Servis kompresorskega hladilnika
Prispevkov: 5411
Re: Servis kompresorskega hladilnika
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Okt 17, 2024 08:10
@Aegir
- Kako se lotiš popravila hladilnika, če recimo manjka plina v smislu ugotavljanja ravno pravšnje količine plina kajti v veliki večini tega podatka nimaš še posebej, če gre za custom izvedbo?
- Kako ugotoviš samo na podlagi tlaka na strani ventilčka za dopolnjevanje kdaj je ravo prav plina?
- Najpogostejša napaka je verjetno na ventilčku. Je možna menjava ventilčka brez trdega lotanja?
- Če zelo malo pušča in to ni na ventilčku, kako ugotoviš kje? Baje obstaja neka kemija, ki zapre pore?
- Ali ne bi bilo pametno imeti rekuperatorsko prenosno enoto, ujeti plin ga stehtati, zvakumirati, vrniti v sistem star plin in po potrebi dodati še nekaj plina in nato napisati na ploščico količino potrebnega plina (star+nov)?
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Okt 17, 2024 10:14
1. Ven je treba potegnit plin in ga na novo nafilat. V primeru r600 se ga lahko spusti ven ker ni okoljsko sporen.
2. To se na podagi tlaka ne da določit ker je tlak statičen glede na temperaturo. Pri klimah in toplotnih, ki imajo hi/lo priklop za in pred kompresorjem, se da po pritiskih videt če pravilno dela, ne pa tudi al je plina malo manj ali malo več.
3. Da, obstaja orodje za menjat ventilčke brez spuščanja plina ven. Sem ga naročil ravno za vikend tako da nasledn tedn ga bom imel. :)
4. S tem še nisem delal ampak to je po moje nekako kot tist za v hladilnik v avtu vlit če pušča. Svinjarija, poc ki ne sodi v sistem. Če že bi bilo bolje s tisto uv barvo iskat pol pa zavarit. Čeprav kolkr sem jaz delal in imam izkušenj (bolj hobi) mi še nikoli ni puščalo kar nekje ponavadi je vedno ali nekaj slabo narejeno al pa ventilček.
5. Imam rekuperator, kupil v ameriki in dal previt motor na 220 pri nas. Tegale. https://lagff.com/PFRF1005A
Pri sistemih, ki jih sam dizajniraš ali pa jih je kdo drug, se s tem orodjem zračuna potrebna količina plina. https://www.danfoss.com/en/service-and- ... b-overview
Prispevkov: 5411
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Okt 17, 2024 19:54
Hvala za odgovore.
5. Še vedno obstaja neznanka že pri mojem sistemu, ker niti približno ne vem koliko je volumen sistema.
Definitivno mora obstajat način oziroma kakšna od merilnih metod za točno določitev potrebne količine plina v sistemu.
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Okt 18, 2024 22:16
Volumen je treba nekako met. Sej če je +/- ene 10% al pa še celo več ni problema, problem je če je veliko preveč tekoče faze.
Sicer pa se preden se zadeve zvari skupaj lahko prostornina zmeri z neko tekočino, alkoholom ali celo vodo, samo je treba pol zanesljivo posušit in malo dlje vakumirat.
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Okt 20, 2024 12:56
Preobrazba uspela. :mrgreen:
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Okt 20, 2024 21:51
Dela super. Treba je blo še štartni kondenzator zamenjat za manjšega ker je bil 250uf čist preveč silovit za 220V z manjšim štarta lepo, kulturno. :D
PogachnyK
Prispevkov: 830
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » Po Okt 21, 2024 16:03
Dobr kompresor.
Hvala na razumevanju
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Okt 21, 2024 20:41
Hvala. Danes sem šel še po nov filter in cevko. Nova takale mašinka je 1700+ddv. :)
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Okt 22, 2024 22:22
Prva toplotna poservisirana. 8)
Prispevkov: 5411
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Okt 23, 2024 06:25
Super si tole ubodel in poštimal. Čestitam.
Ko potegneš plin iz sistema, ga na tehtnici zvagaš, nato naprava sistem zvakumira. Na koncu v sistem vrneš plin v pravi količini glede na težo, kot to piše na tablici. To je to !! To je po moje edini pravi pristop pri servisiranju na plovilu vendar tega nima nihče oziroma še nikoli nisem nikogar videl, da bi rekuperator nosil na barko.
Prispevkov: 2636
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Okt 23, 2024 21:12
A je tisto modro na modri cevi sušilnik?
Prispevkov: 9465
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Okt 23, 2024 22:17
Mašinca bi blo tole lepo videt enkrt na moji barki..Proti plačilu seveda, tekočem in denarnem.LP
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Okt 24, 2024 07:02
Nikola T. napisal/-a:Super si tole ubodel in poštimal. Čestitam.
Hvala.
motorni napisal/-a:A je tisto modro na modri cevi sušilnik?
Je.
Takole gre priklop:
polanc napisal/-a:Mašinca bi blo tole lepo videt enkrt na moji barki..Proti plačilu seveda, tekočem in denarnem.LP
Načeloma ni problem, imam pa trenutno samo eno polnilno jeklenko, ki sem jo posvetil 410 plinu, ampak jih bom eventuelno kupil še vsaj ene 3. Kater plin pa maš not, kej veš?
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Okt 25, 2024 19:48
Igrače prispele. :)
Tole spodaj je za ventilčke menjat pri nadtlaku.
Prispevkov: 9465
OdgovorNapisal/-a polanc » So Okt 26, 2024 20:59
Hladilnik ima kompresor bd35 star pa je 20 let.Ker plin je ne vem,bom pa pogledal morda je kje kaka nalepka.LP
