Torpedo motor - okvara
bouton
Prispevkov: 903
Re: Torpedo motor - okvara
OdgovorNapisal/-a bouton » Po Nov 20, 2017 13:19
jaz sem imel na enocilindričnem Farymannu podobne simptome. Problem je bilv tem, da je na liniji za nafto nekje prišel notri zrak in se ga zlepa nisem mogel znebit. Ko sem vse odzračil (na linijo za nafto sem dal kar impelerko pumpo za na vrtalni stroj in pretakal nafto) je pa spet delal kot prej.
Gotovlek
Prispevkov: 19
Pridružen: Če Jan 12, 2017 22:45
Kraj: Žalec
OdgovorNapisal/-a Gotovlek » To Jul 10, 2018 21:39
A je kdo na delu okoli Portoroža ki bi bil specialist za motorje torpedo 9ks. Namreč rabil bi mehanika za ta motor Vsi se ga nekako izogibajo oz imam občutek da jim ni za delo Po drugi strani pa vsi pravijo kako enostaven in dober motor je to Prosim za kak kontakt Hvala za odgovor
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » To Jul 10, 2018 22:09
A vidiš na vodi kaj sledi od neizgorele nafte ko ga verglate?Cte dali tud nov bat al sam obročke za prvo brušenje??
Gotovlek
Prispevkov: 19
Kraj: Žalec
OdgovorNapisal/-a Gotovlek » Sr Jul 11, 2018 11:47
Na to sploh nisem bil pozoren Ampak po generalki motor po petih urah ugasnu. Ugotovitev slaba črpalka nafte in šobe Ko to obnovil ugotavljam da na šobi nafte ni Oz črpalka nima dost pritiska Zdej peljal vse skupaj nazaj k mehaniku. Strah me je kk je z osjo ki tišči pumpo Ta se vrti ob zagonu tk da ne vem ali to ok. Ali je kdo na obali ki bi mi to preveril
Gotovlek
Prispevkov: 19
Kraj: Žalec
OdgovorNapisal/-a Gotovlek » Če Avg 02, 2018 01:05
Evo črpalka nafte je ok Šoba nafte nova lepo prši nafto Vse skupaj sestavljeno, odzračeno in motor še vedno ne vžge Vergla Kompresija na občutek je A ima mogoče še kdo kako mnenje okoli tega problema Ni mi motorja za jemat iz barke in kupovat bencinarja Vsepovsod berem kako ok je ta motor js pa vanj izgubljam upanje. Koliko po vaše pa mora bit moč zunanjega motorja za Dalmatinko in katerega predlagate Oz a je še kdo ki se spozna na obali na te dizel torpedo motor. Imam občutek da se ga mehaniki izogibajo. Pol leta se že trudim to uredit na vodi da barke nebi jemal iz vode Ampak brez uspeha Hvala za odgovor.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Avg 02, 2018 08:32
Kompresija se ne meri na občutek ampak na barometer. Le on bo podal mirodajn podatek. Dizl s premalo kompresijo ne bo laufal. Timing štima?
Gotovlek
Prispevkov: 19
Kraj: Žalec
OdgovorNapisal/-a Gotovlek » Če Avg 02, 2018 11:29
Ja v soboto mi en mehanik ki se ukvarja z traktorji izmeri kompresijo sam je podvomil v tesnilo na glavi in zato premalo kompresijo Za ventile pravi da deluje ok vse Kolko pa mora imeti ta motor da bomo vedeli Mehanika tudi zanima kje dobit tesnila za glavo za ta motor in za izpušni konektor Če ima kdo možnost naročiti prosim za kontakt in se slišimo. LEPO PROSIM Hvala za odgovor.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Avg 02, 2018 15:31
Nevem tocno za ta motor podatka ampak pomoje ce bo mel pod 18 bar lahko zacnete razdirat... cudno mi je ker si omenil generalno al se motim?
Gotovlek
Prispevkov: 19
Kraj: Žalec
OdgovorNapisal/-a Gotovlek » Če Avg 02, 2018 17:55
Ja popravljal pri Salobirju Kasneje potem imel okvaro dize in črpalke za kar naj bi motor obstal Po cca 10 urah po generalki mi je motor samo ugasnil kot bi mu vzel gas Malce je belo pokadil in imel vonj po nafti Mogoče takrat preplozalo tesnilo Ne vem Uglavnem prej delal ko ura potem ugasnil in popravili dizo in črpalko goriva in zdaj ne užge Samo vrgla
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Če Avg 02, 2018 19:10
Diesel rabi pravo kompresijo za vžig. Rekel si, da si preveril šobo, šoba mora pršit meglico in ne, kot bi šprical vinograd. Lahko se je tudi prestavil kot vžiga (za Torpedo ne poznam detajlov), pa vbrizgne nafto v nepravem trenutku. Se ti kaj kadi črno ali sivo iz izpuha, ko verglaš? Lahko še poskusiš zapret dovod vode (vsaj pri Yanmarju priporočajo, kadar odzračuješ sistem in poskušaš vžgat motor).
Zadnja možnost, preden začneš razdirat, uporabi start sprej, vendar PAZI, če delaš prvič. Lahko zaribaš motor ali ti celo vtrga glavo, če vbrizgaš preveč. Snameš filter in kratko špricni v sesalno cev. Vrni filter, ker zna plamen vsekat nazaj. Probaj zaverglat, če bo vžgal vsaj za takt ali dva, potem je nekaj narobe z kompresijo ali dovodom nafte. Lahko je tudi kak ventil zgorel,.... Treba je iti lepo po vrsti. Največkrat gre za brezvezno težavo. Videl sem že Torpede, ki jih bi mi bilo sram odnest na odpad, pa so vžgali in veselo klempali po morju.
Gotovlek
Prispevkov: 19
Kraj: Žalec
OdgovorNapisal/-a Gotovlek » Če Avg 02, 2018 20:11
Ja ta mehanik traktorjev pravi da šoba lepo prši nafta lepo brizga zdej pa pravi da se treba kompresijo zamerit in bo vidu kako in kaj Zato sprašuje za vrednost kompresije Glede kotov vžiga pa sem slišal da treba pogledat in bom opozoril Mehanika Glede tesnil še pa moram malce poiskat če se bo dalo da jih lahko nabavim čimprej če bo potreba. HVALA za mnenja če pa še ima kdo kakšno znanje Oz nasvet pa lepo prosim tudi glede rezervnih delov.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Avg 02, 2018 22:34
Gotovlek
1. Če ste delal generalko potem sigurno veš tip motorja. Torpedo 9ks!? Kaj pa model, letnik .....?
2. Mehanik je potreboval vsaj osnovne podatke o motorju drugače se ga verjetno niti lotil ne bi. Kje imaš Radionički priručnik? Če ga imaš si ga skopiral? Si ga objavil? Zakaj ne?
Če je motor vžgal in deloval nato pa se zaustavil se je sigurno slišalo, ko je preplozalo tesnilo glave. Drugo, razen če je kaj zlomilo nima kaj bit narobe. Saj točno veste kaj in kako ste naredili in kje ste ga usrali in kaj niste pregledali, zamenjali ali pa kaj površno naredili.
Gotovlek
Prispevkov: 19
Kraj: Žalec
OdgovorNapisal/-a Gotovlek » Če Avg 02, 2018 23:29
Motor mi je v dobri veri popravljal mehanik Salobir iz štor Plačal za vse 800 evrov Motor je vžgal Nimam pa pojma kaj je blo menjanga Sej pa lahko mi vsak pamet soli ampak on trdi da menjal vse Nimam ne priročnika za ta motor Ne najdem sestavnice nikjer Gre za torpedo 731 9ks Letnik okoli 80
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Avg 03, 2018 08:12
Ne vem kaj izgubljaš čas? Tak motorček ven vzet je PD. Nato ga odpelješ v Štore da ga popravi. Po generalki, če je bila narejena tako kot mora biti bi moral motor delovati več kot le 5 ur.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Avg 03, 2018 08:17
Tudi jaz sem imel z g. Sal tezave.Kaj pravi noce motorja nazaj vzet da ga zrihta?
