Byliner 2052 capri NE VŽIGA
Re: Byliner 2052 capri NE VŽIGA
Nisem se meril.tavikend grem probati. Upam da je bila kriva pumpica...ce bo se vedno bom iskal naprej...upam a niso kaki obrocki ;(
Pozdravljeni!
Tudi mene včasih merc 5.0 muči z štartanjem. Zanimivo je, da vedno samo levi motor, desni nikoli. Zdaj pa mogoče malo butasto vprašanje. Jaz proceduro pumpanja bencina vedno naredim tako, da najprej obrnem ključ v ključavnici, da dam "kontakt". Ali je to pravilno ali ne?
Lp Aleš
Lp Aleš
Nima veze kdaj obrneš ključ!
Tole "pumpanje" ni nobeno pumpanje goriva!!! To dela SAMO takrat, ko je vplinjač poln goriva!!! Če ti je gorivo izhlapelo/odteklo, potem nič ne nuca, če ti pumpaš z ročko! In ne to pumpat, napisal sem zgoraj natančno kako je treba, če barka stoji recimo nekaj tednov in se je gorivo zagotovo povsem posušilo!
Coln uziga zdaj ok.
Je pa drug problem...
Coln tezko ali pa ne zglisira.kot da ni moci .za 5.0 in 200 konjev prib sem malo vec prickoval.mooce ne znam pravilno startati glede pete
Ima 4 gumbe za trim.kako pravilno mora biti postavljena peta ob startu in trimanje?
Od polovice gasa naprej se ne dogaja nic ;(
Coln uziga zdaj ok.
Tisti štirje gumbi, ki so predvidevam nekje na armaturi so od flapov in služijo predvsem stabilnosti in izravnavanju čolna med vožnjo. Gumb za trim noge imaš pa na ročki od plina. Na ročki imaš dva, zgornji je za dvig noge na dovoljen max. med vožnjo. Spodnji TRAILER pa se uporablja le kadar nogo dvigneš skoraj iz vode pa še to le takrat, ko si privezan ali se jemlje čoln ven oz. ga daš na prikolo ali klocne. NIKOLI pa se ne vozi z dvignjeno nogo preko max. (ko dvigaš preko stikala TRAILER) saj ti lahko kardan potrga gumimanšeto in potem bo šele veselo.
Da motor ne potegne oz. čoln ne zglisira pa kot je že napisal Habibi povohuni vplinjač. Lahko, da dobivaš premalo goriva in je zato motor zamorjen. Lahko je kriva tudi elisa. V mojem primeru več kot 13 vozlov z 19P ni šlo dokler nisem nabavil nove 16P. Potem je letelo kot sneta sekira. Predlagam ti, da zamenjaš tesnila vplinjača, komplet pride cca. 30 EUR in takoj bo vidna razlika. V mojem primeru je celo poraba padla in to občutno. Za začete če ne boš menjal sčisti tudi filter goriva, ki je na vplinjaču.
Pozejdon,
Jaz imam 4 gumbke za trim na rocki od plina.in ja sem nekako postudiral to da je za voznjo in drigedva za prikolico ipd.(pa se zdej nevem tocno kateri par je za kaj levi ali desni)
Super za info
Je pa tako da sem klical bivsega lastnika in je rekel da je zdaj propeler za koncno hitrost gor.koliksna je pa razlika npr med propelerjem za boljsi start?ogromna ali ni neke hude razlike?in pa kaj priporocate oz kje kupiti.
Peta je alpha one.
Tudi izpuh je speljan preko pete.
Je to ok?ali kdo priporoca predelavo na klasiko ob strani ali pa zadaj..in pa ali se s tem kaj pridobi ali je to nepomembno.na kaj paziti da nebi bil potop;)
Super za info
Peta je alpha one.
2052 s 5.0 bi moralo bp zglisirati ne glede na prop če je brezhiben najbrž si šel probati sam ne vas je 5 gor testiralo
Da ne bo potopa naj bodo vsi čepi zatesnjeni, gumimanšeta od kardana pa cela.
Kar se tiče izpuha je čisto normalno, da gre čez peto.
Dokler ne poslikaš in ne prilimaš kakšne fotke ročke lahko le ugibamo kaj imaš in kako kaj deluje pa še to je po slikah lahko bit pameten. Enostavno izbereš en set gumbov pritisneš in pogledaš kaj se je spremenilo zadaj. Zdaj ali se je dvignila peta ali flapi pa menda že razločiš.
Za test elise pa se najlažje zmeniš tule v Trstu ...
http://www.pikappaderby.it/
daš akontacijo za eliso nato pa menjaš dokler ne najdeš pravega.
Pozejdon,
Bila sva dva na colnu.
Ko stoji na mestu in das gas kot je treba ...pac ne gre
Spr konec da u luft kar precej. in kr mele in se matra.
To je posledica pozicije pete sklepam?
Torej kako mora biti peta postavljena ob startu ?
Jaz nimam flapov na colnu to vem kaj je;)
Se mi zdi da prevec primerjam prejsnje plovilo.
115hp zunanji motor lupina tezka z vso oprema prib 600kg 1.5m krajsi coln in 50cm ozji.
In ko sem dal gas...je slo k avion.neglede kje je bla peta je slo v grom
Byliner pa je.. Tezek vecji ...pa 4 takt.
Sej pocasi se bo slika skristalizirala in bom ugotovil da je vse ok;)
Pozejdon,
Kompresijo si kaj meril?
Kompresije nisem se meril
Ker moram dodobra spoznati coln .nimam izkusenj.je le vecje plovilo tezje sirse od prejsnga ki je bil dejansko banja.
Najboljse bi pa bilo da bi ga dal nekomu v roke za 1 uro ki pozna ali je imel kaj podobnega predvsem pa zadevo pozna
Drugega kot da se prepricam glede pete da je skrajno dol ne bo.prvo se to potem pa naprej.saj mislim
Kocno se je uredilo skoraj vse
Torej mrzu motor kakor toliko lepo vzge
Glisira ok.kriva bila peta pozicija.nastudiral sem trim enega trailer enga za voznjo.to stima
Oz propeler je prevelik.max speed 77kmh po gpsu 2700rpm.
problem samo se z vziganjem.
Npr...coln sem zjutraj v izoli uzgal se peljal do savudrije.vse ok.ga ugasnem.prizgem cez 5 ur.za silo uzge.
Se peljem do kanegre(sem slepal nekoga) se ustavim za ntanko 1 min in ugasnem motor za 1 min .NE UZGE VEC.
kako v takem primeru uzigati motor....se mi zdi da ga zaliva.smrdi po bencinu
Hvala za odg in pomoc;)
77 km/h in 2700 vrt/min..... to pa ne bo šlo, razen, če govoriš o vrtljajih propelerja.
2700 na stevcku od obratomerja
Edino ce laze
Slep nisem;)
Edino ce laze
Slep nisem;)
