akumulator
OdgovorNapisal/-a admin » Po Mar 14, 2011 20:40
Cwick, solarno ploščo bom vzel pohodno in jo bom zalepil na premec med stropna palubna okna... Imam dovolj ravno površino in tam po sredini tudi nikoli ne hodim. Če pa že, pa tudi ni panike, saj je plošča pohodna, debelina pa je le nekaj milimetrov...
Glede porabe v avtomobilu... Je že odgovoril Marchi... Alternatorji so v sodobnih avtomobilih vsaj za 2x močnejši od tistih originalnih na plovilih in tako je štroma na pretek. Akumulator v avtu pa ima povsem drugo funkcijo, kot na barki. V avtu služi kot prvo za štart, potem pa služi samo kot ogromen kondenzator, ki blaži nihanja napetosti... Vse ostalo opravi alternator...
Avto ni nikoli na "sidru", če že kdaj sediš v avtu pri ugasnjenem motorju, pa le na tiho poslušaš radio... Takrat ne svetiš z dolgimi lučmi, nimaš vklopljenega prezračevanja, ne dela ABS, ne dela ESP, ne dela motorni računalnik...
Ni primerjave med plovili in avtomobili!!!
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Mar 14, 2011 21:29
ok ok ne se razburjat :lol: peace
sem bolj nase verjetno mislil ki imam gumico in na sidru res le radio pa še to ne zmir poje in imam verjetno obični avto aku 65ah za 90 hp 2t dovolj?do sedaj sem imel 70 pa ni bilo težav(lani)
OdgovorNapisal/-a admin » Po Mar 14, 2011 21:34
Seveda Cibor, če poslušaš le radio brez kakšnih dodatnih ojačevalcev, potem je povprečen avtomobilski aku več kot dober. Če imaš prostor daj malce večjo kapaciteto, vse nad 70Ah pa bo že čisto dovolj...
Če pa si boš omislil še kakšno hladilno skrinjo na 12V, potem pa se začne stvar komplicirat... Takrat tak aku definitivno ne bo več dovolj...
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Mar 14, 2011 22:05
hvala za info.
ja plac je hladilnika pa ne mislim imet. ni potrebe
za dnevni izlet zmrznem čez noč 1,5 litra plastenko vode okoli nje zložim pivake v mehki hladilni torbici, 10 pol literskih gre not s plastenko vred in so mrzli cel dan. ponavadi me vprašajo pa kaj maš ti tam not saj je pir še bl mrzu k un prej :lol: :lol:
vse skup je pod skiperjevim sedežem v "senci" in na dosegu roke :wink:
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Mar 15, 2011 07:04
Mislim da sem jaz pravi naslov, da preverim temperaturo tvojega piva. :lol: :lol:
Jaz imam 60A aku za zagon in 75A za ostale zadeve, pa mi vse funkcionira, samo malo pameti glede uporabe pa nima kaj biti. Se je zgodilo lani da mi je crknil štartni akumulator in sem z servisnim vžigal skoraj cel dopust, samo pivo pa več ni bilo tak mrzlo.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Mar 15, 2011 08:15
Ja letos bova na istem koncu kot lani po vsej verjetnosti jaz in ttomi73 tako da če bo termin pridi na pivo.Že od lani čaka, no rečmo, bomo druzga nabavli.
Zakaj je crknil štartni, je bil star?
LP, G
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Mar 15, 2011 10:31
Ja štartni je že bil bolj bogi, star že nekaj let.
Prispevkov: 2376
OdgovorNapisal/-a CAR » Ne Mar 27, 2011 14:16
Zanima me ali ima že kdo priklopljen spodnji inštrument in kakšno je njegovo mnenje. Na barki želim imeti inštrument, ki bi posredoval trenutno porabo el. toka, trenutno stanje baterij, zvočno opozorilo ob padcu napetosti..., ali je možno uporabiti ta inštrument v kolikor imam več akumulatorjev. Hvala za odgovor.
http://www.nasamarine.com/proddetail.ph ... BM1Compact
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Mar 27, 2011 15:19
Pri nas dobiš za 182€ z DDV (pa še kakšen popust za morjeplovce)
preverjeno odličen merilnik z shuntom 500A.
BMV600 več o tem...
# Highest resolution: 10mA (0,01A) with 500A shunt.
# Lowest current consumption: 1mA.
# Easiest to wire: the BMV-600 comes with shunt, 10 meter RJ 12 UTP cable and 2 meter battery cable with fuse. No other components needed.
Pazi Nasa ima shunt le do 100A!
clipper
Prispevkov: 438
Pridružen: Po Feb 25, 2008 11:12
Kraj: Lucija-Izola B33
OdgovorNapisal/-a clipper » Sr Mar 30, 2011 09:23
Zdravo
Kaj ta zadeva dela vse to
trenutno porabo el. toka, trenutno stanje baterij, zvočno opozorilo ob padcu napetosti..., a ga maš montiranega na barki?
Eno tako zadevo bi potreboval.
Semper Fidelis
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Sr Mar 30, 2011 20:21
Dela še marsikaj več, za nastavit ima od oka enih 40 parametrov...
Jaz sem to imel v prejšni barki, sedaj nimam več, sedaj imam le enostaven voltmeter na 2 decimalki za vsako banko, preko napetosti pa dobim infomacije ki jih želim, več kot to trenutno ne rabim.
