Johnson 4
Nabavil sem solno kislino v trgovini na kajuhovi B......
Imajo tehnično kislino 30-32% nabavil 3l cena je res okol 5e.
Za čiščenje sem rabil 30l mešanice tako da je realno nekje 3% namešano.
V začetku je kazalo zelo dobro, na koncu pa poglejte sami. Pral sem cca 60minut v mešanici. Kasneje spral z vodo in zamenjal vodo + dodal avtošampon in na koncu še enkrat čista voda.
http://www.4shared.com/video/K6asxl4_/p ... enjem.html
http://www.4shared.com/video/GxPhDJvb/m ... 20min.html
http://www.4shared.com/video/VgAgupf_/m ... 40min.html
http://www.4shared.com/video/3gqP_-95/p ... cenju.html
http://www.4shared.com/video/fa0TkhV8/p ... cenju.html
Upal sem na nekaj podobnega temu http://www.youtube.com/watch?v=TKSLLCpcIR8
LepobupanPozdrav
LepobupanPozdrav
Sicer nisem prepričen z čim nisi zadovoljen, predvidevam pa, da nad curkom...
V kolikor meniš, da še ni dovolj čisto ponovi vajo. Vedeti moraš, da vseeno to ne dela čudežev in jih ne moreš pričakovati kar naenkrat. Lahko poskusiš še z močnejšo mešanico. To, ki sem jo navedel je pač varna varianta. Če imaš še sod z kislino pač dolij še 3 litre. Tehnična kislina po 20 minutah začne piščati na kovini vidne poškodbe. Tako, da 6% ne bi smela v uri ali dveh narediti škode.
Tudi če bi imel 20% kislino ne bi smelo biti škode po pol ure ali uri. Problem je v tem, ker ne veš v kakšnem stanju so kanali in zato je pač ta previdnost na mestu.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
@matjazzzz
@mamaMicka
- Po mojem sta razloga za slab pretok po lahko dva:
- še kaj v obtoku, kar ni vodni kamen, rja in podobno
- lahko je notri kaj drugega - košček gume, lignja... česar kislina ne raztopi; v tem primeru bi bilo treba najbrž odpreti in pogledati.
- Poskusi s tisto kislino kapniti na apnenčev kamen - če je koncentracija primerna, se mora kamen malo zapeniti pod kapljico, ali če daš v malo kisline drobec, se mora raztopiti. Če se ne, si lahko preveč razredčil (ali pa poskušaš s kamenčkom, ki ni apnenčast
@mamaMicka
mamaMicka napisal/-a:...
Edit: pozabil pripisati. V preostanek mešanice s solno kislino strešeš en paket sodebikarbona, še bolje pralno sodo, apno ali pa pepel. Vse te zadeve nevtralizirajo kislino in potem je preostanek popolnoma neoporečen!
Soda bikarbona - NaHCO3 je zelo učinkovito 'orodje' za doseganje, vzdrževanje, prilagajanje želene kislosti, pri čemer so razpadni ostanki za nas neškodljivi - NaCl (kuhinjska sol, če nevtraliziramo solno kislino - v naravi običajna snov in za nas v običajnih količinah neškodljiva), in H2CO3 (voda raztopljenim CO2 - tudi v naravi običajna zadeva in za nas neškodljiva zadeva - kolikor vem, s tem mehanizmom naša kri odnese CO2 od celic do pljuč in kože, da pri dihanju izloči iz telesa).
Apno - Ca(OH)2 -...-> CaCl2 (Ca ion je bistven del katalizatorja v mehanizmu za zgorevanje v mitohondrijih v celicah, večina pa se zaveda le CaPO4 v kosteh. Ena bolj znanih bolezni s motnjami uporabe kalcija je osteoporoza, niti slučajno najpomembnejša.)
Pepel - je bil včasih 'standardna surovina' za pridobivanje spojin alkalnih elementov (Na, K) in je bazične narave, tako da nevtralizacija HCl kisline z njim tvori ekološko neproblematične snovi (saj so bile že prej del živih rastnil). Povezava gre tako daleč nazaj, da beseda alkalen pride od arabske besede za pepel - zdaj pa pepelika pomeni KHCO3
Iz priloženega sem ga spet usral....
GLEDANJE SLIK NA LASTNO ODGOVORNOST!!!
Ves srečen odšel še po 4 flaše solne kisline
Naredil novo mešanco 25litrov in zlil vse 4 flaše.
Sledilo je 25 minut čiščenja..... potem motor crkne? Kurblam k nor ne kresne mal mu zmanka.... pogledam svečke....zgornja ok spodnja kapljice kisline...
Vem kok je ura.....
začne se pri
Nadaljuje....
Se vidi v bloku kjer je obkroženo bi morala biti prepreka ki sili vodo da kroži čez cel cilinder .... prepreko našel spodaj pri kontrolnem curku
Dlje še nisem prišel. Sem pa komplet mašino prelavfal na čisto vodo. In komplet notranji del spral z bencinom od zunaj in čez furgazer... rešil kar se mogoče še da.
Verjetno je bilo že včeraj vsaj pol ure preveč v obratovanju in je že včeraj pustilo posledice danes pa dokončno pojedlo kar se je dalo.
Deset minut do dvajset bi bilo dovolj...
Ugotovil sem da se s solno kislino ni za hecat.
LP Matjaž
Vem kok je ura.....
začne se pri
Nadaljuje....
LP Matjaž
Vsi ste tiho....
Ni še konec....
Našel vzrok:
http://shrani.si/f/y/n8/48UFAQ55/1/luknja.png
Povečal vzrok:
http://shrani.si/f/o/Hv/4o5rAyi8/1/povecana-luknja.png
Blindiral vzrok :
http://shrani.si/f/3Y/K9/1H4ie3z2/1/bli ... luknje.png
Rabim gumjasto prepreko cca fi7mm dolžine 20mm sedaj je bila cca fi5 in je premajhna za ponovno vgradnjo. Koliko stopinj se segreje ta del? Bi smel namesto gumjaste uporabiti bakreno cev?
http://shrani.si/?1D/eK/371SLv8U/manjka ... epreka.png
LP Matjaž
Ni še konec....
Našel vzrok:
Povečal vzrok:
Blindiral vzrok :
LP Matjaž
- habibi Vll
- Prispevkov: 4363
- Kraj: LJ.Vižmarje
Še nekaj bi dodal.Pred cca 20 leti sem imel tak motor z istimi problemi,le da je bil bolj zariban zaradi impelerja.Tudi po ureditvi je bil kontrolno curek bolj slab in mi je kadil paro na izpuhu.Še enkrat sem snel motor iz pete in videl,da voda, ki prihaja iz pumpe po cevki v blok,da gre pol mimo,ker je bila gumica v kateri je ta cevka prežgana,ker gre mimo izpuh.Zamenjal sem ta gumiskoznik in curek se je precej popravil.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4363
- Kraj: LJ.Vižmarje
- habibi Vll
- Prispevkov: 4363
- Kraj: LJ.Vižmarje
habibi Vll napisal/-a:Je pa ta motor zategu k konjski šnicelj,tud če mu uliješ skisan pir bo še zmeri kašlu.Nima enga ležaja v motorju,gl.gred je kar na bronastih pušah.
Nisem ga razdiral, ampak po rezervnih delih ima krogljični (št.14 na sliki) in valjčni (št.9 na sliki).
http://www.crowleymarine.com/johnson-ev ... /46752.cfm
Mimogrede tudi bronasta puša je ležaj - drsni ležaj.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4363
- Kraj: LJ.Vižmarje
