Nakup trawlerja
Re: Nakup trawlerja
Dobijo se UV vezice, pa ne une cheap iz elektronabave in bauhausa. Držijo že 3 leta bp.
pojdi se z bikom bost!
Re: Nakup trawlerja
Kje dobim uv odporne vezice? Ker bi bila to najcenejša varianta da prebrodim te dve leti...res ne bi rad vrtal stebričkov.
Pa vmes inox jeklenico ali dve...a potem sploh še potrebujem mrežo? Če bi dal zajlice na recimo 15cm, bi morda držalo?
Je kdo to že probal? Ker moram mrežo spet naročit oz. dat delat in glede na to, da bo čez dve leti neuporabna, je to zoprna investicija.
...ti krmi ga v valovih, ti brani ga v vetrovih...
Re: Nakup trawlerja
Nazadnje sem jih videl z oznako UV v Konradu.
Mrežo kupi na metre odreži in je. ne kompliciraj. Pa preveč jeklenic tudi ne bo super.
lpp
lpp
Re: Nakup trawlerja
A mrežo se kar kupi? Ker nazadnje smo jo dali enmu gospodu iz LJ delat po meri, sem tule na forumu kontakt dobil in je fajn naredil.
Ker če pobrskam dobim samo takele smešnice: https://www.tesmasport.si/mreza-za-zasc ... l-25m-1-2m
(Smešna je zaščita pred zunanjimi vplivi v opisu....toča nad 10cm...?
Re: Nakup trawlerja
na prvo gugl žogo, se pa ziher tud tle najde https://www.bela-sport.hr/shop/opremanje-objekata/zastitna-mreza-unutrasnja/
V MTM katalogu jih maš na strani 530 kolk hočeš , sem šel zdele gledat.
Re: Nakup trawlerja
jernejm napisal/-a:A mrežo se kar kupi? Ker nazadnje smo jo dali enmu gospodu iz LJ delat po meri, sem tule na forumu kontakt dobil in je fajn naredil.
Skoci v Kamm. Jo prodajajo ze narejeno na metre.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5423
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: Nakup trawlerja
Vezice so brez zveze in držijo samo kabel ali pa gautrože pred bajto... Pri teži enega otroka ali obremenitvi hitro počijo.
Aegir je dal tokrat dober nasvet z objemkami.
Najprej provizori namesti mrežo na vrhu ter spodaj pa vpleti nosilno vrv. Napni vse skupaj, nato pa preko nosilne vrvi zategni objemko. Jaz bi sicer naredil iz inoxa objemke sam, da bi objemka objela cev in imela še uho skozi katerega bi napeljal nosilno vrv ali zajlico.
Če je treba daj delat mrežo po meri in niti ne poskušaj jambrat zaradi "investicije", kajti navsezadnje to delaš za varnost lastnega otroka!!
Re: Nakup trawlerja
V Trzinu podjetje FE-GO dela objemke in pri večji količini prideš ugodno skozi, pa še vedno jih lahko ponovno uporabiš, vezice ne.
Re: Nakup trawlerja
Nikola T. napisal/-a:Vezice so brez zveze in držijo samo kabel ali pa gautrože pred bajto... Pri teži enega otroka ali obremenitvi hitro počijo.
Ne bi se strinjal. Vezic je ogromno velikosti in posledično so tudi sile, ki jih zdržijo zelo različne. Imaš vezice, ki so prekleto močne.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5423
Re: Nakup trawlerja
Ne za ta namen, ne na morju, ne na UV...
Obenem vezica zdrkne po polirani cevi gor ali dol !!!
Re: Nakup trawlerja
Objemke polirane na pregib in imbus. Tiste, ki so za pregibe tend, skozi uho pa rosfraj zajlo na koncu pa šponar za zajlo tak kot je za inox ograje. Tiste fego objemke bo kdo skočil v vodo, spodrsnil in se razparal na fego objemki...
Re: Nakup trawlerja
Otroku daj gor rešilni jopič, in malo manj se sproščaj pa bo vse ok
kljub 3 letom, mora tudi otrok razumeti, kje lahko hodi in kje ne.
Vem, da je varnost na prvem mestu, samo tukaj boste očitno doktorirali iz te ograje...
Re: Nakup trawlerja
Otrok že lepo razume kje lahko hodi, težava je v tem, da lahko pade skozi ograjo kjerkoli na barki. Razen če prepovem hojo po barki
Tudi če se nič ne sproščam (zakaj bi se le, saj dopust ni za to...) ne morem imet vseh otrok stalno na očeh. Pri teh stvareh je dovolj le trenutek, pa si lahko očitaš celo življenje...zato bom doktoriral iz te ograje.
Re: Nakup trawlerja
Vsi smo imeli majhne otroke, nekateri so imeli mrezo, drugi ocitno sreco. Morda ti nagaja tip barke, ki ni za otroke ampak za starcke.
Kot poznam trawlerje imajo polovico visine itak ograjo narejeno oz potegnjeno iz trupa cca 40cm robu, potem je pa se nekih 30 inox ograje. Ne vem kako lahko otrok pade skozi, ampak barka je tvoja in to ves ti.
Ce se bos pocutil bolje, potem napelju mrezo, za tisto leto kar jo bos rabil, jo lahko pritrdis z vezicami in bo prezivela.
Druga opcija je, da tudi spodaj pri ograji napnes strik in vse skupaj povezes, daj uporabi malo domisljije in razmisli.
Do najboljse ideje bos prisel sam
Re: Nakup trawlerja
Tex napisal/-a:... Morda ti nagaja tip barke, ki ni za otroke ampak za starcke.
To nekako ugotavljam tudi sam...ampak ima vseeno tudi svoje prednosti, pa kolikor sem na tujem trawler forumu bral je veliko teh barko družinsko dopustniških, pa mulcem je tudi všeč. Se mi pa vseeno kolca po jadrnici...čisto druga filozofija plovbe, ampak ne bom jamral, smo zaenkrat zadovoljni in je (razen ograje seveda) super.
Tule sem vprašal za nasvet ker ne bi rad šlampasto naredil. Že na jadrnici sem zamočil k sem dal predebelo mrežo in je tak upor delala da smo jadrali več kot pol vozla počasneje kot brez nje. Vezice so mi izhod v sili, verjetno dal sistem objemk in šponerjev na zajlo, na to pa privezal mrežo. Edino vrata...vrata mi ne dajo miru, verjetno bodo kar pregrajena in bomo pač stopali čez.
