KAKO VARNO SIDRATI - VSE KAR MORATE VEDETI O SIDRU IN SIDRANJU
Prispevkov: 1306
Re: KAKO VARNO SIDRATI - VSE KAR MORATE VEDETI O SIDRU IN SIDRANJU
OdgovorNapisal/-a igorb » Sr Okt 09, 2019 17:55
jaz imam drugacno verovanje,moje sidro lepse drzi ce prebije travo in zakoplje spodaj zato raje vrzem v travo,sicer pa grem na premec in sam spustim verigo obicajno cca 20m tudi ko dav vzvratno pocakam da sidro prime,oz z nogo cutim na verigi ce je napeta,moc navade,ce se samo kopam je pa vse dobro samo da je veriga v vodi
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Sr Okt 09, 2019 19:53
Igor ima prav, če je sidro dobro in zadosti težko, da prebije dno, bo tako sidro zdražalo več v travi kakor v pesku. Saj so tla polna korenin težja za oranje, kakor mivka.
Prispevkov: 1306
OdgovorNapisal/-a igorb » Sr Okt 09, 2019 21:22
ma ne vem ce delam prav sem ze v takih letih ko lahko kriticno gledam na vse skupaj,samo navadil sem se delat tako it to od drugih ki se zmeraj sami delajo tako.lahko da ima Mirante prav nekje je pac pod peskom zemlja mulj kdo ve kaj in v tisti coni so druge navade,pri nas delamo pac drugace,vendar je verjetno oboje dobro,ali po domace drugi kraji drugi obicaji
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Okt 09, 2019 22:37
Vsak ima svoj sistem, resnica je pa taka, da lahko mi vsi pametujemo tukaj kako in kaj, pomembno je pa samo koliko verige odviješ! Vse ostalo je marginalna stvar! Vsaj v Jadranu, verjamem, da je drugod po svetu lahko tudi precej drugače in sidra ne primejo...
V Jadranu je na 99.8% lokacij primerno sidro in dovolj verige, ki je seveda tudi dovolj težka! Smešno je, ko vidiš na 5 tonski barki verigo 6 mm in 500W vinč, potem pa še frajerja na premcu, ki gleda kdaj bo sidro dotaknilo dno, ker takrat je NUJNO čim prej ustavit vinč, da ne bi slučajno še kak meter odvilo... :evil: :evil:
Mirante, verjemi, da na premcu jih zelo malo stoji iz razloga, da bi gledali kakšno je dno! Gledajo to in samo to, da se ne bi slučanjo veriga odvila kak meter več, kot je globina morja! Pa seveda potem vlačenje ubogega sidra z motorjem sem in tja kdaj bo prijelo, po dnu pa se dogaja podobno, kot da bi ribič s kočo šel preko!
Zategovanje sidra da/ne? Sem napisal že zgoraj kdaj DA. In zakaj ne? Zato, ker vsi ugotavljate kako se sidra izkopljejo in kako se ponovno vkopljejo ob spremembi vetra... A bejž no! A res? Kje je bil tukaj kak motor, da bi sidro zategnil? Zvečer v bonaci zategujejo ko zmešani, itak na maestral, ki takrat piha, potem pa ponoči useka malo burje, sidro se izkoplje in seveda po 2 metrih nazaj vkoplje, posadka pa med tem spi! Kakšna je bila korist tistega vkopavanja in zategovanja sidra?
Če že zategovanje, potem s predvidevanjem vetra, ki šele pride in ne trenutnega! Že popoldan sidraš na burjo, odviješ vsaj 5x globine verige, zategneš, potem pa pustiš... Za maestral, ki trenutno piha bo dovolj držala samo veriga brez sidra, za zvečer si pa "ready"! To ja, kadar veš da bo totalno sranje!
Drugače pa dragi moji, po Jadranu mečite sidra v morje z dovolj verige in nehajte fantazirat. Tudi sidra različnih oblik so super, edino, ki je zanič je Danforth in vse njegove izvedbe, tudi Jumbo, pa Fortress, pa podobni kič! To ni za na premec barke!
Bruce, Delta in vse variacije na temo iz sidra Wasi so super, slednji zagotovo še boljši od prvih dveh. Dobra veriga, spet dovolj debela in pa predvsem dovolj odvita!
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Če Okt 10, 2019 15:12
Jaz sem mnenja, da je zategovanje sidra koristna stvar.
Prvič ker dosti bolj trdo spiš, zaradi psihe, če veš da je sidro zakopano tako trdo, da ga barka ne more premaknit.
Čeprav nekje v podzavesti veš, da se bo sidro izkopalo in nazaj vkopalo v primeru slabega vremena.
Je pa tu še nekaj,
včasih lahko spustiš sidro v globino recimo 6m, kjer se dno ne vidi. Spustiš 30m verige.
Probaš z motorjem zakopat sidro pa vidiš da ti sidro orje.
Vzameš masko, skočiš pogledat in vidiš da je pod teboj popolnoma ravna gladka skalnata polica.
Tudi to se zgodi. Tukaj se sidro nikoli ne bo zakopalo.
Potrebno bo poiskati drug zaliv.
V kolikor v takem primeru nebi preizkusil ali sidro drži z motorjem, bi barko držalo pri miru teža verige. Ko bi zaspal, pa bi močneje zapihalo, pa teža verige več nebi bila zadosti, veriga bi začela drseti po gladki skali.
Zbudiš se ko v barko tolčejo skale.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Če Okt 10, 2019 15:21
igorb napisal/-a:ma ne vem ce delam prav sem ze v takih letih ko lahko kriticno gledam na vse skupaj,samo navadil sem se delat tako it to od drugih ki se zmeraj sami delajo tako.lahko da ima Mirante prav nekje je pac pod peskom zemlja mulj kdo ve kaj in v tisti coni so druge navade,pri nas delamo pac drugace,vendar je verjetno oboje dobro,ali po domace drugi kraji drugi obicaji
Mislim da so tej običaji in navade precej pogojena z težo sidra.
Lahko imaš odlično sidro ampak če je sidro prelahko ne bo steptalo močna stebla trave. Nekatera morska trava ima kot prst debela stebla in zraste par metrov visoko.
Tle če imaš sidro od 3kg bo tako travo samo upognilo in sidro ne bo niti dotaknilo morskega dna. Sidro bo obviselo na upognjeni morski travi.
Zdaj koliko mora bit težko sidro glede na katero vrsto morske trave, tega nebi točno vedel.
Ampak jaz verjamem, da mora bit sidro vsaj 5kg težko, da brezpogojno premaga navadno morsko travo.
Za debelejšo morsko travo pa predvidevam da bi teža 15kg bila zadostna.
Prispevkov: 9469
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Okt 10, 2019 16:41
Nisem še naletu na skalnato polico..tudi na Unijah ,kjer baje nikakor ne primejo sidra sem 3 krat sidral brez težav.Enkrat je bil še Evovi z mano.
Prispevkov: 2773
OdgovorNapisal/-a evovii » Če Okt 10, 2019 17:56
polanc napisal/-a:Nisem še naletu na skalnato polico..tudi na Unijah ,kjer baje nikakor ne primejo sidra sem 3 krat sidral brez težav.Enkrat je bil še Evovi z mano.
Tista je bila lepa... na Unije sam na kavo v burjici pa nazaj... bo treba enkrat ponovit ;)
Prispevkov: 9469
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Okt 10, 2019 18:50
Mah,če Alesio noče it nobene barke kupit,pa nimamo uržeha se dol pelat...ja fajn je blo res
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a alesjo » Če Okt 10, 2019 19:18
polanc napisal/-a:Mah,če Alesio noče it nobene barke kupit,pa nimamo uržeha se dol pelat...ja fajn je blo res
:lol: :lol: Kaj moram pridet do umaga pa gremo pol vsi trije :wink: kar se skalnatega dna tiče je pa prav lepa plošča na dnu med basino in jelso na hvaru, sem enkrat tam drsal sidro in se čudil da ne prime.
Paco
Prispevkov: 1837
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Če Okt 10, 2019 20:36
Kar nekaj je bilo tukaj zapisanega kar se ne strinjam a ne mislim o tem razglabljati, sploh pa ne v tako respektabilni kombinaciji...bolj sporno sem mi zdi tisto kar se nanaša na osebna mnenja in delovanja z opremo ki daleč prekaša 90% tukajšnje plovbene strukture in potem se čudimo ko zmeče ven barke...ne vem no. :?: :?
Ravno tako bi lahko začel s stavkom podobnim v tekstu ki ga navajam nižje,
"ko se odločiš kje in zakaj tam pošlješ mateja spredaj ter skupaj po VHF komunikaciji spustita sidro...itd ampak zategnili smo ga pa vedno ( samo toliko v vednost) pa tudi ko smo meli 20ko/na50m ketno.
Whatever, mine five cents ->
Catenary is the name of the curve that is formed by the anchor rode (anchor line) between the boat and the anchor. Scope is a ratio between the depth of the anchor plus the freeboard of the vessel and how much rode is deployed. Catenary and scope are both important in determining the angle at which the anchor is pulled. The lower the angle, the better the anchor will perform.
Common recommendations for how much scope to let out are as follows:
3:1 for lunch stops
5:1 for mild to moderate winds
7:1 for moderate to strong winds or frequent direction changes
10+:1 for very strong winds and/or current
itd--->>
https://waterbornemag.com/how-to-anchor-boat/
pojdi se z bikom bost!
Prispevkov: 9469
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Okt 10, 2019 21:00
bi tele dolžine napram globinam kar potrdil,sploh ker se držimo teh 8 mm ketnc..jaz bi rabu 10tko,barke nad 8 ton do enih 13ton bi tud lahko 12tko imele..pol je pa to druga teža,žal pa tud drug denar ob nakupuJe pa recimo pod Ilovikom težko na 6 tih metrih globine spustit 60 m ketne,ker boš ob spremembi smeri vetra pojahal 5 bark..jasno tistih ki na 6 m globine spušajo 12 do 16 m ketne pa Bruca majo spred..
Prispevkov: 5412
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Okt 11, 2019 07:39
Večkrat sem že omenil, da sem na Korčuli, mislim da 2007, preživel eno najmočnejših tramontan (zabeleženi sunki 76kn). V zalivu je bilo privezanih 20 bark od tega so popolnoma na istem mestu in nepoškodovane ostale samo tri barke. VSE TRI SO(smo) IMELE SIDRO WASI in 40-50m verige (globina 4-5m)!!!! Kljub sidru in verigi sem moral z motorjem in bow thrusterjem paziti, da me sunek ni dobil z boka. Trem barkam se je iztaknila veriga z sidrnega vinča, dve od teh sta se rešili z motorjem, tretjo je v momentu vrglo na obalo. Motorno Jeaneau Prestige 360 je vrglo na pomol. Vse čarterske barke (razen ene) je vrglo na obalo. Nauticat 45 se je rešila z močnim motorjem, ker ji je odtrgalo verigo. Nekaj bark se je zapletlo, ko so popustila sidra. Bil je v glavnem cel kaos...
S ta pravim sidrom smo le tri barke ostale cele in brez praske. Ko je padla nato burja na 50kn smo šli spat.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » To Okt 15, 2019 12:14
Nikola, ste bili zasidrani tako da vam je otok delal zavetje pred vetrom?
Prispevkov: 822
OdgovorNapisal/-a omas » Pe Okt 18, 2019 10:55
Hvala Bonaparte za ta pojasnila. Sem te ravno mislil poklicati te dni in povprasat glede sidranja.
Sem letos prvic potoval z jadrnico po jadranu in vedno sidral cez noc. Nikoli v marini.. Skoraj vedno me je ponoci obrnilo kontra kot sem zvecer sidral. Pac cez dan maestral, ponoci ali burja ali veter s hriba. Zato sem videl da se sidro, ce je ponoci mocnejsi veter samo ponovno vkoplje, pazit pa je treba, ker so zalivi kjer sem sidral bolj ozki, da si dovolj oddaljen od obale. Saj vem da to ze vsi veste..
