Tralala
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Jan 28, 2015 23:19
Če bo še kdo počel kaj podobnega, mu močno odsvetujem centrifogo, ker ta naredi tako sračje gnezdo, da je joj.
Sem najprej mislu da se zajebavaš, tole s pralnim strojem, pa vidim da je res...
Boš vedel zadrugič. Drgač pa se z visokotlačnim čistilcem da od alg in nevemčeas usrane štrike v nulo oprat. In nič jim ne zaškodi. Fiksiraš pištolo in lepo štrik meter po meter preko curka.
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Sr Jan 28, 2015 23:41
Ma kakšni štriki pa centrifuga, pejte vi v bazo znanja pa tam nadaljujte.
al napisal/-a: Se je treba tudi pogovarjati o babah itd...
Tole obdelajmo!
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Jan 29, 2015 19:23
Ta je gotovo ono staro pesmico pel U razdeljak te ljubim tralalalala :lol:
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Jan 29, 2015 19:41
Imam novo sliko za ozadje na službenem računalniku.
Odzivi sodelavk znajo biti zanimivi...
https://vodovod-rh.si/
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Jan 29, 2015 20:16
Ja kaka ti zna mizo pobruhat spet druga bo mokra postala spet tretja... :lol:
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » To Feb 03, 2015 12:36
SlikaSlika
aleks09
Prispevkov: 1151
OdgovorNapisal/-a aleks09 » To Feb 03, 2015 14:59
Tex napisal/-a:https://www.youtube.com/watch?v=DdSiLHQ3vy4
He, he, he.. dobra Kolinda :wink:
šari
Prispevkov: 188
Pridružen: To Jan 11, 2011 17:55
OdgovorNapisal/-a šari » Sr Feb 04, 2015 19:39
Res, da so Kitajci bolj male rasti, ampak prašič je pa res velik!
https://www.youtube.com/embed/b8PHvpS8y ... autoplay=1
šari
Prispevkov: 188
OdgovorNapisal/-a šari » Sr Feb 04, 2015 19:45
kok-pit?
Prispevkov: 417
Pridružen: Pe Mar 08, 2013 20:27
OdgovorNapisal/-a kok-pit? » Sr Feb 04, 2015 22:05
Dideta je ¨mekana¨ zhebala. :D :D :D
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Feb 05, 2015 15:09
Danes se dobijo vrvi (9,5 mm x 30 m ali 6 mm x 30) za 5 €.
Dobijo se pa pri budget trgovcu.
Roberth1 napisal/-a:
Marjan Tomki napisal/-a:Ja, še ena reč... Bi rad vrv opral da bi bila lepa, lepe barve itn.? O tem namreč nimam pojma.
Niti ne, problem je bil v tem, da je bila med sidrom in vrvjo dana navadna veriga (ali vsaj taka, da je cink že popapalo). Tako je vse skupaj zloženo ležalo par let in je bilo na vrvi en kup rje.
Tu je padel predlog rešitve, da dam prati. Sedaj je vrv taka......,za izdelavo lasa in loviti govedo. Temperatura je bila med 30 in 40 C (pišuka, saj ima morje lahko 30 C).
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Če Feb 05, 2015 18:24
Roberth1 napisal/-a:Danes se dobijo vrvi (9,5 mm x 30 m ali 6 mm x 30) za 5 €.
Verjetno si imel to v mislih za privezne (ali sidrne) vrvi. Te bi obojne morale biti elastične in 'težje' od vode. Pa na UV bi moralo biti neobčutljivo ali pa pred tem varovano s čim primernim, kar pri zelo poceni vrvi ni nujno da je.
Se spomniš, iz katerih materialov so tiste po taki ceni? Kakšne so dovoljene sile (če so deklarirane)? Imaš kakšne podatke o elastičnosti?
Če ni podatkov, bi bilo po mojem dobro malo stestirati. Neelastična vrv za te namene je 'gravža'.
kasaudio napisal/-a:... Drgač pa se z visokotlačnim čistilcem da od alg in nevemčeas usrane štrike v nulo oprat. In nič jim ne zaškodi. Fiksiraš pištolo in lepo štrik meter po meter preko curka.
Bistveno je,
Če je pištola preblizu in/ali so med niti vrvi prišli ostri delci, zna to vrv resno poškodovati - in problem je, da lahko poškodb ne opaziš zlahka.
Ostri delci so verjetnejši v vrvi, s katero se vežeš na obalo ali pri sidranju leži na dnu, kot pri tisti, s katero se vežeš na obroč na pomolu, in verjetnejši tam, kjer je obala iz zdrobljenih školjk ali so obalo umetno nasuli (tolčenec za lepo plažo recimo na Viru) kot tam, kjer je morje samo ugladilo materiale (mivka in v oble oblike zglajen prod in kamni)
Eno od priporočil s povezave, ki sem jo dal zgoraj:
• Power washing is not recommended. While it can be an effective method for cleaning marine growth from mooring pendants and dock lines, a power washer in the hands of an inexperienced operator can do significant damage. High-pressure water can easily cut through a line and do significant hidden damage. Power washing can be carried out safely by keeping the power-washer nozzle at a sufficient distance, but there is no easy way to tell whether your work is causing some hidden damage.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Feb 05, 2015 18:42
http://shrani.si/f/S/kx/2tzbL00v/tmp324 ... 202223.jpg
bladzo
Prispevkov: 963
Kraj: Lj-Portorož
OdgovorNapisal/-a bladzo » Če Feb 05, 2015 18:50
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Feb 07, 2015 08:21
Povabila dobre mačke na smučanje pa nisem mogel odklonit!
Tako da bom malo manjkal!
LP, pa da ga ne boste na forumu preveč "pokal" !
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 36 gostov
