Smart Home
- 1stofficer
- Prispevkov: 3217
Re: Smart Home
Al pa se bolj simpl. Na barki naredis vpn dostop, pol se pa z vsako app ki zna mnea brat lahko povezes gor. Le network bi moral prav nastavit...
Re: Smart Home
Ja, Signal K je res super. Sam sem ga našel na Victron Cerbo GX in še vedno ugotavljam kaj vse je zmožen.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3217
Re: Smart Home
Sem v tem času naredil nekaj nadgradenj na barki. Za nadzor gibanja, poplave, temperatur, napetosti, kamero, svetlobe uporabljam kar Shelly. Pred kratkim sem dodal na ladjo še vremensko postajo in prav super dela. In to še ni vse. Zamenjal sem tudi ruter za malo boljšega, sedaj se s telefona prek VPN povežem na barko, na daljavo prižgem instrumente in gledam vse kar bi videl tudi na barki. Malo tko za gušt
Vremenska kaže vse živo, veter pa prikazuje ravno kontra kot se to počne v navtiki.
Re: Smart Home
kateri router pa imaš? Ima dial up VPN?
- 1stofficer
- Prispevkov: 3217
Re: Smart Home
Precej sem gledal ruterje z VPN, pa so se GL.inet pokazali kot precej dobri. Prakticno vsi imajo openWRT, ki je precej dobro dodelan. Ima 2 VPN klient/server po defaultu, js sem se odlocu za Wire Guard. Na ruetrju vkljucis server, skonfigat mors samo se ddns. Mal je sicer tezava ce mas ruter s SIM, ker je vecina operaterjev na cg-nat, tu pa ddns ne dela. Se pa zmenis s tehnicno podporo in cg-nat umaknejo. A1 hrvaska in Telekom ne stane nic, naredijo v dveh dneh. Lahko gres namest ddns na fixn IP, pol ne rabis ddns, je pa static IP placljiv.
Na telefonu das gor app, in samo prizges, pa si v drugi mrezi. Enako na racunalniku. Zelo simpl. Mam pa tale ruter: https://www.gl-inet.com/products/gl-xe300/ do sedaj dela stabilno in bp.
Re: Smart Home
Hvala za razlago 1stofficer!
Jaz imam router z DD-WRT in na usb priključen modem za mobilne podatke s SIM kartico. V DD-WRT imam nastavljen dial-up VPN na domač router. Ravno tako z DD-WRT. S tem sem se izognil NATiranja pri mobilnih operaterjih. Nisem pa vedel, da se lahko zmeniš, da ti NATiranje umaknejo. No, jaz imam predplačniško kartico in ne vem če so za take naročnike tudi tako ustrežljivi.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3217
Re: Smart Home
Odvisno od ponudnika. Bob je odgovoril, da je nizkocenovnik in tega ne dela, A1 Hrvaska, predplacniska kartica, ni kompliciral. Prvi delovni dan so naredili. Telekom Slovenije je narocniska, tudi naredijo brezplacno.
Odvisno od ponudnika torej. Po forumih sem prebral, da eni tudi zaracunajo umik cg-nat, nekaj eur sicer.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3217
Re: Smart Home
Vremenska na barki vs instrumenti na barki. Pogled s pisarne, medtem ko brije jugec 20 vozlickov...
Re: Smart Home
Moja vremenska na barki je dostopna vsem v Windy:
https://www.windy.com/station/pws-f06ef ... 3,5,p:wind
Priporočam da si postaviš Signal K server, saj ti omogoča ogromno s podatki iz barke:
https://pojalabanda.com/t/odprta-naviga ... 750?u=lure
- 1stofficer
- Prispevkov: 3217
Re: Smart Home
Lure napisal/-a:Moja vremenska na barki je dostopna vsem v Windy:
Na barki vremenska ti da dejanske podatke na tvoji lokaciji. Windy sicer ima vremenske postaje ampak js mam barko v zalivu in precej odstopajo od najbilžje vremenske.
Mam še bolše kar je tole
- 1stofficer
- Prispevkov: 3217
Re: Smart Home
1stofficer napisal/-a:Lure napisal/-a:Moja vremenska na barki je dostopna vsem v Windy:
Moraš met kakšno posebno vremensko, da deliš na windy?
Mam komplet mrežo z barke prek VPN in razne Shelly senzorje. Vse remote dostop. Osnova je pa Multiplekser, ki združuje vse vire.
Re: Smart Home
OK, potem pa pošlji podatke od vremenske še na Windy, da imamo še ostali jadralci kaj od tega.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3217
Re: Smart Home
Lure napisal/-a:OK, potem pa pošlji podatke od vremenske še na Windy, da imamo še ostali jadralci kaj od tega.
Windy zal ne zna brat iz Shelly cloud. Ce bom kdaj delal home assisstant pa delim z veseljem.
