FOUR WINNS 170 HORIZONT
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Feb 10, 2011 20:54
Morda sem pretiraval...
Ne bom sel vsak dan, nekajkrat v sezoni pa bom sel.
Zal budget ne dopušča kaj dražjega...
Glede na to, da sem najprej kupoval maestrala in 5ks motor je ze to precej :)
Sem začetnik, verjamem, da bo ze naslednjo sezono kaj boljsega ali pa cez dve. Nekje je treba zaceti...
OdgovorNapisal/-a admin » Če Feb 10, 2011 22:59
Potem pa ne kompliciraj in KUPI!!! Koliko bo žrlo je itak vseeno... Če boš plul nekako povprečno normalno, bo to razlike nekaj 100 EUR med tem kao požrešnim motorjem in najsodobnejšem 4T z enako konjažo...
Za nekaj 100 EUR letno pa se pomoje res ne splača komplicirat, sploh če vzameš v zakup, da ta motor dobiš verjetno precej ugodno...
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Feb 10, 2011 23:06
Saj imas prav... Gre pa se za cel coln, ne samo motor.
Bom malo nehal tezit, razmislil, ce bo se kaj spustil sel iskat, da parkiram doma in se lotim kaj pametnejsega, ker zadnje tedne se delam bolj slabo, ker sem z glavo ze na morju...
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Feb 11, 2011 11:42
Pa daj kupi že ta čoln, saj ni slab, če dobiš dobro ceno še bolš. :P Od vsega kar si se zanimal kaj bi kupil in objavil tu, je tole deleč najbolš. Letel bo k sneta sekira, žrl bo tudi nekaj ampak kukr rečeno... ni tolk pomembno, če ne boš delal več kot 100ur letno. In pomoje ne boš, danes mora vsak normalen državljan veliko delati, zraven imaš še ženo in otroke... enostavno ne znese več.
Js bi se pozanimal kako je s prikolico. Je zelo pomemben del zgodbe, sploh če misliš med letom kaj enodnevnih izletov na morje delat. Fino je met tako ki se lahko preklopi, ki je znižana, itd... Samo do gum zapelješ v vodo in akcija...
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Feb 11, 2011 12:05
se podpišem;)povdarek na normalen, nevladni(da nau kdo skoču ne mislim javne uprave)
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Feb 11, 2011 12:30
Prikolica je originalna, s hidravlicnimi zavorami, ki seveda ne delajo. V kolikor ima vse papirje od prikolice je mozna zamenjava akse in priklopa in narediti homologacijo.
Plan je, da bo čoln ostal na vodi do septembra.
Bojim se edino, da ne bom dobil priveza.
Bi rabil nasvet... ali je še dokaj varno, da je tak čoln na boji? Kako težka "utež"?
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Pe Feb 11, 2011 12:56
Varno je, če je boja oz. vrvi z utežjo dobro nareto in da vse skupaj ne gleda preveč na odprto. Koliko pa je težek ta čoln?
Na forumu je že dosti napisano v tej smeri, Kako utež, kako veliko, kake oblike, kako jo spraviti na pravo mesto, tudi razne variante uteži, ki bi se naj malo bolj vkopale v dno so opisane. Malo pobrskaj.
pablo
Poddesetnik
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Maj 16, 2011 21:46
four winns 170
OdgovorNapisal/-a pablo » Po Maj 16, 2011 22:40
živjo mamamicka,sem nov na forumu in imam eno vprašanje .Ko sem šel v akcijo oz. se malo pozanimat o čolnu ki sem si ga ogledal cca.2 tedna nazaj to je four winns 170 iz Ivančne gorice,me je "vrglo "na forum morjeplovec,kjer so bile že debate kar se tega čolna tiče s tvoje strani.Na koncu debate z ostalimi glede tega čolna je izgledalo kot da si se odločil za nakup čolna ,in te sprašujem kaj je pretehtalo pri odločitvi ,da ga nisi.
Čoln mi deluje kar good,motor pa pač rabi svojo litražo goriva ipak je kar nekaj teže za porivat.A mogoče veš koliko je teža samega čolna,namreč ata (lastnik)pravi 1021 kg,njegov sin pa 1210 kg.baje v prometni pod težo piše samo 1.21 kar je meni logično da je to 1210 kg,gre se namreč za prikolico koliko mora imeti nosilnosti,ki jo je potrbno kupit.Hvala ti za odgovore pa se še kaj pridružim pri raznih debatah,samo da se malo navadim na sistem komuniciranja lp pablo
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Maj 17, 2011 04:47
Se niti ne spomnim... Ata je bil precej preglasen za moje navade :) Enostavno mu nisem vsega verjel, kar je govoril. Takrat sem bil tudi popolni laik in nisem sploh vedel kaj naj bi gledal.
Zdaj ko pomislim, coln res ni slab, vendar pa sem potem kupil drugega, precej mlajsega.
Od teže pa res ne vem, se ne spomnim. Če ga ne bos veliko vozil kupi 1300 prikolico, drugače 1500kg skupne.
Koliko si zanj odkartal?
pablo
Poddesetnik
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a pablo » To Maj 17, 2011 22:14
Zbil sem ga na 5.200,00.Ata je res hud,ampak v teh krajih je to nekaj običajnega,da govorijo bolj naglas.Bom še malo premislil za nakup ,namreč sam čoln je res ohranjen (njegova soseda je moja sestrična in zna povedat da ko so ga pripeljali domov iz morja so ga še tri dni glanacali na polno)Pa tudi sam serviser Jurca ,ki pozna motor od tega čolna pravi da je mašina ok.
Edino kar manjka je sprednja cerada,ki jo je baje odpihnilo (ata je bil ful jezen takrat),pa bi prosil za nasvet kje izdelujejo cerade .
Tudi jaz razmišljam o kakšnem manjšem letniku,ampak trenutno na mornarju ni prav dosti izbire dolžin med 5,2 m in 5,6m,kar bi mi najbolj ustrezal.Če ni skrivnost mamamicka,kaj si nabavil in če si ga že sprobal?
hvala ti in tudi ostalim še za kašen komentar
OdgovorNapisal/-a admin » To Maj 17, 2011 22:30
Cerado ti lahko naredi tudi naš član "barh", vendar je trenutno močno zaseden in bo verjetno bolj težka...
Drugače pa je cel kup proizvajalcev, nekaj na obali, pa tudi po ostalih delih SLO se jih najde...
Vpiši v Google izdelava cerad za čolne in jih boš imel kot listja in trave... Ali pa "izdelava bimini"...
pablo
Poddesetnik
Prispevkov: 3
OdgovorNapisal/-a pablo » Sr Maj 18, 2011 22:01
hvala
kokec
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: Po Jun 06, 2011 22:25
OdgovorNapisal/-a kokec » Po Jun 06, 2011 22:33
Zdravo
Zanima me če mogoče kdo ve če je čoln še naprodaj oziroma ali je že prodan?
Najlepša hvala :)
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Jun 06, 2011 22:34
Morda bi bilo enostavneje in lažje vprašati kar lastnika??
Kaj menis? ;)
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Jun 07, 2011 14:26
@kokec je nerodno vprašal...
Ali ima kdo od vas kakšen podatek od lastnika ali pa če ga je @pablo kupil...
Jaz mu ne morem pomagati, ker si nisem shranil njegove številke...
