Pomoč pri izbiri propelerja
Prispevkov: 1306
Re: Pomoč pri izbiri propelerja
OdgovorNapisal/-a igorb » Po Jun 30, 2025 17:49
in kakšna je vožnja pri cca 40 vozlih in valovih,ali preživi vsa družina in nikogar ne nabija v hrbet???
17cc
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: Po Avg 12, 2019 00:43
OdgovorNapisal/-a 17cc » Po Jun 30, 2025 20:22
Odvisno o kaksnih valovih govorimo. Po malo večjih sem vozil do 27 vozlov pa je bilo vredu. Problem je ko so 4-5 odraslih ker se spredaj lahko vsedejo samo na sončno ploščad kjer nabija ja, zadaj je pa vredu samo potem je pa težišče preveč nazaj. Za družino pa je ok če se predpostavlja da sta recimo dva otroka.
Ni pa za pričakovat čudežev od 6m, bi rekel da se tisti saxdor lepše pelje po valovih.
Prispevkov: 4854
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Jun 30, 2025 20:26
@Igorb;
Bedarija!
Prijatelj, zaprisežen jadralec mi je nekoč dejal:"Ja, v mirnem morju se ti že pelješ, ampak, ko prideta veter in valovi, pol pa mi stopimo v akcijo, ti se pa skriješ v mišjo luknjo."
"Ja ampak ob uri, ko pridejo veter in valovi te jaz že čakam na sidru in sem v miru pojedel dva obroka preden se mi privežeš na bok."
Gliser ti sam, popolnoma brez sarkazma in z veseljem pove kdaj je dovolj in takrat ga pač ubogaš ampak ko se da je pa do enih 50 vozlov povsem ok, kasneje pa kakor kdaj, kakor kateri gliser in kakor kateri krmar.
@17CC;
Kaj bi rad dosegel z propelerjem? Bi rad večje, ali manjše vrtljaje?
Če želiš višjo hitrost rabiš propeler, ki bo spustil motor do limita, če želiš pa hitro in varčno potovalno hitrost pa greš bolj proti spodnjim dovoljenim vrtljajem motorja.
17cc
Desetnik
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a 17cc » Po Jun 30, 2025 20:40
Ta je dobra :D
Ta propeler je pomojem optimalen za potovalno hitrost, danes novigrad-koper 27 vozlov 20 l/h 3800 rpm
To kar zdaj razmisljam je bolj za igračkanje, torej propeler ki bi spustil motor na višje obrate.
Prispevkov: 4854
OdgovorNapisal/-a SR 290 » To Jul 01, 2025 13:34
Po tvojih podatkih imaš trenutno 10,5% slipa, kar je zelo malo, je pa razumljivo ob 16" premera.
Če res želiš lahko po moje prideš blizu 45 vozlom. Malo več, ali malo manj, boš videl.
Za kaj takega moraš:
- dvignit motor, da bo ob nevtralnem trimu uho gornjega kraka propelerja na nivoju gladine, ali 1 cm višje.
- dat gor propeler z okrog 23" koraka in dovolj bow lifta. Npr. Mercury Rev4-23", Ventera 23"
Ampak če ne boš konstantno bulal polnega plina se ti ne splača trudit, ker rezultat teh podvigov je vedno vprašljiv. Lahko je bolje, lahko je slabše od predvidevanj. (Čeprav pri ogromnem propelerju premera 16" bi se moralo kar krepko poznat, če vse urediš kot je treba.)
Morda bi pustil obstoječ propeler in dvigal motor, nekaj bo ziher dalo zraven. Je pa tole že hitrost, ko se debelina profila alu kraka negativno pozna v primerjavi z inox propelerji.
In igraj se z težiščem. Biti mora vsaj na 1/3 gliserja, oziroma še bolj zadaj. Ko dosežeš, da hitro glisira z minimalnim trimom si zmagal.
Prispevkov: 4854
OdgovorNapisal/-a SR 290 » To Jul 01, 2025 20:12
Al pa ta.
https://www.kirschbaum.at/ki_prop/Angeb ... ller.shtml
MICHIGAN 033014, Hi-Performance Edelstahlpropeller, 14,25x24, RH, Vent-System, Gumminabe, gebraucht sehr guter Zustand!
dole
Prispevkov: 377
OdgovorNapisal/-a dole » Pe Jul 25, 2025 12:18
Pozdravljeni, ima kdo za posoditi, da se proba 19 inox za Yamaho 200.
Bomo na Pašmanu in okoli, od 10.8.
Hvala za pomoč
040 559-392
