Vezana plošča
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Re: Vezana plošča
Plošča je izredno trda in odporna.Voda je niti slučajno ne načne.Lepo se vrta in luknje ni potrebno z ničemer zaščititi, ker material ni opojen.
Re: Vezana plošča
Kerok je tudi na vročino odporen. Lonec lahko direktno iz ognja položiš in pustiš ka kerok kuhinjskem pultu - preverjeno.
Re: Vezana plošča
Se komu valja doma kak kos vodoodporne vezane plošče? Za nosilec pomožnega motorja bi potreboval kos dimenzij cca. 20x24cm, oz. dva, če je plošča tanjša, predvidevam pa da bi tudi en (z)držal T3.5.
Če ima kdo kaj podobnih dimenzij v LJ z okolico, se priporočam.
Bom pogledal pa tudi v Slovenijalesu, če imajo kak ostanek..ker kolikor vidim, za razrez majhnih kosov zaračunajo konkreten pribitek.
Re: Vezana plošča
Bosanko dej.
Re: Vezana plošča
Dobra ideja, na njo sem pa čisto pozabil.
Re: Vezana plošča
Janko ti imaš krmilo narejeno iz Max Compact plošče,ki se uporablja za javne tuškabine in wc.Kerok
je druga pesem.
je druga pesem.
Re: Vezana plošča
Da malo obudim staro temo.
Sicer ga vreme letos kar malo svira, ampak nič ne de, se najde tudi kakšen lep dan za iti na lepše.
No, do takrat bi pa še kaj porihtal na čolnu. Sem sicer že en kup zadev prebral na to temo, ampak še vedno nisem prepričan katero vezano ploščo bi bilo najbolje izbrati za dno čolna in omaro - kaj se najbolje obnese vezana okume, t-fix, breza…..?
Ker so mi glede na lokacijo kar blizu bi najraje kar pri njih nabavil, samo ne vem točno kaj. https://valles.si/vezane-plosce/
Imate kakšne izkušnje? Kaj bi mi svetovali naj izberem?
- 1stofficer
- Prispevkov: 3278
Re: Vezana plošča
Isto mene zanima. Rabim nekaj za mali byboat 2m. Ima dno iz platna, vmes nekaj letev. Ni ravno za hodit gor zato gledam nekaj kar bi polozil gor. Morda tak material kot so te letve? Lahko bi blo tudi za napihnit ...
Re: Vezana plošča
Narezi pasove T-fix plosce deb. cca 15 mm. Nevem kaksno imas sedaj sirino teh pasov? Ta je breza plosca ( stara varianta) sedaj so iz evkaliptusa, zaradi prepovedi uvoza Ruskih izdelkov, ker to dela vecinoma samo Rusija, lepljena z vodoodpornim lepilom. Odprte robove pa malo pobarvaj z Sadolinom, Belinko etc, toliko da ni takojsen vdor vode. Zdrzalo ti bo 10 let.
Re: Vezana plošča
Jaz imam v bei boatu t fix odrezan na mero s hrapavo stranjo navzgor in se obnese.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3278
Re: Vezana plošča
Tadejko napisal/-a:Jaz imam v bei boatu t fix odrezan na mero s hrapavo stranjo navzgor in se obnese.
No saj to sem imel v mislih. Se pravi samo robove zascitis s sadolinom in bo OK? Ker v by boatu vcasih stoji voda, torej je plocsa potopljena. Sperplato napihne v enem tednu je zanic.
Hvala obema !
Re: Vezana plošča
1stofficer napisal/-a:Se pravi samo robove zascitis s sadolinom in bo OK?
Sadolin je za optiko, ne pa za zaščito v navtiki.
Najenostavnejši je lak za čolne, najboljši pa 5 slojev epoksi primerja, čez pa barva.
Ta vezana plošča ima zaščiteno površino, iz boka jo moraš pa ti zaščitit, drugače bo razpadla. To, da je vodoodporna pomeni, da je lepljena z vodoodpornim lepilom, ampak ko se les namoči vseeno razpade.
Re: Vezana plošča
Pohodna plošča moje pasarele je 10mm T-fix plošča (pohodna je hrapava površina), nezaščitena, brez barvanih robov, 365 dni na soncu/dežju, preverjeno zdrži vsaj 8let !
Re: Vezana plošča
Ja na suhem, kjer je občasno mokra.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3278
Re: Vezana plošča
Sem te dni govoril z enim mizarjem. Je reku, da je cel les pri tem T-fix impregniran z nekimi zadevami tako, da mu voda ne pride do zivega tusi ce robovi niso posebej zasciteni. Vseen mam doma se nekaj laka za colne in bom robove za vsak slucaj potegnil s tem. V byboatu je ponavadi skoz voda ali vlaga
Mimoglede, lepa barcica. Kaj je to?
