Arimar 320 Kompatibilnost konzole
Vse o gumenjakih
Alencijo
Prispevkov: 75
Pridružen: To Jul 28, 2015 23:43
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Ne Avg 16, 2015 16:38
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Ne Avg 16, 2015 17:20
Na tej sliki lepo kaže, kako narediš priključke za gas in prestave in tudi ideja za volan ni slaba, da ti ni treba vrtat kavaleta od motorja. Moras pa tako narediti volan, da lahko dvigneš motor, da ti ne bo kje kaj oviralo. Meni pri elanu 401 taka varianta ni prišla v poštev,'ker je bil zelo stisnjen odzadaj, zato sem tudi predelal kavalet...je pa'bilo več dela, je pa na koncu lepše zgledalo.
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Ne Avg 16, 2015 17:56
imgurl, tu zgleda da je luknja ze sobolj siroka pa so adapterji za manjsi vijak?
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Ne Avg 16, 2015 18:46
Je verjetno samo podlozka. Tam sem jaz vrtal fi 22 mm,. In potem vstavil'namesto vijaka, tisto cev, ki jo lepo vidiš na gornji sliki, kjer je priključen volan.
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Ne Avg 16, 2015 19:02
kako pa fiksiram noter navojno cev? z matico na vsaki strani?
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » To Avg 18, 2015 17:09
Motor je doma, vžgal z druge, sedaj menjavamo olje v propelerju, pa me zanima kje se da kupiti novega-le v navticni trgovini ?
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » To Avg 18, 2015 19:13
Ej weta, sem nabavil olje, me pa zanima- varnostno stikalo na arimarju ima 2 kabla, v tomosu pa je stikalo na 3 kable, kako to zdaj zdruzit?
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » To Avg 18, 2015 21:04
Stikalo s tomosa prestavi na komande, kabel pa uštukaj. Točno zakaj ima tomos tri kable, pa se ne spomnem več, je pa o tem že bilo enkrat gvora na tem forumu.
Piki
Prispevkov: 2226
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » To Avg 18, 2015 21:45
Masa in faza gornjega in spodnjega cilindra.
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » To Avg 18, 2015 22:47
Jao a vete kak grdo stikalo ma tomos :D sej bom ga pac malo posodobil pa na crno pobarval ključ
Prispevkov: 4130
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Avg 19, 2015 09:13
A za prenos zavijanja motorja si uporabil rebrasto armaturo?
mato
Prispevkov: 912
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Sr Avg 19, 2015 09:46
Piki napisal/-a:Masa in faza gornjega in spodnjega cilindra.
Na stikalno ploščo v motorju se doda dve diodi, na primer 1N5407 in se združi te dve žici obeh cilindrov.
Potem se enostavno pelje samo Zemljo in eno žico naprej na Konzolo.
Kjer se vgradi stop stikalo z vrvico za izklop.
Tisto original stikalo pa lepo pusti kar v Tomosu.
Bom zvečer doma poskeniral vezavo iz servisne knjižice :wink:
Mato :wink:
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Sr Avg 19, 2015 10:26
Ne skozi kavalet bom dal votlo navojno palico in skozi mehanizem za volan
Alencijo
Prispevkov: 75
OdgovorNapisal/-a Alencijo » Sr Avg 19, 2015 11:52
http://youtu.be/t5Pe-yrih68 Po 7 letih vžgal BP
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Sr Avg 19, 2015 13:13
vodo ti slabo meče ven....zamenjaj impeler.
namesto železne armature za povezavo volana pa v železnini kupiš inox palico fi 10 ali fi 8, zviješ po meri, vrežeš navoj, privariš....
