Da ne bi res!
iščem sestavnega dela v peti glej opis
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Zdravo,
tale mast z bakrenim prahom bi pa mene mogoče malo skrbela zaradi galvanike. Dejte to preverit za vsak slučaj.
komentar povezan s tem:
Loctite ima nek Marine Grade Anti-Seize
virI wouldn't use copper grease when in contact with aluminuim components. I work in the offshore industry where a lot of aluminuim is used and we use a different type of grease, apparently the copper accelerates the corrosion of aluminuim when in contact with salt water. I'm not an engineer or chemist, but have had it drilled into me for many years not to do that, so I use the same principal when working on my car. No copper grease near the Alloy wheels etc. I managed to source high temp grease without copper to use on the pads etc when I had alloy calipers. It seems to be as good as copper grease.
Nazadnje spremenil Gorki, dne To Feb 05, 2013 08:48, skupaj popravljeno 1 krat.
Marcel_Mastnak napisal/-a:rešeno
Ni rešeno
Banda iz Danske mi je poslal napačen ležaj.
Na vrečki in na računu piše 35x15x9mm
Sem te klical MArcel da mi ni jasno ker je luft.
Itak ker v vrečki je ležaj 32x15x9.
Sem ji ga včeraj nesel nazaj da ni pravi.(v Rotar na Brezovici)
Čakam klic kdaj dobim novega.
Vse ostalo paše
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
nekako je naneslo da sem jaz napisal zgleda pa kt da je marcel čeprav sem ga samo citiral en del.
swashta
rotar pravi da so Danci fuknjeni, da so oni zaj da je znajo merit in da itak nimajo ležaja 35x15x9 da imajo 35 mm ampak je dim 35x15x11.
Ne vem kaj zdaj ali dati not distančnik ali probat če gre 11 po debelini.
Faking puzzle
Dancem sem pa itak pisal da naši nekaj mutijo.
Pomoje se jim ne da zaj.. s tem pa rečejo ; NEMA
swashta
Faking puzzle
cibro napisal/-a:Marcel_Mastnak napisal/-a:rešeno
Ni rešeno![]()
Vse ostalo paše
KOTAL na dolgem mostu ima mogoče tak ležaj tam skoraj ni da ni
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
cibro napisal/-a:Komad prispel, paše, 15 eur komad 14 eur poštnina trajanje 8 delovnih dni
Poslali iz Sunset Marine California.
Hvala vsem za pomoč, verjetno pa je bil to zadnji kos, vse ostale firme v USA ki se jih kontaktiral niso imele več, ta je pa imel še zadnjega.
Lp. G
Si morda razmišljal, sedaj ko imaš kos zunaj, cel in nepoškodovan, da bi ga dal strugarju in ti naredi še eno ali dve kopije? Ker če praviš da si dobil zadnji kos....
Če ne gre, vzamem večje kladivo.
Po forumu brska: abdulazizenator, Google [Bot] in 15 gostov
