Evo podatki o carinah i davkih v RH do 31.05.2013
val
Prispevkov: 1566
Kraj: Maribor-koper- Pula
OdgovorNapisal/-a val » Sr Dec 05, 2012 18:56
Tole je pa res zelo zanimivo.
Za plovila, koja mogu dokazati da su u RH provela više od 8 godina na dan pristupanja RH u EU, temeljem čl.406-410 Direktive Vijeća 2006/112/EZ
nema nikakvih davanja nego se nakon 01.07.2013. podnosi samo dokumentarna uvozna carinska deklaracija.
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Sr Dec 05, 2012 19:05
Ja ziher, pol te bojo pa ucurili za carino in PDV, ker je plovilo več kot 18 mesecev na začasnem uvozu. :wink:
A nimamo ravno s tem letos probleme?
Jaz ne verjamem nobenmu dokler ne piše v zakonu in je le ta potrjen v Saboru, vse drugo so pravljice o Babarogi. :wink:
Vihar
Prispevkov: 97
Pridružen: Pe Avg 17, 2012 14:46
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a Vihar » Sr Dec 05, 2012 19:23
Če bodo dali PDV res na 5%, bodo dobili v blagajno ogromno denarja. Praktično vsi v EU bodo hiteli registrirati plovilo pri njih. To bi sicer mi lahko naredili že davno, pa imamo raje manj dela, manj zaposlenih in manj denarja.
Če znižajo še davek od dobička pravnih oseb na 10%, so na konju. Dobili bodo en miljion podjetij, ki ga bodo plačevali pri njih, z njimi pa ne bodo imeli prav nič dela, ker bodo poslovali v tujini.
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Dec 05, 2012 23:28
Vihar napisal/-a:Če znižajo še davek od dobička pravnih oseb na 10%, so na konju. Dobili bodo en miljion podjetij, ki ga bodo plačevali pri njih, z njimi pa ne bodo imeli prav nič dela, ker bodo poslovali v tujini.
Do letos so imeli dividende obdavčene z 0%!!! Torej na HR firmi si plačal 20% davka od dobička, pri izplačilu dobička lastniku (dividenda) pa natančno 0%... Vendar pa je tukaj "caka"!!! Kot slovenski državljan in lastnik podjetja na HR si bil dolžan prijaviti prihodek v Sloveniji in potem pri nas plačati cedularni davek na dividendo, ki je 20%...
Sedaj je 12%, pri nas pa plačaš še razliko 8%.... Seveda vse po PS, lahko pa si tiho in utajiš teh 8%... Ko te dobijo, upssss.... :?
AS
Prispevkov: 636
Pridružen: Ne Jul 18, 2010 23:20
OdgovorNapisal/-a AS » Če Dec 06, 2012 15:03
Lahko pa nastaviš domačina za lastnika pa se temu izogneš !
amerglass
Prispevkov: 277
Pridružen: Ne Nov 29, 2009 20:32
Kraj: Lj-okolica
OdgovorNapisal/-a amerglass » Če Dec 06, 2012 15:14
AS napisal/-a:Lahko pa nastaviš domačina za lastnika pa se temu izogneš !
in te policaj ustavi na morju - kabotaža - zaplemba plovila. bravo, dober biznis si naumil. :wink: razen če si mislil na so-lastnika, ampak na tem forumu o tem ne razpravljaj ker te bodo živega odrli ! :shock:
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Če Dec 06, 2012 16:55
Pa ravno čas kolin se začenja...jetrnice, krvavice, pečenice... 8)
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Če Dec 06, 2012 17:47
amerglass napisal/-a:
Ne, ne, ni bilo mišljeno to za barke ! Za podjetje !!!
Markoz
Prispevkov: 267
Pridružen: Ne Nov 25, 2012 11:54
Kraj: Hraše Medvode-Bunarina Pula
OdgovorNapisal/-a Markoz » Če Dec 06, 2012 18:04
a pa je to že sigurno glede tega davka na HR, ker jaz imam namen kupit barko z DL zastavo.
Hvala!
Prispevkov: 4409
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Če Dec 06, 2012 18:21
To so samo predlogi in želje, sprejetega zakona v Saboru še NI!!!
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Če Dec 06, 2012 18:27
Markoz napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala!
Morjeplovci!
Malce previdnosti ne škodi. Ne bo "težav" s carino, zastavo intakodalje. Težave bodo s CE certifikati za motor in trup. Tu bodite previdni.
Kakva je situacija u Republici Hrvatskoj glede CE oznake?
Obveza je zemalja članica EU prenijeti tehničke direktive u nacionalno zakonodavstvo. Što se tiče Republike Hrvatske koja je na putu u članstvo u EU, doneseno je novo tehničko zakonodavstvo (novi tehnički zakoni, tehnički pravilnici i ostali tehnički propisi). Neki od tih zakona su Zakon o normizaciji objavljen u Narodnim novinama broj 163/03, Zakon a akreditaciji objavljen u Narodnim novinama broj 158/03, Zakon o mjeriteljstvu objavljen u Narodnim novinama broj 163/03, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda objavljen u Narodnim novinama broj 158/03, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti objavljen u Narodnim novinama broj 158/03.
Od dana stupanja na snagu pojedinog novog tehničkog propisa do pristupanja Republike Hrvatske EU ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda sa EU proizvodi koji se stavljaju na tržište RH moraju biti označeni posebnim potvrdbenim znakom sukladnosti.
Izvor – www.euroinfo.hr
Postoji problem uvoza rabljenih plovila iz, na primjer, SAD, odnosno zemalja izvan EU. Sva ta plovila, nova ili rabljena, moraju bez iznimke imati CE certifikat. Mnogi se naši ljudi zalete, kupe jeftini rabljeni američki brod pa kada ga pokušaju registrirati naiđu na velike, ponekad i nepremostive probleme. Naknadna CE certifikacija je moguća, ali ne uvijek. Taj postupak, podrazumijeva se, treba platiti i u pravilu je neisplativ za mala plovila.
Branko Šuljić, Novi list
Markoz
Prispevkov: 267
OdgovorNapisal/-a Markoz » Sr Dec 12, 2012 20:39
Jaz ta certifikate imam ker je bil nov čoln kupljen v SLO.
Ali če imaš te certifikate potem ni problema registrirati pod HR zastavo.
Hvala za info.
amerglass
Prispevkov: 277
Kraj: Lj-okolica
OdgovorNapisal/-a amerglass » Sr Dec 12, 2012 21:16
Markoz napisal/-a:Jaz ta certifikate imam ker je bil nov čoln kupljen v SLO.
Hvala za info.
kdaj pa je še bil problem cariniku in dacarju dat denar v zameno za kos papirja ? Ne, lahko registriraš, je pa dobro preverit postopek na več mestih, ker lahko prideš do razlike par tisoč EUR....
bojan11
Prispevkov: 669
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a bojan11 » Če Dec 13, 2012 00:51
Hvala za info.
Amerglass, CE certifikat sploh ni v pristojnosti carine oziroma carinikov, temveč to po zakonu spada pod tržni inšpektorat... Se pravi če poznaš carinika, lahko on zadevo ocarini, sao pri nas je zadeva taka, da lahko carinik v primeru da se mu CE certifikata ne predloži oziroma če sumi da CE certifikat ni pravi, on obvesti Tržni inšpektorat kateri potem naprej ugotavlja ali je CE pristen ali ne. Pa tudi če ti v Slo rata ocariniti brez CE certifikata, se ti bo potem ustavilo na kapetaniji, ker naši kapetani zahtevajo CE certifikat. In tudi ni nobena težava preveriti ali je CE original ali ne. Kako je vse skupaj na Hrvaškem je težko reč, oziroma jaz ne morem, ker kar sem carinil na Hrvaškem sem vedno predložil vse pristne in originalne dokumente. Zakonsko je ponarejanje dokumentov kaznivo dejanje, tako pri nas kot na Hrvaškem in vse drugod po svetu.
amerglass
Prispevkov: 277
Kraj: Lj-okolica
OdgovorNapisal/-a amerglass » Če Dec 13, 2012 06:21
Markoz govori o tem, da ima CE certifikat in da bi carinil na HR. Torej - problema ni, samo denar pokazat.
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
