Obnova barčice step by step
primusr
Prispevkov: 933
OdgovorNapisal/-a primusr » So Dec 19, 2015 18:55
Dan se je začel lepo , pa smo se odločili, da se spravimo malo na barčico..
Odločil sem se , da začnem spodaj in lepo proti vrhu..
Po ogledu je bilo jasno , da bo treba srce temeljito pregledati ne glede na to, da je prejšnji lastnik zagotavljal , da to ni potrebno..
Priprave:
Šlamparija ...
in na svežem zraku..
Po kasnejšem ogledu sta bila dva vijaka na karterju popolnoma nič privijačena , samo na roko približana..
Sedaj me čaka:
pregled in eventuelna zamenjava vseh cevi.
Čiščenje injektorjev
odstranjevanje rjavine..
servis(impeler, olje , vsa filtra..)
Nadaljevanje sledi..
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Dec 20, 2015 12:11
Lepo delo,uživam ob gledanju slik.Sem šel kar mal v svojo,da si vsaj roke umažem :lol:
pero123
Prispevkov: 914
OdgovorNapisal/-a pero123 » Ne Dec 20, 2015 15:54
se nimas dost umazanih :)
--Bodybanger--
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Dec 20, 2015 16:23
Tam je bilo premal šmira :wink:
330i
Prispevkov: 210
Pridružen: Ne Okt 10, 2010 12:07
Suhi led
OdgovorNapisal/-a 330i » Po Dec 21, 2015 19:59
Si kaj zrihtal glede ciscenja s suhim ledom?
primusr
Prispevkov: 933
OdgovorNapisal/-a primusr » Po Dec 21, 2015 20:01
Sem si nabavil peskalno napravo v podjetju TESI in smo naredili poizkus z sodo in garnetom..
Odločitev je bila garnet..
opisi in izkušnje sledijo..
primusr
Prispevkov: 933
OdgovorNapisal/-a primusr » Pe Jan 22, 2016 19:11
Potrebujem pomoč in sicer vodo mojstrov ..
Rabim vodo napeljavo 3/8 in sicer iz flexibilnih cevi..
Ima mogoče kdo informacijo kateri material izbrati..
Naj bo to rebrasta inox cev za vodo/plin ali naj uporabim plastiko in montažne fitinge..
brskam po netu pa ne najdem pametne razlage..
Bom pa zamenjal celotno napeljavo vode za kopalnici in kuhinjo.
Leut
Prispevkov: 1251
OdgovorNapisal/-a Leut » Pe Jan 22, 2016 19:49
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Jan 22, 2016 19:50
Plastiko...
SlikaSlika
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Jan 22, 2016 19:54
Prumusr ce bos delal s to PPR plastiko, imam jaz aparat za varjenje. Pa se pokazem ti kako. Jaz mam to po celi bajti. Meni super zadeva...
Nazadnje spremenil mamaMicka, dne Pe Jan 22, 2016 21:37, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jan 22, 2016 20:47
alu&plast ne pride v poštev? Je razmeroma ugodna rešitev in zelo priročn za inštaliranje, lahek, in precej odporn... Fitingi so nerjaveči tak da tud tam ni straha
aleks09
Prispevkov: 1151
OdgovorNapisal/-a aleks09 » Pe Jan 22, 2016 23:23
mamaMicka napisal/-a:
Jaz sem to dal po hiši že petnajst let nazaj in ni nobenga problema. Za plastiko pravijo, da je hitrejši pretok in tudi vodni kamen se ne nabira, pa pri montaži cevi lahko malo zvijaš tako da ti ni treba biti glih 100 % raven, če je kje kaj malega v napoto.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Jan 22, 2016 23:54
Pa zdaj imas se vec vrst plastik.
Jaz sem jo takoj naslednji dan prevrtal. Popravil sem v 5 minutah. Pretoki pa res ne trpijo, ker so vsi fitingi narejeni na notranjo mero.
Če jo malo bolj ukrivis jo pa samo pofenas malo, da spusti napetost. Ce se kaj zmotis samo odrezes pa ustukas kater drug fiting.
Aja, pa poceni je kot sol.
primusr
Prispevkov: 933
OdgovorNapisal/-a primusr » So Jan 23, 2016 06:21
Odločitev je padla..
MM se slišiva za aparat .. :lol:
Moram pa najprej vse počistit in po topcoatat , da bom delal v čistem..
Hvala za info..
Prispevkov: 5424
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jan 23, 2016 07:47
Pozdravljen Primus
V Motomarine imajo upogljive LLDPE cevi in fitinge firme Jiohn Guest, kakršne uporabljajo proizvajalci plovil.
Fitingi so primerni za hitro montažo in popravila na morju in vse lahko narediš v hipu brez orodja. Vse kar rabiš je močnejši olfa nož. Zadeva se obnese fantastično. V bilgu imam vedno v rezervi 2m cevi in nekaj fitingov vendar do sedaj še nikoli nisem rabil ničesar menjat, ker drži BP. Vodno instalacijo sem montiral v svojo barko 2002 in ko je bila barka še v Trzinu je voda v cevi tudi že zmrznila in je ni razneslo.
Fitinge dobiš v Ljubljani v H-P pcentru na Brnčičevi.
KATALOG cevi in priključkov za vodo...
