Kaj trenutno počnem
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Po Feb 27, 2017 20:13
More se pjeni .ebe se meni :wink:
Prispevkov: 5417
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Avg 21, 2017 16:13
Med plovbo proti domači luki, sem pravkar prebral knjigo Miroslava Košute, Mornar na kozi.
Zelo me zanima tematika zamejskih Slovencev in še posebej zgodovina ribištva pri nas. Obstajajo gradiva iz leta 1552, ki pričajo o obstoju Slovenskih ribičev na tem področju, kateri so si izborili pravico do ribištva mimo Devinskih grofov. Bom napisal kaj več o tem ko strnem gradiva. Pozimi.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Po Avg 21, 2017 16:48
Nazadnje spremenil Roberth1, dne Pe Dec 15, 2017 21:03, skupaj popravljeno 1 krat.
https://vodovod-rh.si/
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Po Avg 21, 2017 17:22
A je tole en tak morjeplovski fejsbuk?
Ravno študiram kako naj enga pošljem v v tri krasne, ker se ne drži dogovora!
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Avg 21, 2017 17:24
:lol: :lol: jaz pa srkam hladno pivo na barki :wink: 8)
Prispevkov: 2375
OdgovorNapisal/-a CAR » Po Avg 21, 2017 21:02
Jaz pa dobro vino v Piškeri in berem knjigo Che Guevara ki jo je napisal Fidel Castro.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Po Avg 21, 2017 22:14
Jaz, pa žal ne več na barki, berem Hitlerjevo biografijo. Kot bi bral SF roman in ne roman o resničnih dogodkih.
Prispevkov: 4877
Re: Kaj trenutno počnem
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Avg 23, 2017 09:53
:D vlecem panulo in dve palamidi sta pristali na krovu 8)
navtik_borut
Prispevkov: 701
OdgovorNapisal/-a navtik_borut » Sr Avg 23, 2017 13:47
Testiram Teslo S 8)
tyson
OdgovorNapisal/-a tyson » Sr Avg 23, 2017 14:08
Alesio, bravo!!!
Upam da si kaj slikal ulov??
Prispevkov: 2775
OdgovorNapisal/-a evovii » Če Avg 24, 2017 07:50
navtik_borut napisal/-a:Testiram Teslo S 8)
In prvi vtisi?
navtik_borut
Prispevkov: 701
OdgovorNapisal/-a navtik_borut » Če Avg 24, 2017 21:39
evovii napisal/-a:
In prvi vtisi?
Pospešek brutalen - dobrih 5s do 100 km/h. Navor konstanten. Domet cca. 370km normalne vožnje. Zanimivo je vse kontrolirat preko touchscreena - če odmislimo kontrole okoli volana (luči, žmigavci, etc) ima avto samo dva fizična gumba. Vse ostalo preko ogrooomnega touchscreena. To je zanimivo, a dolgoročno je najbrž bolj nadležno, kot praktično. Npr. kontrole radia zraven menjalnika (večina nemških avtov z višjo opremo) se mi zdijo veliko bolj praktične.
Avto je ogromen. Prtljažnik tlorisno tako velik, kot v mojem karavanu, ki velja za večjega v razredu. Dodatno imaš še kuferam pod prednjo havbo. Prostora za potnike več kot dovolj.
Razočarajo pa določeni detajli - kvaliteta izdelave v notranjosti. Za pol manjšo ceno je švaba s klasičnim motorjem narejen v nulo, tukaj pa najdeš kar nekaj felerjev.
Ampak bistvo tega avta je baterija in elektromotor. Pripelješ na Teslino supercharger polnilnico (zaenkrat 3 v SLO) in v cca 20 min napolniš 80% baterije, kar je za 300km vožnje. Zakon filing :)
Je bila zanimiva izkušnja. Bom jo pogrešal :wink:
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Avg 25, 2017 03:44
navtik_borut napisal/-a:...
Touchscreen... Kako gre spremenit nastavitev - recimo vklopiti nekaj - ne da pogledaš na zaslon?
V 'klasičnem' avtu najdeš reč (gumb, ročko...) tudi na slepo in potem natančno tudi na otip, ko tudi čutiš, ali si kaj preklopil ali ne; tole pa me malo spominja na brskanje voznika med vožnjo po touchscreen telefonu.
navtik_borut
Prispevkov: 701
OdgovorNapisal/-a navtik_borut » Pe Avg 25, 2017 13:44
Sklepaš prav. Brez da gledaš na ekran, ne moreš nič in to je najočitnejša slaba stran tega.
Po drugi strani pa lahko ravno zaradi tega, ker vse kontrole digitalne, z vsako posodobitvijo/nadgradnjo softwara dodajajo nove kontrole, nove menije, funkcionalnosti, ... neskončno možnosti, česar pa pri fizičnih kontrolah seveda ni.
Celotni računalnik se samodejno updata preko internenta - avto je ves čas povezan na internet. Poslušaš lahko internetni radio, surfaš, ..
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Avg 25, 2017 14:43
Tisto, da moraš gledati, je pomembno, in to, da ti kaj, kar iščeš, z enega dne v drugega zgine kam na kak drug ekran (misli, da ti od danes na jutri zamenjajo iz videza xp v videz tablice, po možnosti pa kar med vožnjo), zna biti problem.
Ampak če je vse tako 'updatable' preko interneta in arhitektura ni varnostno hudo dobra (ves sw podpisan raje z dvema kot enim ključem itn., samodejni rollback za primer neuspelega update-a itn.), je to po mojem občutku v želodcu lahko še bistveno večji problem.
Jaz sem sicer (zdaj upokojeni) profesionalni paranoik (kar zadeva računalniško varnost), ampak sem recimo doživel, da se je z interneta snet podpisan nlm modul (za novellov strežnik) po mojih izkušnjah zanesljivega vira, spakiran mislim da v zip (s kontrolno vsoto, ki se je morala ujeti pri razpakiranju) razpakiral - in se je za to moral ujemati s kontrolno vsoto - in zagnal - in se je za to moral ujemati z drugo kontrolno vsoto - in potem krašnil (sesul) strežnik.
Seveda sem - paranoik - to naredil, ko strežnik ni bil v uporabi, tako da se je po restartu strežnik ponovno zagnal (in ker - spet paranoik - pred uspehom testa še nisem zamenjal stare različice, je ob ponovnem zagonu lepo startala delujoča stara različica (sicer bi imel zaplete z obnavljanjem iz varnostne kopije...).
Snel sem isto reč še enkrat in naredil compare - in bil je različen od prej snetega. Tudi ta se je razpakiral brez posebnosti in ko sem ga pognal, sta strežnik in program normalno delovala, tako da sem lahko z njim zamenjal staro različico.
Vem, da je imel omrežni protokol števce paketov in svoje kontrolne vsote... in bi morala biti verjetnost teoretično zanemarljiva, ampak jaz sem imel - dobro dokumentiran - skrajno malo verjeten dogodek.
Oba različna sneta izvoda sem poslal proizvajalcu - in od tedaj naprej (1980-1990 nekje) ta uporablja dvakrat (na različen način) podpisane module pri vseh kritičnih posodabljanjih, in med drugim (verjetno analiza na sum namerne spremembe modula med potjo in analiza stanja povezave za nenamerne vzroke) ponovi download, čim se ne ujameta oba podpisa.
