Služnost - nasvet - izkušnje
JulesVerne
Prispevkov: 123
Pridružen: So Jan 17, 2015 14:41
Re: Služnost - nasvet - izkušnje
OdgovorNapisal/-a JulesVerne » Če Jan 30, 2020 18:46
Pozdravljen.
Služnosti ne gre jemati zlahka. Če tudi gre kabel/vodovod ipd. pod zemljo, se lahko zgodi, da moraš pri delih upoštevati pravilnike imetnika služnosti. Ne bom se spuščal ali so ti pravilniki v kolikor presegajo dano služnost zakoniti, ali ne, v praksi pripeljejo do problemov.
Predlagam ti, da vzpostavitvi služnosti nasprotuješ. Enostransko je brez odškodninske ne morejo vzpostaviti.
V kolikor pa s služnostjo soglašaš vendar želiš pravično odškodnino pa jih na to opozori tem jim predlagaj, da ponudijo odškodnino, pri čemer naj priložijo mnenje sodnega cenilca, iz katere bo obračun odškodnine viden.
franc5e
Prispevkov: 1055
OdgovorNapisal/-a franc5e » Če Jan 30, 2020 22:58
Hja, služnost pomeni, da več ne razpolagaš s svojim premoženjem na nek način! Kako naprimer kasneje lahko tam narediš bazen, kjer teče vod...tako jaz mislim, mogoče se motim.
Pri ........... je sosed na njeni prazni parceli (tam ni nikogar) na robu zgradil greznico na črno. Dobila je tožbo na sodišču, da mora priti sodni izvršitelj in vrniti posest v prvotno stanje s tem, da greznica mora OSTATI tam kjer je, ker funkcionalno pripada sosednjemu objektu, karkoli že to pomeni........ evo kje smo, če bo kdo sploh verjel.....
Izvršitelj je rekel, da prvič v življenju ...........
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Pe Jan 31, 2020 08:22
franc5e napisal/-a:Hja, služnost pomeni, da več ne razpolagaš s svojim premoženjem na nek način! Kako naprimer kasneje lahko tam narediš bazen, kjer teče vod...tako jaz mislim, mogoče se motim.
to je možno, če je preteklo dovolj časa od postavitve, se lahko slikaš. smo imeli podoben primer na hrvaškem.
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Jan 31, 2020 10:55
Pri takih zadevah je dobro angažirat odvetnika, ker imajo potem čisto drug pristop. Vem da se ti ga za en optičen kabel ne splača. Izgovorjaj se da bos prodal in naj se menijo z novim lastnikom. :idea:
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jan 31, 2020 16:58
Odvetniki majo >100€/h. Lahko ga angažiraš, seveda, na svoje stroške komot.
Prispevkov: 6593
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jan 31, 2020 23:56
Enkrat konc leta imajo pro bono dan. :)
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Mar 02, 2020 21:00
Pri nas je vknjizena sluznost in je lepo zarisana tocno kje na parceli in sluznost je bila samo za delo in zdaj za kabel da pociva v miru.
Torej jaz da kosim po njivi ali karkoli drugega ne rabim prav nic sprasevati.
Parcela tudi ce je gradbena te prav nic ne moti ce ima kabel ob ceati. Tam itak lahko samo nasipas pesek. Zidat ob cesti ne smes.
Pri nas je takrat se oce normalno podpisal in ni bilo nikakranih tezav. Se travo so zasejali na odkop. Tudi zame je nekoc, nekdo, nekje podpisal sluznost da imam v ljubljani vso infrastrukturo.
diligence
Prispevkov: 366
OdgovorNapisal/-a diligence » Sr Mar 04, 2020 07:45
MM,verjetno smo vsi za napredek,razvoj.Problem je v podjetjih in v njih ZAPOSLENI .Ko pride do okvare ali remonta,si popolnoma nemočen.Vrisan koridor ti nič ne pomaga ,ko ti bagar prekoplje dostop do hiše ,se tem ZAPOSLENIM sladko je.. kako boš ti.Pa ne govorim o dveh urah,ampak ohoho časa.AROGANCA ,GROŽNJE ,IZSILJEVANJE jim gredo iz ust in na papir tako kot lep pozdrav in dober dan .
janezb12
Desetnik
Prispevkov: 11
Pridružen: Če Nov 24, 2016 09:53
OdgovorNapisal/-a janezb12 » Po Maj 19, 2025 10:27
To je odvisno od konkretnega primera, a če gre za ureditev med dvema strankama glede uporabe zemljišča, potem pride v poštev služnostna pogodba, ki določa pravice in obveznosti ene stranke do nepremičnine druge.
