Sr Jul 07, 2010 15:17
Ja res ni taka ročka, moja ma gumb spodaj in tut sam si predstavljam, da je to tako kot je zobar napisal, bom pa preveru in probu prec ko pridem do čolna.
Wellcraft 2600 Martinique
stojko
Prispevkov: 464
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a stojko » Sr Jul 07, 2010 15:23
Ne vem, če sem te prav razumel. Tudi moja ima gumb spodaj. Glej rdeč gumb pod glavno ročico. S puščico sem označil drugo, manjšo ročico. Ampak, očitno je več vrst ročk... :D
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Sr Jul 07, 2010 15:33
Stojko, No1 ima vgradni motor, ti pa si prilimal ročko od izvenkrmnega motorja, to pa so dve različni stvari :wink:
Ure dnevi leta tečejo....
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Če Jul 08, 2010 21:55
No v glavnem preglej komande, ker po moje je tu nekaj narobe. Tale elektromagnetni ventil proti kraji, ni obvezno da je vgrajen na vidnem mestu, ker potem ne bi opravljal svoje "skrite " funkcije ( ne glede na letnik motorja).
Poglej mehanizem.
Šraufaš še vedno lahko dize in fergazer, kar pa ti ne bi priporočal, če lih ni nujno.
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ss9940 » Če Jul 15, 2010 12:21
Zdravo!
Po moje je tudi pospeševalna črpalka, kot pravijo predhodniki... Nekdo naj brez da bi bil motor prižgan potisne ročko "do daske", ti pa glej pri fergazerju... Če v motor ne špricne konkretno bencin, potem je problem v pospeševalni pumpici ;) Odmontiraj + poglej... Ponavadi je problem v tem, da se pretrga ali zaskoči membranica...
SS
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Če Jul 15, 2010 13:31
ob ugasnjenem motorju lahko špricne bencin?
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ss9940 » Če Jul 15, 2010 13:38
Jp... Pospeševalna črpalka jemlje bencin iz rezervarčka v uplinjaču... Ko pohodiš ročko, bo membranica potisnila ta bencin preko šob v sesalni kolektor... Pazi edino da je rezervarček poln (stvar ne funkcionira če npr. čoln stoji pol leta) - najboljše je po delovanju motorja...
Če curka ni, potem pač razmontiraš pospeševalni del, pregledaš in sčistiš šobe itd...
SS
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Če Jul 15, 2010 13:51
o.k, nism vedu bom mal zalaufu pod štant gasom pol pa ugasnu in pogledu. Hvala tole me čaka jutri ko grem končno na morje ;)
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » To Jul 20, 2010 11:41
Bil na morju in če odkuplam komande nekako dela, ampak ne lepo. Ko daš gas se lahko nardi da prideš do velikih obratov, lahk pa se skiha, da ga je kao zalilo al kaj.
Preveril sem te pospeševalne membrane in res konkretno špricen v frgazer, potem pa je tu ročica, ki je vezana na gas in bolj ko odpreš zrak, bolj te pospeševalne špricnejo še gorivo. Ta ročica ima 3 nastavitve kako intenzivno to šprica, ampak nobena ni lih prava, ker je učinek podoben.
Zdeej v leru nekak ni tolk problema kot pod obremenitvijo oz. v brzini, ko pa nimam šans, da bi dobil mal več obratov, ker se kr sesede. Seveda lepo vžge, lepo laufa, dela dve uri pod štandgasom al mal več...
Še kaka ideja?
dole
Prispevkov: 378
OdgovorNapisal/-a dole » To Jul 20, 2010 12:02
preglej še dovod bencija od rezervarja do motorja, lahko je kje stisnjena ali prelomljena cevka. Sem imel podobno težavo, ker sem založil vse luknje in s tem tudi cev.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 58 gostov
