Vleka čolna na prikolici
OdgovorNapisal/-a kr en » Sr Jun 29, 2016 22:00
erikv8 napisal/-a:
čaki, praviš da maš ndm vlečnega vozila 2.500kg, ndm vlečnega vozila 3.500 in dejansko vlečeš pa priklopnik s samo 2.700kg ndm?
Zakaj bi bil tukaj kakšen problem? Ali nimaš ustreznega izpita?
E kategorija je eno. Predpogoj. Teže vlečenega vozila in številka, ki jo imaš vpisano v homologaciji avta (vlečnega vozila), pa drugo. Vsak avto ima homologacijski kartonček. V njem piše maksimalna teža za priklopnik brez in z zavoro. In če ti piše npr. 2.200 kg za priklopnik z zavoro, ti pa vlečeš čoln na prikolici, kjer največja dovoljena masa 3.500 kg policaj lih ne bo zadovoljen.
@ nac
A , C , B in D so kategorije za vozila. E pa je za priklopnik. Tu pa obstajata dve. E k B, torej priklopnik na vozilu, ki je samo vozno z B in
E k C kar pomeni vozila z več kot 3.500 kg NDM ali po domače kamione.
In se po pavrsko. Ta, ki ima za šlepar C+E komot pelje z golfom gumenjaka na morje. Uni drugi pa ne sme šleparja. In pa tudi, če ima npr kategoriji B in C. Torej tudi za kamion, še vedno ne sme z Golfom vlečt gumenjaka. Ker nima E. Simpl.
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Sr Jun 29, 2016 22:58
Dobro si razložil, le omenjene kategorije E k B in E k C, že dolgo več ne obstajajo.
Aktualno imenovanje je BE in CE.
Omeniti velja še C1E, ki veja za lažja tovorna vozila (do 7.500 kg) in priklopnik :roll:
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Če Jun 30, 2016 00:56
nac napisal/-a:
mamaMicka napisal/-a:Če ima E lahko pelje pelje skupino vozil do 7000 NDM. Če seveda govorimo o B vlečnem vozilu.
Seveda Če ima E kar je priklopnik. Če ima za tovornjak C pa ne sme.
Daj MM tole malo bolj objasni za neuke-kaj lahko in kaj ne sme voziti človek z E izpitom(C je pa pogoj,da ima E)-govorimo o izpitu za tovornjak in prikolico,a ne.
Z vidika izpita z E lahko peljes kar zelis. Omejitev je le v homologaciji vlecnega vozila.
Torej lahko peljes kamion z prikolico ali avto z prikolico. Noben avto vozen z B nima dovoljene mase priklopnika vec kot 3500kg. Avto B pa je tudi NDM 3500. Torej 7000kg NDM.
Vleci ne smes prikolice z avtobusom, ker potrebujes izpit za bus :)
TPK
Prispevkov: 111
Pridružen: So Sep 21, 2013 13:51
Re: Vleka čolna na prikolici
OdgovorNapisal/-a TPK » Pe Feb 15, 2019 09:33
Malo da zbudim tole vedno vročo temo :D
Zanimalo bi me če lahko z vozilom, ki ima v homologaciji podan podatek za NDM priklopnika z zavoro 1900kg vlečem priklopnik ki ima v homologaciji podatek za NDM 3500kg in je prazen težek 850kg, tovora na njem bom pa imel 1000kg torej bo imel priklopnik težo 1850kg.
Naj dodam še ta podatek da imam vse kategorije (ja in kljub temu tu sprašujem, ko bi moral to vedet sam so "baje" nekaj zakonodajo spreminjal pa nikjer ne najdem ) :roll:
sova
Prispevkov: 934
Kraj: Solkan
OdgovorNapisal/-a sova » Pe Feb 15, 2019 09:53
Tu imaš nekaj o tem samo, da opisuje za vleko počitniških prikolic, kar pa ista stvar kot za čoln. https://www.avtokampi.si/novice/kaksno- ... -prikolice
lp.
Savo1953
Prispevkov: 956
OdgovorNapisal/-a Savo1953 » Pe Feb 15, 2019 10:17
sova napisal/-a:Tu imaš nekaj o tem samo, da opisuje za vleko počitniških prikolic, kar pa ista stvar kot za čoln. https://www.avtokampi.si/novice/kaksno- ... -prikolice
lp.
Uf. Hvala za tole.
Sam imam sicer BE, vendar nisem poznal sprememb iz 2011, pa sem bil v zmoti - še najbolj v primeru, ko je vse skupaj pod 3500 a prikolica težja od teže vozila. Ja bom moral bolj spremljati novosti ...
MareC
Prispevkov: 3375
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Pe Feb 15, 2019 10:19
jaz sem naredil izpit B+koda 96 in imam mir :mrgreen:
TPK
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a TPK » Pe Feb 15, 2019 12:16
Potem, če vse prav razumem lahko vozim omenjeno kombinacijo, ker imam ustrezno kategorijo. Kljub temu, da NDM prikolice posega v homologacijo vozila samo pa ne posega dejanska masa prikolice.
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Pe Feb 15, 2019 12:31
Vedno se upošteva NDM (največja dovoljena masa) obeh vozil skupaj, ne glede na to če vlečeš prazno ali naloženo prikolico :idea:
Radi lažje predstave: tudi avtobusa ne smeš vozit z B kategorijo, tudi če se pelješ sam :!:
Savo1953
Prispevkov: 956
OdgovorNapisal/-a Savo1953 » Pe Feb 15, 2019 15:06
TPK napisal/-a:Potem, če vse prav razumem lahko vozim omenjeno kombinacijo, ker imam ustrezno kategorijo. Kljub temu, da NDM prikolice posega v homologacijo vozila samo pa ne posega dejanska masa prikolice.
Z eno besedo: NE
TPK
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a TPK » Pe Feb 15, 2019 19:11
Pa to je ta naša neverjetna Slovenija :roll: .
Pravkar mi je znanec preveril pri bratu, ki dela v Nemčiji na BAG pa je pri njih to dovoljeno in sploh ni sporno.
Spraševal sem pa zato, ker imam iz belgije za pripeljat prikolico, ki ima takšne NDM in obremenitev kot sem napisal (pa zgleda če me bo moralo biti strah za kazen me bo lahko samo v sloveniji). :?
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Feb 15, 2019 19:37
TPK napisal/-a:Malo da zbudim tole vedno vročo temo :D
Js mam enak primer. Prkola 350 kg, NDM 1800, tovor 1250. Avto pa lahko vlece max 1600. Dejanska teza torej genau toliko NDM pa 200 kil presega.
Ker raje ne reskiram bom v Belgiji dehomologiral prkolo na NDM 1600 pa bo mir. Upam da bo slo hrez tezav.
bojan11
Prispevkov: 669
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a bojan11 » Pe Feb 15, 2019 19:44
TPK napisal/-a:Pa to je ta naša neverjetna Slovenija :roll: .
Ta preverba ne bo pila vode. V Nemciji so mene policaji kontroliral in ga je samo zanimalo NDM avta, NDM prikolice in pa koliko NDM lahko avto vleče. Za to koliko NDM lahko avto vlece sploh ni rabil papirjev-homologacije, ker je na levem stebricku med prednjimi in zadnjimi vrati nalepka, na kateri vse pise. No vsaj na mojem avtu je-to mi je policaj pokazal.
To so EU direktive.
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Pe Feb 15, 2019 20:46
TPK napisal/-a:Pravkar mi je znanec preveril pri bratu, ki dela v Nemčiji na BAG pa je pri njih to dovoljeno in sploh ni sporno.
Kot je napisal že bojan11, je to EU zakonodaja :!:
Zanimivo bi postalo, če bi v Nemčiji plačal kazen :idea:
Kdo bi ti jo povrnil :?: Znanec ali njegov brat :?:
Morda bi bilo dovolj že, da bi policaju ob kontroli rekel, da nima prav, saj je vendar tako rekel od znanca brat :?: :!: :?:
Le zakaj sprašuješ, saj ko dobiš od vseh podobne odgovore, trdiš, da nihče nima prav, saj sam točno veš kako je prav :roll:
stangarbojan
Prispevkov: 132
Pridružen: To Jan 02, 2018 16:18
Kraj: TURJAK
OdgovorNapisal/-a stangarbojan » Pe Feb 15, 2019 22:38
Že res da moraš imeti tudi ustrezno kategorijo vozniške,glede na težo prikolice in tovora.
Lahko pa imaš celo izpit za avijon,ti ne koristi,če nimaš ustreznega vlečnega vozila-torej:
prikolica mora imeti ustrezno nosilnost za tovor(plovilo)-homologacija,temu primerno vlečno vozilo
spet podatki v homologaciji in seveda kot že prej omenjeno ustrezno vozniško dovoljenje.
Če se te stvari ne poklopijo boš slej ko prej imel hude težave.Pa srečno.
Coastliner
Po forumu brska: gsxr in 3 gosti
