kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
Re: izdelava inox sidra za varno sidranje tudi ob močnih nevihtah - STORM ANCHOR HOMEMADE DIY
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Po Feb 19, 2018 14:10
Marko,
ti samo pazi, da ne boš šel po mojih stopinjah. 20 jih je naročil v prvi rundi, vzelo pa jih 8. Ostale so pokupili ljudje preko mornarja. V temi se hitro vsi navdušijo, na koncu pa dobiš sporočila v smislu, "dam ti 80 EUR, itaq ga nikoli ne boš prodal".
Ne bom po imenih, so pa nekateri od teh tudi v tej temi že pisali.
tak da, oprez! :)
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Feb 19, 2018 14:37
Lure napisal/-a:@Bonaparte: super napreduješ s svojim projektom in vidim, da zelo analitično preverjaš vsak korak.
Ali boš te posnetke tudi kje objavil? Vem da to ni malo dela, ampak se lahko iz tega tudi drugi kaj naučijo. Jaz sem recimo pregledal vse posnetke na SV Panope YT kanalu, nekatere tudi večkrat in je res uporabno za zastopiti problematiko sidranja.
A še vedno misliš narediti samo sidro zase ali si pripravljen narediti še kakšnega v seriji? Sam ravno menjam verigo iz 8mm cinkane na 10mm inox, pa bi en takle Inox Storm vejretno kar pasal zraven... ;)
ta teden objavim
OdgovorNapisal/-a admin » Po Feb 19, 2018 18:04
Na zadnjem srečanju sem tudi sam preizkusil različna sidra katerih makete je naredil Bonaparte. Vsekakor zanimivo in absolutno je tak sistem sidra dober. Vsa sidra tipa wasi, spade, rocna, manson, mantus, vse je to precej podobno in ima podoben namen. Zagotovo so vsi ti tipi sider odlični na pesku, relativno mehkem mulju in podobno. Največji problem pri sidrih nastane na trdem dnu, ki pa vseeno ni kamnito. Torej kakšna trava, trd mulj/pesek. V tak primeru je zelo velik problem penetracija v dno. Enako je problem tudi kamnito dno (ne skalnato), saj spet penetracija ni možna.
Sidra, ki jih je izdelal Bonaparte imajo verjetno najboljšo penetracijo v teren, še posebej, če so robovi res ostri, kar mislim, da je odločilno.
Glede obrata vetra je spet tukaj možnost vkopavanja. V različnih situacijah, predvsem tudi pri prekratki verigi, se bo vsako sidro pri obratu vetra za 180 stopinj izkopalo, vendar omenjena sidra se potem že po metru ali dveh ponovno vkopljejo in držijo.
V primerjavi s sidrom bruce in delta je predvsem finta v izjemno dobri penetraciji, kar pa za kakšno močno opevano delto ne moremo trditi.
Na kamnitem in trdem dnu pa je večni problem in ni ga sidra, ki bi držalo, saj se enostavno nima kam vkopati. Takrat nastopi predvsem faktor teže sidra, čim daljše in težje (debele) verige, pa tudi ostra špica sidra kot so zgoraj naštete izvedbe, bo vsaj delno držala...
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Feb 19, 2018 18:31
Je treba ta sidra odnest na Unije in tam v zalivu testirat.Tam do sedaj ni držalo nič,razen Mantus...
glens
Prispevkov: 951
Kraj: ACI Ičići
OdgovorNapisal/-a glens » Po Feb 19, 2018 19:19
Ah to pa ni res Polanc...ena mojih najljubših destinacij so Unije in sem tam še vedno mirno spal ma mojem sidru-Rocna. In to vsako leto nekajkrat...Ha, ha, malo heca....
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Feb 19, 2018 20:19
polanc napisal/-a:Je treba ta sidra odnest na Unije in tam v zalivu testirat.Tam do sedaj ni držalo nič,razen Mantus...
Tudi jaz sem imel slabo izkušnjo s sidranjem v tistem zalivu.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Feb 19, 2018 20:28
Če se kdo sprašuje zakaj služijo ušesca na sidrih Mantus je pravilni odgovor, da dvignejo sidro od podlage, in da se sidro ne dotika podlage po celi dolžini boka lopate ampak da je celotna teža lopate sidra skoncentrirana le na špico.
Zato špica pri mantusu veliko hitreje penetrira v dno kakor konkurenčna sidra saj vsa sila sili v mulj le v eni točki in in ta točka je ostro nabrušena. S tem ko so dvignili sidro od tal, je tudi kot pod katerim sili sidro v tla drugačen.
Konkurenčna sidra nimajo niti približno tako ostre špice kot ima Mnatus.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Feb 19, 2018 21:04
Zgornja stranica ročaja sidra storm bo nabrušena zato da se sidro hitreje obrne v pravi položaj, v primeru, da se sidro začne dvigovati na winch narobe obrnjeno
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Feb 19, 2018 21:08
Razlika v ročaju Mantusa in Storma bo tudi ukrivljen ročaj. Ukrivljen ročaj suži da se sidro hitreje obrne v primeru da se na winch postavi kontra obrnjeno. Sam kot med koncem ročaja in lopato pa ostane nespremenjen.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Feb 19, 2018 21:11
Razika med ročajem sidra Mantus in sidra Storm bo tudi globlji ročaj, kar pomeni, da se lopata globlje zarine v bolj trdo podlago.
N levi je originalno sidro Mantus ki v povprečju drži v pesku 18kg.
Na desni je sidro Storm z gobokim ročajem in brez ploščice z napisom storm (zavore) v povprečju drži v pesku 28kg.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Feb 19, 2018 21:23
Maketa Mantus 0,35kg
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Feb 19, 2018 21:26
Posnetek testiranja makete Mantus (original)
Kot sem že napisal, maketa Mantus (original) je dosegla upor v mokrem pesku 18kg (v povprečju).
https://youtu.be/lVst1hnzWF0
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne Po Feb 19, 2018 21:45, skupaj popravljeno 2 krat.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Feb 19, 2018 21:43
Najvišjo silo 32kg (v povprečju) je doseglo sidro Storm z modifikacijami: poglobljen ročaj, tanke lok, zavorno ploščico, ukrivljen ročaj in reže za blato.
heron
Prispevkov: 538
Kraj: Žabnica
OdgovorNapisal/-a heron » Po Feb 19, 2018 22:53
Čestitam za tole.
Jaz bi verjetno storm zavoro izpustil, čeprav poveča silo, ki jo sidro drži.
Si sploh ne predstavljam kao bi očistl sidro po sidranju v blatu.
Jaz imam že z Rocno probleme, ker na sidru ostane za eno samokolnico materiala. Če dodaš pa še tisto pravokotno ploščo imaš tam garant blato za vedno.
Mogoče, če bi bila ploščica 30°ali manj na površino sidra bi še nekako šlo, ne pa 90°. Je pa res, da 30°ne bi dalo enakega rezultata.
Vse je kompromis.
Lep pozdrav, Tomaž.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » To Feb 20, 2018 06:58
Trenuten kot je 60 stopinj.
Tudi jaz sem se odločil da opustim zavoro, ker se res nabere samokolnica blata, ketero ne želi odpasti.
Zavora je pripomogla, da je za oranje sidra bila potrebna 4kg večja sila. To je 22% izboljšava ki pa ima tudi slabe stransje včinke - samokolnico blata.
Glede na to da z drugimi modifikacijami izboljšal oprijem za 60% bom teh 22% opustil in imel čisto barko.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 43 gostov
