Elisa
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Kot je napisal Gaso. Zaradi prevelike obremenitve, v kolikor sistem hlajenja deluje pravino, ne more in ne sme prihajati do pregretja motorja!!!
OBVEZNO najprej zrihtaj motor in šele nato se loti, če bo sploh še potrebno, tudi elise.
Kot pa sem slišal, si imel smolo na privezu in boš moral (če je že nisi) barko itak dati iz vode in popraviti še škodo na krmi. Upam, da boš hitro lahko poštimal.
Lep pozdrav
Nikola Tesla
Lep pozdrav
Nikola Tesla
elisa
Ja se popolnoma strinjam da je za motor , ki se ne more zavrteti v idealne vrtljaje to dodatna obremenitev Ampak za motor, ki je v zelo dobrem stanju po tvojem opisu skoraj nerabljen, to ne more biti razlog za pregrevanje.
Meni se motor pred korekcijo prpelerja ni grel nič bolj kot zdaj ko se normalno zavrti na 3.600 obratov.
Tako, da preglej impeler, če ima motor izmenjevalec sta vodni pumpi dve, pa termostat, preglej pa tudi če ni delno zamašena dovodna cev vode ali sesalni koš. In težav z pregrevanjem bo po mojem konec.
Ja imam eno malo starejšo devet metrsko jadrnico, z privezom na Krku. Zato me zanimajo stvari o vzdrževanju jadrnic in podobno.
Je res, da se motor nikakor ne sme pregrevati, je pa tudi res, da se zaradi neoptimalnega delovanja precej muči in mu to vsekakor škodi! Tudi temperatura pri samem izgorevanju je višja od idealne, vendar mora to brez težav odvesti hladilna voda.
Sistem hlajenja je dimenzioniran na največje obremenitve + še nekaj rezerve!
Luftar, preden začneš delat generalko na motorju in razdreš celoten hladilni sistem, zamenjaj eliso z manjšim naklonom lopatic.
Najprej se začne iskat tam kjer je , po logiki, krivda. Kot pišeš imaš skoraj vse novo. Kaj se pa pustiš delat zbeganega. Zaradi napačne elise normalno da ne more priti do pregretja, ampak tudi to škodi motorju, da dela pod večno obremenitvijo in z tem vedno na max. temperaturi. Predstavljaj i, da ti "pikne" termostat. Nimaš več rezerve da bi hitreje ugotovil na uri pregretje. Če je vedno na zgornji meji, je to vprašanje minute dveh, da ti zakuha. Če bi bilo kaj bilo narobe na sistemu, bi se ti motor tudi na štandgasu precej hitro segrel na delavno temperaturo.
Imaš tudi Mitja P. Dr prop
, zraven še dober mehanik in ga kontaktiraj na ZS, ker se nerad izpostavlja in je potem cilj raznih " filozofov", pa boš pomirjen in brez generalke in drugih stvari, na novih delih
Nikola res je, bil sem nemalo presenečen, ko sem prišel na barko in že od daleč videl, da nekaj ni v redu. Privezana je bila ne sosednji barki, moj privez v vodi moolring je bil potrgan, barka pa poškodovana na krmi. V marini so priznali njihovo krivdo, vendar še nisem dobil nobenega dokumenta - naj bi mi ga poslali po emailu. Dogovorili smo se, da bomo poškodbo sanirali nekje v drugi polovici Aprila, ko bo že dovolj toplo za laminiranje. Takrat bom lahko tudi menjal eliso, istočasno pa še prebarval z antifaulingom. Prilagam sliko poškodbe.
Odmontiraj cev, kjer imaš dovod hladnega morja od usisa od brona.
Odpri ventil in poglej kakšno višino doseže curek vode, ki prodira v trup, doseči mora praktično skoraj nivo morske gladine, če dobro prodira v trup, potem je OK. Ni redko da v usis potegne kakšno pvc vrečko in se zagozdi.
Drugo preveri, ali imaš spoje cevi dobro zatesnjene, da na ceveh, med usisom in pumpo morja ne vleče pri kakšnem spoju zrak.
Očisti tudi filter morske vode in poglej če je dobro zatesnjen pokrov, da tam ne vleče zraka.
Preveri tudi v ceveh, če imaš prozorne, ali so kakšni mehurčki v ceveh, ne sme jih biti, že zaradi slabega impelerja se lahko pojavijo.
Tudi če imaš preobremenjen motor, ne sme temperatura naraščati, sam sem imel na Lombardini LDW 502, propeler s prevelikim korakom, po dveh letih sem ga dal na korekcijo, pred korekcijo sem dosegel 2600 od max 3600 obratov, motor se zaradi tega ni pregreval imel je konstantno temp.82°C, le malo črno je kadil. Cel hladilni sistem je predimenzioniran, zato se motor v noben primeru ne sme pregrevati.
Če sistem hlajenja deljuje, ali pa sploh ne, se na štand gasu motor enako hitro segreje, nima to nobene veze z hladilnim sistemom, dokler ni motor na delovni temp. termostat sploh ne odpre morskega kroga.
Poglej če se ti zvrti do 3000vrt/min vzemi en korak manj in se bo zvrtel nekje do 3500 kar je v redu. Lahko je prejšni lastnik kam "zapel" in so mu "majstri" dal gor to eliso(druge ni bilo na zalogi) z utemeljitvijo bo še manj požrl, ker se počasneje vrti. Če je res vse čisto oz. menjano se motor greje, ker se "matra".
Sploh pa kakšne mere pa ima org. elisa za ta motor in barko, vedi pa da vse niase (teža opreme, predelava, dolžina, št. stalnih potnikov) spremenijo zadevo oz. mere elise.
Na jadrnici masa nima velikega vpliva, enako tudi ne pri vseh ostalih deplasmanskih plovilih... Sicer dodadtno tono čuti tudi takšna barka, dodatnih 5 članov posadke pa zagotovo motor ne čuti...
Vseeno pa, motor se ne sme greti, pa četudi je gor prevelik prop! Se je komu že kdaj grel avto zato, ker je v klanec vozil v 6. prestavi, namesto da bi vrgel v 4.??? Luftar, nekaj ni OK, nekaj ti ovira pretok, kar je omenil že Gaso. Je novi izmenjevalec original? Da ni kaj manjši? Na koncu pri izlivu v izpuh je lahko kamen, sol, rja... Pa pri usisu...
Pa še ena finta, ta pa ni povezana z vodo. Izpušni kanali, lahko so na polno zabiti s sajami!!!
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Tole je bilo na prejšnji Carjevi barki, pa je bil motor novejši in odlično vzdrževan. GLEJ ČLANEK...
LP NT
LP NT
Fantje prav lepa hvala za vsa razmišljanja in nasvete. Barko bom zaradi popravila verjetno dvigoval sredi Aprila ko bo že toplo vreme. Morda bi bilo res dobro, da do takrat še enkrat dobro pregledam motor. Moram pa še pristaviti, da sem delal probne vožnje tako, da sem termostat tudi odmontiral, pa ni bilo nobene razlike glede gretja.
pozdravljen
sem enkrat dobro barko poceni kupil ker se je motor pregreval in je bil lastnik lepo tiho,:oops: (sem bil precej zelen)vmes je tudi reklamiral motor proizvajalcu,potem sem ga rešil jaz lepo zelen,potem sem celo družino eno poletje mučil ker barka z 3000 obrati ni šla nikamor in se je motor pregreval vmes je ene 5 ljudi doktoriralo o elisi,nakar sem se spomnil da z stroboskopom izmeriš obrate,:idea:
ko je obratomer kazal 3000 obratov je motor realno delal z 1500 obrati
(črpalka z malo obrati je poganjala malo vode) prejšnji lastnik je bil ekonomist in je sam vgradil sicer super motor samo pri jermenici se je zajebal,(ni dal original alternatorja)na en obrat motorja je jermenica alternatorja naredila dva obrata,
ker je v navodilih pisalo, da motor najlepše dela pri 2000 obratih je pač držal ročico na obratomerjevih 2000 kar je bilo 1000 realnih od motorja(malo več kot minimum)
in barka je šla z motorjem max 4do 5 vozlov raje 4 kot 5,z izvijačem sem obrnil nastavitev na obratomerju enostavno za pop....,barka gre 6 se ne pregreva in počasi sem začel razumet (mogoče malo dolgi kabli)
nakup je postal iz poceni nakupa dober biznis
lep pozdrav
lep pozdrav
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 65 gostov
