Pomoč pri gradnji čolna
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 08, 2009 14:51
Bok
Jaz tudi včasih rabim na primer pol deci barve.Barvo nalijem v malo pospdico,nato pa trdilec pribljižno dolijem.Mislim,da je razmerje en deci trdilca na 0,75 l primerja.Sem pa šel pogledat Hemplov priročnik in tam zasledil,da je precej važen čas med premazi.Med dvema premazoma Light primerja mora bitinajmanj 2 uri in največ 20 dni.Med primerjem inPoly bestom ali Poly enamelom pa je ta medpremazni interval min.4 ure in max.3 dni.Lahko pa primer po potrebi tudi redčiš.
LP Iztok
Somolovac
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Okt 20, 2008 08:56
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Ne Feb 08, 2009 14:55
Ma mogoče bi bilo potem dobro vsako komponento zvagat, da bi dobil pravo razmerje. Res nimam nobenih izkušenj z mešanjem barv.
Polanc kaj pa temperatura prostora? Kaj je lahko tam okoli 10 stopinj?
Hvala in LP, Mitja
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 08, 2009 15:45
Bok
Ja ,tu piše ,da mora biti temperatura za barvanje nad 5 stopinj.Izogibaj se pa vlage,direktnih sončnih žarkov in močnega vetra.
LP Iztok
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Ne Feb 08, 2009 15:58
Lp. Razmerje barva trdilec je v večini primerov 2:1 za barvo. Razen če na embalaži piše drugače. Zmešaj toliko kot rabiš ker v nasprotnem primeru se ti ostanek barve posuši.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 08, 2009 16:04
Pri Poly bestu je v original pakiranju barve 750 ml,zraven pa dobiš malo piksno,v kateri je morda 1 dl druge komponente(trdilca).
LP Iztok
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Ne Feb 08, 2009 16:16
Ja potem pa po občutku. Trdilec je za celo piksno. Ni pa potrebno biti do grama natančen, saj pri majhni količini barve isto kemija naredi svoje in se posuši.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Ne Feb 08, 2009 16:29
Bom izmeru koliko je trdilca potem pa izračunal koliko bi ga približno dal na 1 dl barve..
LP, Mitja
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Ne Feb 08, 2009 16:31
Za 1 dl ne boš veliko falil. Kot sem rekel lahko po občutku. Če pa bo barva pregosta pa dodaš še malo razredčila.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Feb 08, 2009 16:56
Somolovac napisal/-a:Danes zjutraj sem imel kontrolo iz strani moje boljše polovice:
Strokovno sem ji predstavil moje delo, napredek in smernice za naprej.
Z delom je zadovoljna. Napotki, ki sem jih dobil: Vse kar je leseno "mora" biti plastificirano: klopca, kljun. Kljun bi po njenem bilo boljše, če ga zravnam v ravnino z radijusom kabinice ( to bo težko ) ne pa samo položim gor.
Obvezno guma okrog čolna.
Tako da sem s svojimi razmišljanji zaključu. Boljše imeti mir v hiši kot pa ...
Moram najti proizvajalca, da mi naredi gumo.
No končno si dobil svetovalca. Se ne boš potreboval zajebavat z vprašanji. Dober napredek ti želim.
dule
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a dule » Ne Feb 08, 2009 17:18
Če imaš razmerje 2:1 na palčko zariši 2 enoti barve in eno enoto trdilca, postavi palčko v steklen kozarec (litrski kozarec za vlaganje) ali pa v kakšno drugo posodo in namešaj barvo. Če imaš drugačno razmerje mešanja, zariši drugače. Jaz ponavadi naredim tako. Lahko pa v trgovinah, kjer prodajajo barve kupiš plastični lonček, na katerem imaš že označena različna razmerja in lahko namešaš od 1 dcl pa do 2 litra. Cena lončka je malo čez evro.
Bodi čim bolj natančen pri razmerju. Kakšen procent odstopanja sicer ni problem. Barva se bo že posušila, lahko pa da ne bo prave trdnosti.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Ne Feb 08, 2009 17:54
Svetovalko Atilone, svetovalko!!
Nazadnje spremenil Somolovac, dne Ne Feb 08, 2009 17:58, skupaj popravljeno 1 krat.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Ne Feb 08, 2009 17:57
Sej to me najbolj skrbi Dule. Da nebo kaj narobe če bom zmešal kar na oko!
Nekje sem zasledu mislim da je Atilone to zapisal da lahko v lekarni kupiš malo večje šprice. Bom šel jutri najprej za te šprice vprašat!
Vseeno hvala za nasvet Dule in LP, Mitja
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Feb 08, 2009 18:06
Te šprice sem omenil v povezavi z mešanjem poliestrske smole in trdilca. Tam potrebuješ na en Kg smole, en do dva centilitra trdilca. Pri dvokomponentnih barvah , pa je razmerje čisto drugo.
dule
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a dule » Ne Feb 08, 2009 18:24
Ne boj se namešat barvo tako , kot sem ti napisal. Dokler imaš razmerja 2:1, 4:1 ali pa 10:1 ni noben problem namešat dovolj točno. Drugače je, če imaš razmerje 100:1, tam pa rabiš šprico, tako kot je napisal atilone. Jaz barvo mešam tako že 12 let, pa nisem imel do danes nobenega problema.
Somolovac
Prispevkov: 155
Kraj: Vinica
OdgovorNapisal/-a Somolovac » Ne Feb 08, 2009 18:32
O.K.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 62 gostov
