kateri antifouling
val
Prispevkov: 1566
Kraj: Maribor-koper- Pula
OdgovorNapisal/-a val » Pe Sep 30, 2011 09:17
MOj antifouling je pol samopolirni,je malo bolj trd od čisto samopolirnega.
Na velikih tovornih in potniških ladjah, ki naredijo ogromno milj, 2 roki spere v 4 letih.
Večje so hitrosti bolj ga spira.
Primeren je tudi za gliserje,5 rok drži dve leti,1 leto pa 2-3 roke.
Vsi antifoulingi so na enaki osnovi, med premaz ni potreben.
Zakaj odpada
Odpada skupaj z prejšnjim antifouligom,ker pri prejšnjem ni bila dobra podlaga ali pri prvem ki je bil nanešen na prajmer po gelcoatu.
Potem je treba obrusiti do gelcoata nanesti najmanj 6 rok dvokoponentnega
epoxi prajmerja,na še lepljivo zadnjo roko nanesti antifouling.
6 rok? ,ena roka z valjčkom je približno 20-50 mikronov, za popolno vodno zaporo mora biti debelina 300 mikronov.
Enak postopek ki je nakoncu opisan se uporablja tudi pri novih plovilih.
Antifouling in epoxi prajmer dobite pri meni.pa tiudi poliuretansko barvo za plovila.
Antifouling je pa rdeče barve.
val
Prispevkov: 1566
OdgovorNapisal/-a val » Pe Sep 30, 2011 16:21
Antifouling JUTON.
Modrega ni .
Sem odgovoril na zasebna sporočila.
sly
Prispevkov: 158
Pridružen: Ne Avg 08, 2010 22:17
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a sly » So Okt 01, 2011 02:39
Google pravi Jotun :wink:
Katere barve so na voljo? A le rdeča?
Obstajajo kje kakšna "strokovna" navodila za zaščito bark ali je najboljše uporabiti funkcijo "Išči" kar na tem forumu?
val
Prispevkov: 1566
OdgovorNapisal/-a val » Pe Okt 07, 2011 11:08
Gaso napisal/-a:Jaz bi rabil zdaj, enih 10l, ga morem še čez mejo vozit.
EL CAPITANO se zanima za antifouling ,ga kontaktiraj,in se zmenita.
johan
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: To Dec 11, 2012 19:48
OdgovorNapisal/-a johan » Sr Dec 12, 2012 07:37
Ali je kdo pripravljen deliti (seveda proti plačilu kakšnih 5 litrov tega antifoulinga od Vala? Za boje in prave ladje.
Odkupim tudi prajmer.
val
Prispevkov: 1566
OdgovorNapisal/-a val » Sr Dec 12, 2012 13:55
Imam kantice po 5 litrov, Prajmer pa po 4 l(3+1)
omahens
Prispevkov: 257
Pridružen: Po Sep 27, 2010 12:21
Kraj: Raztez
OdgovorNapisal/-a omahens » Če Dec 20, 2012 12:51
Jaz imam antifouling International VC 17m, pa vsaki dve leti zbrusim kar pač odpada, še malo poleg in dodam dve roki. Tak postopek se je za enkrat obnesel, me pa vseeno zanima kak bi se lotil tega "Valovega" antifoulinga pri meni, če je zadeva sploh kompatibilna?
val
Prispevkov: 1566
OdgovorNapisal/-a val » Če Dec 20, 2012 21:37
Vsi antifoulingi so med seboj kompatibilni.
Tudi jaz imam Internationala, pa še kakega drugega.
Prispevkov: 9475
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Dec 20, 2012 21:39
Niso vsi kompatibilni,trdi ne gre na mehkega,pa še za različne firme med sabo je priporočljivo dati po brušenju roko Underwater primerja nato pa AF
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Če Dec 20, 2012 21:43
...jap še posebno pa če starega dol opereš ali zbrusiš...
Val imaš kako tabelo za preračun porabe tvojega premaza glede na dolžino vodne linije?
Prispevkov: 9475
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Dec 20, 2012 21:48
20 litrov kante imajo 34 do 38 kg,jaz za mojo Sloveniko..11m in ozka rit,porabim okol 10 kg za 2 roki in tretjo le spredaj in 20 cm po robu vodne linije.
LP Iztok
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Če Dec 20, 2012 21:52
polanc napisal/-a:20 litrov kante imajo 34 do 38 kg,jaz za mojo Sloveniko..11m in ozka rit,porabim okol 10 kg za 2 roki in tretjo le spredaj in 20 cm po robu vodne linije.
LP Iztok
Se pravi meni 20 litrov ne bo dovolj...?!
Prispevkov: 9475
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Dec 20, 2012 21:55
To bi moglo bit dost,ker jaz porabim 10 od cca 35 kg
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Če Dec 20, 2012 22:00
Včasih so imeli na hemplovi strani tako preglednico, zdaj pa tam ne najdem nič več....
Tako, da moram spet nekam zavit, da najdem prave podatke, pa še to mi vedno zmanjka na koncu.
Vodne linije imam praktično 14,5m, širina pa cca 4,30m... kobilica 2,30m
Pinta
Poddesetnik
Prispevkov: 3
Pridružen: Pe Apr 05, 2013 15:57
Kraj: Izola
Hempel-Veneziani
OdgovorNapisal/-a Pinta » Pe Apr 05, 2013 16:03
Ali lahko čez Mille dinamic samopolirno, premažem od druge firme samopolirnega (seveda po pranju-čiščenju)..npr. Veneziani..
Hvala za odgovor..LP
