Navoj vijaka za olje(Tomos 4.5)
Gorki
Prispevkov: 257
Pridružen: Po Jul 25, 2011 11:15
OdgovorNapisal/-a Gorki » Po Apr 16, 2012 15:54
Mogoče potem raje na podoben sistem (z lepljenjem) inštaliraj eno aluminijsko (zaradi raztezkov) navojno pušo in si daj manjši premer vijaka (npr M6 in en O-ring iz silikona ali pa vitona zaradi kemijske odpornosti na ogljikovodike - olje). Ekstrudiran aluminij je večinoma bistveno trdnejši kot alumijeva litina, tako da me pri dožini navoja 6 mm nebi preveč skrbelo. Tako boš še vedno lahko spuščal olje skozi spodnjo luknjo brez akrobacij s cevkami in obračanjem motorja na glavo. Slednje je po moje slaba opcija, ker dvomim, da bo olje iztekalo. Kot če bi v normalnem položaju odvil samo spodnji vijak in zgornjega pustil not. Malo priteče ven, potem se pa ustvari podtlak v peti in ne spusti ostalega olja ven. Oz teče zelo zelo počasi, če že.
Če bo velika zračnost med pušo in luknjo v peti bi premišljeval v smeri epoxy lepila z aluminijevim prahom (kao tekoča kovina - obožujem ta izraz :evil:). Veliko pozornosti nameni razmaščevanju luknje.
Majnk
Prispevkov: 47
Pridružen: Ne Nov 27, 2011 16:34
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Majnk » Po Apr 16, 2012 20:22
Najlepša hvala vsem za uporabne odgovore. Najverjetneje bom naredil pušo iz aluminija, ter vanjo urezal navoj. Bom pe poročal kako bo uspelo.
Lp. Simon
Majnk
Prispevkov: 47
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Majnk » Pe Jun 29, 2012 15:06
Pozdravljeni.
Malo odpiram staro temo. Z veseljem sporočam da mi je popravilo uspelo. Kot mi je predlagal član Gorki sem zadevo rešil s pomočjo tekoče kovine(Al21-za hladno varjenje). V staro izvrtino sem natlačkal dvokomponentno maso in jo pustil posušiti. Zaenkrat imam vanjo vrezan navoj M6 in inox vijak z lečasto glavo. Sporočam pa vsem ki se srečujejo s podobnimi težavami da je ta "tekoča kovina" izredno uporabna stvarca.
Lp Simon.
cado1990
Prispevkov: 370
Pridružen: Če Jul 30, 2009 21:46
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a cado1990 » Sr Jul 04, 2012 02:47
Mi, ko obnavljamo tomose, vedno spodnjo luknjo TAKOJ zavarimo, oz. damo zavariti, ne glede na stanje navoja! Olje v Peti pri TOMOS 4 je dobro vsaj za 20 sezon!!! Redno menjavanje popolnoma brezpredmetno! Čez 20 let bomo pa pete itak spet odprli in tako se bo izteklo olje ven! V nasprotnem primeru pa imamo še vrhnjo luknjo, v kateri pa je varno ULEPLJEN originalni vijak! Vsem, ki obnavljate pete predlagam, da spodnjo luknjo zavarite, ker je tisti navoj res nagnjen k obrabljanju in se da zgoditi, da ostanete brez olja!
Zdej b zadeževalo verjetno, kako pomembno je sezonsko menjanje olja v peti, pa verjemite, da so mi 3je strojniški strokovnjaki zatrdili, da je menjava olja v peti vsako leto NEPOTRBEN POTRATEN POSTOPEK!
Srečno!
In next five years I wanna have Bayliner 2052LS!!!
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Sr Jul 04, 2012 08:00
Cado, kako pa veš da ti peta tesni :?: oziroma, kako veš da ni prišla ti voda v olje :?: dej opiši nam še ta postopek kontrole, če imaš zavarjeno spodnjo luknjo na nogi :shock:
Ure dnevi leta tečejo....
Majnk
Prispevkov: 47
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Majnk » Sr Jul 04, 2012 08:36
Ja Cado, sej najbolj praktična in robustna rešitev je sigurno to ja, samo moraš pa bit siguren da je var dobro narejen in da tesni. Če olja ne menjavaš usako leto res ni problem sneti peto in iztočiti olje ven ter po potrebi še očistiti.
Piki
Prispevkov: 2225
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Jul 04, 2012 08:51
Ta rešitev je slaba, ker voda ne pride noter (ali olje ven) samo pri vijakih za izpust in kontrolo olja, ampak tudi zaradi okvare semeringa na gredi propelerja in vertikalni polosovini. S tem ko zavariš spodnji vijak ne moreš več kontrolirati barve olja, olje pa lahko izgubiš tudi zaradi okvare semeringa na gredi propelerja (ribiški laks, ki ti pride pod semering).
123dejan
Prispevkov: 618
Pridružen: Po Jun 22, 2009 08:32
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Sr Jul 04, 2012 11:41
Piki napisal/-a:olja, olje pa lahko izgubiš tudi zaradi okvare semeringa na gredi propelerja (ribiški laks, ki ti pride pod semering).
Preverjeno! :cry:
dejcii
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Pridružen: Po Jul 23, 2012 19:15
OdgovorNapisal/-a dejcii » To Jul 24, 2012 14:57
Pozdravljeni.
Ravno sem v fazi servisa pri peti. Imam odvito prirobnico. Kupil sem oba ležaja, semering in o obroček. Vse skupaj je bilo v trgovini 7evrov. Ker po tem pisanju nebi sploh odvijal obeh vijakov, bi nalil olje kar cez to luknjo, kjer pride osovina. Imam samo vprašanje kakšno olje in koliko ga nalijem notri. In še kje v Ljubljani nej staknem varovalke oz. štift za eliso.
Ko sem že pri elisi. Koliko je pri T4.5 razlike pri elisi 140, 160 in trokraki elisi, ki sem jo opazil v net trgovini. Gre se za kratek lahek gumenjak 2,4m.
Lp, Dejan
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jul 24, 2012 15:23
Olja gre noter 1 dcl. Lahko sicer naliješ tako notri, toda kako boš kontroliral olje ? Če imaš problem z vijaki, reši zadevo.
Trokraka elisa ne paše na T 4.5, ker rabi motor levosučno eliso, T 4.8, ki je imel original trokrako, pa ima desnosučno.
Elisa 160 je za lažje gumenjake za vožnjo z eno osebo, da motor ne zaide v previsoke vrtljaje, prirastka hitrosti ponavadi ni. Za obremenitev dveh oseb ali več je boljša serijska 140 elisa, ki omogoča več obratov v primeru obremenitve.
Nazadnje spremenil Piki, dne To Jul 24, 2012 16:22, skupaj popravljeno 2 krat.
Majnk
Prispevkov: 47
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Majnk » To Jul 24, 2012 15:45
Trikraka na T4.5 nebo pasala ja. Težavo z vijaki(če jo imaš) pa resno odpravi, ker je brez veze delat neke akrobacije z motorji, in še kontroliraš ga lahko. Me pa zanima kje si kupil semering za os propelerja in tesnila za peto.
Lp. Simon
dejcii
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a dejcii » To Jul 24, 2012 18:08
..ok tista dva vijaka mi je uspelo odviti, le prej sem moral na malico in po pravo orodje k sosedu.
Glede elise. Upam da ne bom kršil kakih pravil foruma, drugače naj se pa zbriše. Če pogledate tele strani, potem sklepam da obstaja. Tudi na frcomoto.si ima nekaj podobnega. Vse dele pa sem dobil pri MM Intercom na Letaliski cesti (stavba za OMV). Stare dele pa je najbolj imeti s sabo. Lahko pa tudi pogledam, kaj mi piše na računu.
http://shop.motobike.rs/TOMOS-PENTE/ELI ... od_87.html
http://shop.motobike.rs/TOMOS-PENTE/ELI ... od_96.html
http://shop.motobike.rs/TOMOS-PENTE/ELI ... od_88.html
Piki
Prispevkov: 2225
OdgovorNapisal/-a Piki » To Jul 24, 2012 20:05
To ni original in s tem ne boš nič pridobil. Navaden T4 ali 4.5 (60ccm) imata premalo navora za trokraki propeler, tudi če ga dobiš za pravo smer vrtenja. Ti pa seveda naredi kakor hočeš.
dejcii
Poddesetnik
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a dejcii » To Jul 24, 2012 20:33
Ja sem malo prebral po forumu, da se ne splača karkoli početi na motorju. 2x premislil in zmontiral vse nazaj, vse original, kot mora bit. Zdaj je dober za naslednjih 5let. Hvala za info.
cado1990
Prispevkov: 370
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a cado1990 » Sr Avg 01, 2012 01:40
Zaenkrat BP, če vas zanima. Če je vse sestavlejno prav (novi semering,...) bo peta zdržala 10 sezon, prav gotovo (seveda, mora peto sestaviti dovolj primeren strokovnjak, KAR JAZ NISEM, je pa to moj prijatelj MARTIN MIS, pri katerem prebijem marsikateri šraufarski popoldan in kateri ve o motorjih več kot vsi mi skupaj) veliko boljša rešitev je to z varjenjem, kot pa tale, da ti kaplja olje po navojih ven in ostaneš na suho (videno že vsaj 7x). Z ustreznim varjenjem dosežeš tudi to, da ne izgubljaš olja na varih, seveda mora biti pred varjenjem peta prej temeljito SPESKANA, da lahko varilec STROKOVNO opravi svoje delo. V tem hipu so v delavnici 4 pete, katere gredo na peskanje in potem na varjenje vseh potrebnih in manj potrebnih lukenj. Čez 10 let bom pa poročal, kakšne barve olje bo notri.
Aja pa kako dobite ven iz pete ležaj, ki je nameščen za hipoidnim prenosnikom, ko je le ta rjavo zapečen z ohišje pete. Odgovor je preprost: treba je zvrtati luknjo v ohišje odzadaj in ga zbiti ven, porem pa vse skupaj zavariti in sestaviti, podoben postopek je tudi pri razdiranju prenosnika, ki prenese silo od palice katera gre iz glavne gredi na hipoidni prenosnik.
