Katero stikalo za kalužno črpalko?
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Maj 02, 2015 07:14
Zanimivo pri tej temi je moja izvedba.. tovarniška!
Na panelu je stikalo za vklop bilge črpalke, pred tem so seveda ločilna stikala za odklop celotne elektrike (oba plusa za delovni in štartni aku, ter minus). dejansko je vezana enako kot luči, navigacija, hladilniki, itd....
Nikjer ni panela za preklop med samodejnim in ročnim delovanjem, tako, da črpalka ne deluje, ko izključiš ločilna stikala.
Vse tovarniško na Beneteau 47.7 First!!!
Me prav zanima, kako so lahko s tako izvedbo dobili ali certifikat ali tehnični pregled.
Ali bi za senzor nivoja vode v kaluži bil uporaben presostat
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » So Maj 02, 2015 09:06
Ali bi za senzor nivoja vode v kaluži bil uporaben senzor nivoja vode (presostat) za pralni stroj?
To ne nadomešča škatle za priklop kalužne črpalke z relejem, ki jo opiše NT, je le vprašanje, če bi bilo uporabno za 'mehanski' senzor nivoja vode v kaluži tudi v slanem. Na 'sladki' vodi se obnese desetletja.
Pri sklopu za odvodnjavanje nekega računskega centra v stavbi na terenu, ki je bil izpostavljen visoki talni vodi, smo za tipala uporabili senzorje nivoja vode pralnega stroja.
Kot sem slišal zadnjič, zadeva po petintrideset letih še vedno deluje, če kdo ne izklopi varovalke (vmes se je zamenjala namembnost stavbe in prostorov ter uporabniki, tako da jo nekdo je izklopil in je malo zalilo prostor nekdanjega računskega centra; ko so našli in vklopili pravo varovalko, je lepo izčrpalo; kaj - če kaj - je bilo zdaj v tistih kletnih prostorih pa niso povedali).
Kako deluje stikalo nivoja vode na diafragmo in zračni tlak
SlikaSlikaSlika
To stikalo je z 'zračnim zvonom', ki bi bil v kaluži, povezano s cevko in je seveda tudi lahko nameščeno nad vodno linijo.
Poleg morebitne občutljivosti na sol bi lahko bil problem še, ali previsok tlak zraka v stikalu (recimo zaradi metra ali več vode v trupu po večjem vdoru) lahko poškoduje diafragmo v stikalu tako, da stikalo ne deluje več.
Kaže, da tile iz Tolmina presostate tudi delajo, ne le prodajajo, tako da bom mogoče kaj vprašal tja...
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne So Maj 02, 2015 09:57, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Maj 02, 2015 09:52
MT, vodni stolpec za preklop pnevmatskega stikala je bil previsok na vseh katere sem testiral, zato so primerni le za plovila, ki imajo v najnižji točki zbiralnik kaluže. Nekatera pnevmatska stikala katera si omeni, pa potrebujejo celo le 40mm vodnega stolpca za preklop in ta bi lahko bila OK. Najboljše je vsekakor elektronsko stikalo, ki ima poleg zaznave nivoja še zakasnitev delovanja črpalke tako, da do konca izčrpa kalužo.
LP NT
d.i.r.e.
Prispevkov: 107
Pridružen: So Jul 26, 2008 09:17
Delovanje avtomatske kalužne črpalke
OdgovorNapisal/-a d.i.r.e. » Po Jun 08, 2015 09:26
ojla,
Prečesal sem forum in malce mi je jasno, vendar potrebujem vašo pomoč, da si razčistim delovanje črpalke.
Na barki imam sledečo situacijo. Avtomatsko kalužno črpaklo, ki je zvezana na tri polno stikalo (manual, off, automatic) poleg pa imam še nek gumb za alarm vse skupaj pa je zvezano preko varovalke na komandni plošči.
Če sem razumel, mora črpalka v automatic mode črpati vodo, ko stikalo v črpalki zazna ustrezen nivo vode in alarm začne piskati?
Če preklopim v manual mode, mora črpalka delovati ne glede na nivo vode.
Črpalko sem testiral in ko jo potopim v vedro z vodo ter je priklopim na napajanje ter vklopi automatic začne črpati vodo. Če stikalo prestavim na off ter nastavim nazaja na automatic mode ne deluje več? Vode je še dovolj v vedru.
Če prestavim na manual mode se nič ne odziva? Alarm pa tuli.
Predno se vržem v nakup nove črpalke, potrebujem nasvet, kako bi ta zadeva morala delovati? Kako preverim če je črplaka ok?
hvala
Mirno morje in ugoden veter vam želi https://www.jkneptun.si še naprej :)
Prispevkov: 4132
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Jun 08, 2015 09:31
Ali je ta težava ponovljiva ali se le občasno zgodi?
d.i.r.e.
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a d.i.r.e. » Po Jun 08, 2015 09:35
Ponovljiva..
d.i.r.e.
Prispevkov: 107
WD 40- zakon
OdgovorNapisal/-a d.i.r.e. » Ne Jun 14, 2015 13:29
Kalužna črpalka deluje bp. Le kontakte je bilo potrebno očistiti.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Jun 14, 2015 19:30
Katere kontakte?
d.i.r.e.
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a d.i.r.e. » Ne Jun 14, 2015 19:33
Črpalka je imel vmes tri konektorje, ki jasno niso bili zaščiteni 100% proti vlagi. Sedaj sem jih ščistil in zaščitil.
OdgovorNapisal/-a Daki » Po Jun 15, 2015 21:20
S čim si jih zaščitil, z vodoodporno mastjo?
d.i.r.e.
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a d.i.r.e. » To Jun 16, 2015 06:24
sem imel pomislek, da bi jih z mastjo malce namazal. Nato sem imel idejo s požirko, na koncu sem vsak kontakt z izolirtrakom oblepil na "orenk" in potem še vse skupaj. Za naslednjih 10 let bo mir.
ktjt
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a ktjt » Pe Mar 03, 2017 10:57
torej od vas dragi morjeplovci rabim nasvet glede delovanja bilge pumpe v kaluži?
Imam čoln Stingray 195cx, ki ima tovarniško vgrajeno bilge pumpo pod motorjem, na komandni plošči na volanu pa stikalo. Vprašanje, ki se mi ob prebiranju teh tem za elektro vezavo odpira je, ali je potrebno, da je stikalo za bilge pumpo vedno na ON? To verjetno pomeni, da se pumpa avtomatsko vključi, ko je v kaluži voda in jo črpa.
Naslednje vprašanje pa je, ali bi bilo smiselno v kaluži postaviti dodatno bilge pumpo, ki bi se vklopila v primeru, da prva odpove in na malo višji višini? Upošteval bi vezavo, ki jo je omenjal NT nekaj strani nazaj. Vprašanje pa se pojavlja katero priključno omarico in kateri senzor (mehanski, avtomatski) izbrati? Imate kakšen nasvet?
Sem v teh vodah dokaj "frišen" in imam samo eno sezono s čolnom za sabo, vendar si s prebiranjem foruma širin obzorja. Hvala za odgovore :idea:
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Mar 03, 2017 19:43
Stikalo na armaturi bi moralo služiti samo za ročni vklop, torej daš na ON, če želiš ročno vklopiti črpalko. Pri mehanskem stikalu mora biti toliko višji, da črpalka še ne potegne zraka, ko se že izklopi, sicer bo delovala dokler ne izprazni akumulatorja... Črpalka mora biti preko varovalke in nivojskega stikala vezana direktno!
Absolutno ima smisel imeti dve črpalki, tako ima tudi vsaka resna barka narejeno, prvo stikalo je na tleh, drugo pa kakšnih 5 cm višje. Ta druga je samo za rezervo, če prva odpove ali pa ti lahko reši glavo, če pride do večjega vdora vode!
Prispevkov: 9502
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Mar 03, 2017 20:06
Pa obvezno tudi 2 iztoka na prosto,ne speljano prek t ali y kosa vse v eno luknjo.
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Mar 03, 2017 20:07
polanc napisal/-a:Pa obvezno tudi 2 iztoka na prosto,ne speljano prek t ali y kosa vse v eno luknjo.
Ja to pa obvezno!
