ZARAŠČENI BRZINOMER
a-lex
Prispevkov: 1128
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » Sr Mar 28, 2012 21:01
Zdravo Edo, samo z antifoulingom ali tudi s prajmerjem?
Aleš
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Sr Mar 28, 2012 21:12
a-lex napisal/-a:Zdravo Edo, samo z antifoulingom ali tudi s prajmerjem?
Aleš
Hojla, samo z antifoulingom. Baje naju čaka en pir ali dva v Zvonu. Ti kaj veš o tem :?: :wink:
a-lex
Prispevkov: 1128
OdgovorNapisal/-a a-lex » Sr Mar 28, 2012 21:17
jaaaaaa seveda, sam tale in naslednji teden sem čisto v zosu, mam barko na suhem v Izoli, na ličanju, barvanju bokov...pa je še veliko ostalih del za naredit, da jo spravim v vodo... pol pa že obvezno častim rundico...
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Sr Mar 28, 2012 21:42
Pol pa pridno delaj. Čez vikend bom v Portorožu pa se morda oglasim.
a-lex
Prispevkov: 1128
OdgovorNapisal/-a a-lex » Sr Mar 28, 2012 21:56
Ladjedelnica Izola, za hangarji, mam še kak pir v hladilniku ;o)) kar oglasi se :D :D
a-lex
Prispevkov: 1128
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Apr 22, 2012 16:05
Edo, sem ga namazal z AF Velox za propelerje, da vidim, če drži kar si napisal :wink: :wink: :wink: :wink:
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Apr 22, 2012 17:16
Tole vzdrževanje mlinčka, merilca hitrosti, je zame celo odkritje. Vsa leta sem se ubadal z nedelovanjem zaradi zaraščenosti. Očistil sem ga vedno, ko sem dvignil barko enkrat na leto ali enkrat na dve leti. Nekaj časa je deloval, potem pa spet isto.
No sedaj sem to opravilo, po zaslugi foruma, opravil kar z barko v vodi. Jeee!
Merilec hitrosti in globine. Pod podnicami je bil tudi t.i. čep, ki ga vstaviš, ko izvlečeš merilec hitrosti. Zraven sem si pripravil plastenko z varekino, ker 20% solne kisline nisem imel.
Levo vstavljen čep (hand tight), desno sonda za globino.
Zaraščen mlinček
Zadeva se je namakala kakšno uro, potem pa sem jo po istem postopku vstavil nazaj. Vode, je bilo za vzorec. Občutek, ko to počneš prvič, pa negotov. Vse ok in zdaj bom to počel vsaj 2x letno oz. vsakič, ko mi bo merilec hitrosti začel trokirati.
Na posnetku je sicer malce starejša izvedba merilca hitrosti. Pri novejših ne potrebuješ klešč (vse z roko) in tudi voda ne vdira pod pritiskom (opna).
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Maj 31, 2012 09:52
No in sedaj ko sem sčistil in testiral zadevo, sem ugotovil, da mi brzinomer ne kaže prave hitrosti. GPS kaže npr. 6kt, brzinomer pa 5kt. Ta razlika je vedno približno ista, tam kjer ni tokov. Ali se da brzinomer kako skalibrirati in uskladiti z gps-om? Ali moram zamenjati mlinček, ker mu je odklenkalo?
Raymarin ST60.
sly
Prispevkov: 158
Pridružen: Ne Avg 08, 2010 22:17
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a sly » Če Maj 31, 2012 22:17
Nimam pri roki navodil, vendar je "kalibracija" stvar nastavitev na inštrumentu.
Preizkusi natančnost med jadranjem. Lahko boš ugotovil, da imaš med obema uzdama različen delta v hitrosti...
Če je tako, moraš rotirati brzinomer, dokler nimaš na obeh uzdah isto napako. Nato sledi nastavljanje v samem inštrumentu.
Vedno poskusiš peljati najprej v eni smeri, čez nekaj časa obrneš za 180° in ponoviš vajo. Obakrat primerjaš GPS z brzinomerom. Izračunaš srednjo izmerjeno vrednost med obema vožnjama in to vrednost vzameš za osnovo pri vnašanju pogreška...
Uf, je zgoraj napisano sploh razumljivo??
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Maj 31, 2012 23:05
Se bom pozabaval z navodili, da vsaj približno uskladim aparature.
mVolk
Prispevkov: 166
Pridružen: Pe Jul 31, 2009 00:37
Kraj: Ljubljana - Bunarina
OdgovorNapisal/-a mVolk » Pe Jun 01, 2012 12:20
Hehe, za kalibracijo Manuela vprašaj ;)
http://www.raymarine.com/SubmittedFiles ... 0_4www.pdf
stran 28..
Jaz tak isti mlinček prebarvam z antivege barvo za trup, brez primerja, in nimam nobenih problemov z zaraščenostjo.
Lp!
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Po Jun 04, 2012 21:17
Jaz ga čez zimo in ko me dalj časa ni na barki potegnem ven. Školke če jih je kaj očistim hardversko z šraufencigrom. Potem pa še softversko s alkoholnim kisom za vlaganjem (10%), Pustim preko noči. Pa še za pomivat hladilnik ga rabim in ni nevaren.
omahens
Prispevkov: 257
Pridružen: Po Sep 27, 2010 12:21
Kraj: Raztez
OdgovorNapisal/-a omahens » Po Okt 08, 2012 23:05
tudi jaz bom moral očistiti brzinomer in sicer imam sedaj takšnega:
Vem, da moram imeti nekaj, da pokrijem odprtino, na strani http://www.nasamarine.com/products.php?cat=9 sem gledal, da bi morda kupil pokrovček:
potem pa kar enostavno zamenjal in ne samo čistil še propelerček:
Predvsem ne vem, če bo v redu tisti pokrovček, da jaz lepo v miru ščistim zadevo, oziroma menjam dele?
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » So Feb 16, 2013 00:10
Malo pozno odgovarjam, upam da še plavaš.
Ko odstraniš mlinček je, poleg pokrova, dobro dati v luknjo tudi takle vstavek. Kje se ga dobi, pa ne vem.
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Maj 30, 2017 22:11
Letos sem tudi jaz očistil merilec hitrosti. Mlinček sem dal v kis. Sosed me je v zadnjem hipu ustavil, ko sem ga nameraval dati v solno kislino - baje ta uniči temperaturni senzor. Kis je naredil svoje preko noči. Mlinček sem namazal direktno v anti-foulingom, vendar najprej preveč - kolešček se je nehal vrteti - sem ga moral očistiti z razredčilom. Potrebuje se razredčen AF in res tanek čopič.
No, sedaj spet vem, kako hitro grem in to na 2 decimalki :D
