Sam za novega ti lahko svetujem, pa mal po ebayu pobrskaj , lahko pa prineseš meni in boma skupaj pogledala. prines sam fergazer.
Yamaha ne deluje
Re: Yamaha ne deluje
Miskim, da imaš težave s prehrevanjem motorja oz. slabim hlajenjem. Zna biti, da imaš cel motor ( ksnale za hlajenje) zapacane. Ne bem, kje ima zadeva senzor za temperaturo, ki ti izklaplja cilindre ob pregtevanju, verjetno je tam vse zapacano in zato tega senzorja ne hladi dovolj. Lahko je tudi kaj narobe sesyavljeno ob menjavi impelerja. Ne vem kako ti meče kontrolni curk in od kje ga zajema. Ampak matsikdaj se zadeva napacno sestavi ( pri impelerju) ali pa cevka, po kateri tece vida v motor napacno vstavi ( pazi na gumico na obeh koncih) potem so pa problemi.
Sam bi še enkrar snel nogo, pregledal impeler, kako je sestavljeno, pravilno vstavil cevko v motor, prav tako bi odprl pokrov na motorju pri izpuhu, da bi videl, ce je kaj zapacano.
Aja, točno enake probleme sem imel na tomos 10, ko sem pri menjavi impelerja slabo vstavil cevko v motor, pa mi je gumico spodvilo in ni voda pravilno tekla skozi motor.
jure1 napisal/-a:Sam za novega ti lahko svetujem, pa mal po ebayu pobrskaj , lahko pa prineseš meni in boma skupaj pogledala. prines sam fergazer.
MENI NA TOHATSU 18KS SO ŠLE MEMBRANE...CCA 50 EUR (Seawej Lesce), CELI FERGAZER PA STANE CCA 80eur NA EBAY, SE SPLAČA POGLEDAT....
link do mojega (lep čas je treba iskati in dokaz da se da)
https://www.ebay.de/itm/Carburetor-For- ... 1438.l2649
Hm, bencinska pumpa je nekaj takega za tvojo yamaho
https://www.ebay.de/itm/NEW-YAMAHA-25-6 ... XQcVNQ9FPP
fergazer pa ne najdem......poskusi vprašat pri našem strokovnjaku za yamahe - morjeplovcu Daki
Sam je pa tako zaseden da joj.....lp
Fantje hvala za vse nasvete, za vikend sem na morju in bom sprobal in preveril vse. Samo hlajenje je ok, ker ce je termostat not se precej zagreje blok, ko ga ni pa z lahkoto drzim glavo motorja tko da tu ni problem. Sem bil danes pri Dakiju in ce ne najdem problema je drugi teden motor ze pri njemu na kontroli.
Ne obstajajo neumna vprašanja, obstajajo le neumni odgovori!
Pojdi še prej v Merkur in vzemi 1l solne kisline(1,65eur) in jo vlij notri tam pri termostatu, da bo požrlo ves vodni kamen in sčistilo kanale, potem pa takoj čez dobro speri z vodo, da jo nevtralizira.Pa ne rabiš cel liter notri zlit, 1dcl.
Ma če je na servisu menjal termostat bi verjetno serviser če bi bilo preveč vodnega kamna to že predlagal oz motor ščistil.
Po zelo napornih dveh tednih sporočam, da motor spet deluje
Lokalni serviser v Rovinju ga niti dotaknil ni tako, da ne puščajte svojih čolnov povsod, če le ne poznate serviserjev. Do rešitve sem prišel prek Dakija, ki si je tako kot vedno vzel čas poslušal opis mojih težav in mi posodil ključni element karburator(ki je slučajno bil isti kot moj). Skupaj z bratom sta mi razložila princip delovanja in to je bilo ključno, čim sem prišel na morje sem razstavil svoj karburator in ugotovil, da je notri del v glavi karburatorja, ki ponavadi pumpa bencin "zaštekan". Ne poznam točnega izraza tisti, ki se na to bolj razumejo lahko povejo kaj to je! Takoj sem nataknil gor drug karburator čoln v morje in gas... sreča in veselje neizmerno
, ko se tudi po 10 ih minutah glisiranja ni ugasnil sem takoj vedel, da je to to. Seveda sem naredil kar nekaj milj ta vikend, da sem nadoknadil prejšnja 2
Upam, da bo ta tema pomagala še komu ponovno hvala vsem morjeplovcem, ki ste pomagali z nasveti še posebej hvala Daki, ker si vedno vzameš čas in pomagaš ob vsej svoji gužvi
Še enkrat več imamo serviserje in SERVISERJE!
