ribiške dovolilnice na hrvaškem v praksi
mihaja
Desetnik
Prispevkov: 10
Pridružen: So Sep 30, 2017 21:10
Re: ribiške dovolilnice na hrvaškem v praksi
OdgovorNapisal/-a mihaja » Po Okt 01, 2018 17:16
Pozdravljeni, lepo bi prosil za pomoč.
S kolegi se v sredo odpravljamo na 4 dnevno jadranje - južna Dalmacija.
Razmišljamo o ribolovu iz jadrnice - imamo palici, kupil bi kako umetno vabo in rekreacijsko dovolilnico za 3 dni
Smo pa popolni začetniki lovljenja iz jadrnice (do zdaj le v sladki vodi in iz obale cca 10 centi ribe :D ). Sicer sem prebral kar nekaj o ribolovu na morju, vendar so si navedbe na različnih straneh v konfliktu in mi ni več jasno kaj lahko in kaj ne. Lepo bi vas prosil za pomoč pri spodnjih nejasnostih.
- Ali lahko sploh vlečem vabo za jadrnico? Tukaj npr. piše, da se med ribolovom plovilo lahko premika le na vesla (torej motor in jadra odpadejo?)
- glede na to, da nimamo letne dovolilnice in bomo ujeto tudi pojedli (če seveda bomo kaj ujeli :)), verjetno potrebujem karto za rekreacijski ribolov - kupim jo lahko (tukaj). Kolikor razumem je športni ribolov za vračanje rib, zato zame pride v poštev rekreacijski ribolov?
- naša oprema je precej amaterska: dva kompleta (prvi komplet in drugi komplet) ter nekaj vab (primer vabe)
- ali lahko lovim na kake sardele,.. ali le na umetno vabo?
Ali bo za takšen ribolov dovolj navadna rekreacijska 3 dnevna dovolilnica za 150 KN, ali rabim kake posebne dovolilnice za velike ribe ipd.
Hvala že v naprej!!!! :)
Aky
Prispevkov: 305
OdgovorNapisal/-a Aky » Po Okt 01, 2018 21:25
- Lahko vlečeš vabo za sabo na vse pogone (razen jedrski).
- Pojem rekreacijski/športni na hrvaškem je povsem zvodenel. Sta skoraj enakovredna. Pri športnem lahko dokupiš več možnosti in je cenejši od rekreacijskega, a ga moraš iti osebno iskat. Pri obeh lahko ješ kar si ulovil. Pri obeh je omejitev enaka minimalna velikost posameznih vrst in max 5 kg/osebo, razen če je ena riba težja.
- Oprema je povsem OK za začetek. "Prvi komplet" je rola za panulo, palica je precej močna (trda), zato za grunt verjetno ne bo uporabna. Z "dugim kompletom" pa lahko vabo tudi kam vržeš. Vaba bo več ali manj na gladini ali kakšen meter pod njo, kar nekoliko omeji "repertoar" roparic. Če imaš na voljo še kakšen "drugi komplet", se oboroži s svinci, trnki in vrtljivkami s sponko ter fluorocarbon "laksom" za predrvico, pa boš lahko še kaj namočil zvečer na sidru.
- Loviš lahko na karkoli - umetne vabe, sardele, lignje, ..., žive vabe.
- Rekreacijska dovolilnica je dovolj. Brez velike ribe.
A.
mihaja
Desetnik
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a mihaja » Po Okt 01, 2018 23:06
Hvala za info prjatu!
Sem pa ravno zdajle dobil na posojo še eno "mal" boljšo palco 40-80 lbs (1,8 m) ter neka profi mašinca (podobna)
Laks pa 1,5
To pa se mi zdi že kar mal preveč močno, ne? Pa za tole rabmo že dovolilnico za velike ribe...
Aky
Prispevkov: 305
OdgovorNapisal/-a Aky » To Okt 02, 2018 10:08
Dovolilnico za veliko ribo rabiš takrat, ko si na barki in imaš palico, laks (ali vrvico) in rolo, ki zdržita 30 lb ali več.
Pojma pa nimam, kako bodo to bratje merili...
posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu s najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru ili jednom varalicom na svakom priboru. Alat za lov na veliku ribu je sistem koji čini ribolovni štap, rola i osnova (najlona ili upredenica) od kojeg svaki dio sustava ima nosivost od najmanje 30 lb ili više.
za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje športske dozvole
https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=21
A.
mihaja
Desetnik
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a mihaja » To Okt 02, 2018 11:12
kaj mislite glede laksa 1,5?
A bo to veliko preveč za panolo iz jadrnice na kakega zobatca, brancina, gofa ipd? Bi bilo verjetno boljše, da menjam za kak laks 0,4-0,8. Drži?
Aky
Prispevkov: 305
OdgovorNapisal/-a Aky » To Okt 02, 2018 11:29
Ni treba menjat. Uporabi tanjši laks za predvrvico.
Zobatca na to vabo bo težka...
A.
bouton
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a bouton » Sr Dec 05, 2018 21:35
Lani smo že decembra lahko kupovali letne dovolilnice. Ali kdo ve, če so letos kakšne spremembe glede na lani?
MareC
Prispevkov: 3368
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Sr Dec 05, 2018 22:03
bouton napisal/-a:Lani smo že decembra lahko kupovali letne dovolilnice. Ali kdo ve, če so letos kakšne spremembe glede na lani?
so že v prodaji
bouton
Prispevkov: 902
OdgovorNapisal/-a bouton » Sr Dec 05, 2018 23:36
MareC hvala! Torej so tudi cene in pogoji enaki kot lani?
Prispevkov: 5981
OdgovorNapisal/-a pajer1 » To Dec 18, 2018 08:11
Še tale LINK, da bo manj nejasnosti in brez dvomov.
MareC
Prispevkov: 3368
OdgovorNapisal/-a MareC » To Dec 18, 2018 08:21
pajer1 napisal/-a:.
hvala Pajer1
skratka letos je tako, da je zadnji dan za nakup dovolilnice za 365dni 28.2.2019
dovolilnice za športni ribolov lahko kupite tudi v Ljubljani
Extremo – Šmartinska 16 - http://www.extremo.si/
Scubatom – Brnčičeva 13, Črnuče - http://www.scubatom.net/
Seaway Aquas – Dolenjska 33 - https://www.aquas.si/
Mils
Prispevkov: 101
Pridružen: Sr Avg 08, 2018 17:15
OdgovorNapisal/-a Mils » To Jan 01, 2019 19:46
Kakšna pa je cena letne dovolilnice v primerjavi z tedensko da vidim kak se bolj splača?
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » To Jan 01, 2019 21:50
Letna rekreacijska je 500hrk, športna pa celo še 50hrk cenejša če najdeš ugodeno športnoribolovno društvo (jaz kupujem v Čižičih)
tedenska je pa 300hrk
Zefi2014
Prispevkov: 125
Pridružen: To Sep 30, 2014 20:51
OdgovorNapisal/-a Zefi2014 » Ne Feb 03, 2019 15:39
Lani sem preko spleta kupil letno dovolilnico - rekreacijsko.
Zdaj me pa zanima ali se da tudi športno kupit prek spleta - ker če grem pod opcijo nakup športne letne ne pokaže ...pokaže dnevno mesečno.
Al morem prvo kupit člansko izkaznico + članarino društvu in potem vpišem Upišite broj važeće godišnje članske iskaznice* a se nato pokaže opcija za letno ?
https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5012
MareC
Prispevkov: 3368
OdgovorNapisal/-a MareC » Ne Feb 03, 2019 20:24
Zefi2014 napisal/-a:Lani sem preko spleta kupil letno dovolilnico - rekreacijsko.
NE da se kupiti letne za športni ribolov preko spleta
boš moral do trgovine
Dovolilnico za športni ribolov lahko kupiš v Ljubljani, v prodajalnah z potapljaško opremo.
Scubatom, Brnčičeva ulica 13,1000 Ljubljana, Telefon: 01/563-21-77
Aquas, Dolenjska cesta 33, 1000 Ljubljana, Telefon: 051 308 445
Extremo, Šmartinska cesta 16, 1000 Ljubljana, Telefon: 031 634 034 .
