Mercury 50
Urban
Prispevkov: 99
Pridružen: Pe Okt 05, 2007 08:52
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a Urban » Ne Sep 25, 2011 18:56
S čim očistite kanale oblog in vodnega kamna, katero sredstvo bi dodal vodi ki bo krožila po motorju da mi malo prečisti kanale??
MARLIN 18 - 115hp
klemzi
Prispevkov: 638
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » Po Sep 26, 2011 11:26
Eni pravijo da pomaga coca cola ker vsebuje fosforno klislino, ki lepo odstani kamen. Tega še nisem poskusil, bi pa verjel, ker fosforno kislino uporablja moj serviser pralnih strojev in so po čiščenju kot novi.
Jaz sem kamen očistil s 16% solno kislino, katero sem zlival direkt v motor. V mojem primeru je najvišja točka tam kjer je termostat. To sem delal korakih. Najprej solno kislino cca. 1 dcl, počakal cca. 30sek. da se neha peneti in nato bogato izpiral z vodo. To sem ponovil nakajkrat. Nato sem preventivno zamenjal termostat in tudi impeler, čeprav ni bilo nobenih sledi od kisline.
Je pa res, da sem jaz imel zeloo veliko oblog po stenah motorja in so se trgali celi kosi, kateri so mašili kontorolni curek.
V kolikor delaš samo preventivno bi jaz namesto kisline uporabil coca colo. Pa če ti bo vroče se lahko še odžejaš. :lol:
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Po Sep 26, 2011 11:44
Kis, limona ali pa raztopina solne kisline.
V8 + Jet drive
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Sep 26, 2011 11:57
Recimo za namene gospodinjstva za čiščenje kavnega avtomata, raznih grelcev vode itd se uporablja citronska kislina. Oziroma namenska "čistila" vsebujejo citronsko kislino. Pri nas večkrat uporabimo tudi kis za vlaganje, ki je meni ljubsi, ker ima mocan vonj in ves, kdaj je aparat spran do konca...
V kaksni koncentraciji pa se uporablja bi moral pa povedati kdo drug. Jaz bom letos tudi nalil v sod nekaj in ga preteral, ce je slucajno kaj notri...
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Po Sep 26, 2011 21:15
Koliko kisa nameravaš zliti v sod? Da bo koncentracija dovoj učinkovitna?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Sep 26, 2011 21:59
vprasanje za vecerjo..
Ne vem, pomojem bo treba vsaj okoli 5% koncentracijo ocetne kisline.
Malo se bom igral na pipah v kopalnici :)
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » To Sep 27, 2011 08:18
Ma jest bom čistega nalil, ker nazadnje ko sem s kisom hotel očistit motor z zunanje strani, ker je bilo malo kamna, sem drgnil kot budala. Pustil ga bom stat ene par ur, spral z vodo in ponovil postopek, odvisno od tega koliko kamenja bo spljuval.
V8 + Jet drive
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Sep 27, 2011 09:14
Po mojem je to vse skupaj brezveze, in coca cola in kis in te stvari. Če gremo čistit dna čolna, kjer je gor apnenec in ga čistimo z 19% kislino ali kolko je že, pa tudi z bolj močno sem probal tudi moraš malo drgniti in pustiti kislino gor, da ga razje. Ne predstavljam si, da bi liter kisa ali coca cole vlil v sod in bi potem to očistilo stene v motorju. Če se motor sproti redno pere po uporabi se itak ne bo nabralo skoraj nič na stenah. Če pa se bo, pa se mi zdi da bo res potrebno v blok naliti kislino, kot je opisal klemzi.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Sep 27, 2011 10:37
Coca cola je pomojem res bolj larifari...
Ocetna kislina 5% je čisti kis!
Razlika med čiščenjem dna čolna in notranjosti motorja je velika.
Dno čolna pošpricas in je kislina aktivna le malo časa. Motor prižgeš in se kislina neprestano menja, časa kolikor zelis. Poleg tega pomaga tudi temperatura. Zaradi temperature se materiali stezajo in krčijo, kar pomeni, da vodni kamen lazje odpade.
Glede rednega čiščenja. JAz sem pri Hondi opazil, da so se zadrčevali v kanalih okoli sesalnega kanala "kameni kosmiči". Nobena voda jih ne more sprati, ker so v mrtvih rokavih. Verjamem, da kislina tudi ne, vendar vseeno lazje, predvsem pa več.
Kislina uničuje poleg vodnega kamna tudi druge organske snovi, kateri ŽIVIJO v vodi, torej je voda njihov zivljenski prostor in ne način za uničenje.
Osebno sem mnenja, da je kislinska terapija zelo priporočljiva vsaj vsake toliko časa.
Na tem mestu pa ne upam(ker ne znam) soditi koliko pa je po drugi strani škodljiva za aluminjaste zlitine in ostale kovine na motorju, razna tesnila, semeringe, impeler...
Težko verjamem, da na forumu nimamo kemika, ki bi znal povedati katera kislina bi bila najprimernejša za to opravilo in v kakšni koncentraciji.
Roman 1
Prispevkov: 2024
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » To Sep 27, 2011 11:06
MM, če sm te prav razumel, boš v sod nalil čisti kis (5%). Zame je to malo drag eksperiment, saj mi sod drži čez 100 litrov.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Sep 27, 2011 11:23
Kolikor se spomnim kemije, temperatura tudi poveča delovanje kisline.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Sep 27, 2011 11:45
Roman 1 napisal/-a:MM, če sm te prav razumel, boš v sod nalil čisti kis (5%). Zame je to malo drag eksperiment, saj mi sod drži čez 100 litrov.
Si mogoče pomislil, da kupis kar ocetno kislino in jo v tem razmerju zmesas z vodo? :)
Ali pa kis za vlaganje je bistveno cenejsi. in močnejsi
Pa tudi v sod nalijes le toliko, kot za to potrebujes. Torej, da so reže za vsis pokrite+toliko kolikor zadrži motor
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Sep 27, 2011 11:46
kasaudio napisal/-a:
ob pisanju sem razmisljal tudi o tem, vendar nisem napisal, ker nisem 100%. Ce bi pa moral poloziti stavo pa bi jo za to, da deluje mocneje!
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Sep 27, 2011 13:08
Želim vam uspešno vlaganje kislih kumaric. :lol:
OdgovorNapisal/-a kocka » To Sep 27, 2011 14:26
Fantje s coca-colo ga ne serte, ker se peni, kis bo bolj težko spral in razžrl 2-3mm oblogo vodnega kamna. Torej solna kislina ali pa kak Cilit z vrha dol(preko termostatske luknje) potem dobro sprat z vodo, namreč edina aktivno topi apnenec.
