pomoč pri izbiri čolna
stojko
Prispevkov: 464
Pridružen: So Jun 21, 2008 16:50
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a stojko » Če Jul 29, 2010 22:20
Pri prvi me osebno moti USA zastava, drugo pa si lahko ogledaš v Portorožu
Sung
Desetnik
Prispevkov: 14
Pridružen: To Jul 27, 2010 00:06
OdgovorNapisal/-a Sung » Če Jul 29, 2010 22:26
Pri drugi je problem, da ima samo 3 ležišča.
Lp, Sung
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Če Jul 29, 2010 22:56
Mislim, da je pri 2. napaka glede ležišč, ima V posteljo v premcu in dodatno kabino z dvojno posteljo.
Sung
Desetnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Sung » Če Jul 29, 2010 23:01
Torej po tem take ima 4 ležišča?
Kaj pa pravite na motorje in opremo obeh čolnov?
Lp, Sung
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Če Jul 29, 2010 23:58
oba sta popolnoma predraga, drugi pa je še premajhen !
Če kupuješ plovilo za 4 osebe, si poglej BAYLINER 2855, ali pa 2859,če ga kje dobiš... oziroma plovilo, ki ima 2 fiksni postelji, plus mizo. Prvo leto ti bo good,tudi tak rinker, na koncu sezone, pa si boš rekel, zakaj nimam 2 postelj ! Morda sea ray 290, ali pa regal 292, in kaj podobnega...
Nekaj ti bomo pa ja našli...
Sung
Desetnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Sung » Pe Jul 30, 2010 00:04
Hvala za pojasnilo.
Kaj pa potem tole http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?id=89895? Ampak tudi ta ima visoko ceno glede na letnik, ali pač?
Lp, Sung
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Jul 30, 2010 11:06
Takle sea ray je vreden okoli 20 jurjev v današnjih časih,
Evo ti par linkcov, na brzino...
Tole je itak isti čoln, in mora iti pod 30k !
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=83807
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=88263
Tale mi je še vedno všeč, tudi cena bi se naredila, če je vse ok, bi moral biti kljub letniku good, oprema je pa tudi dobra...
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=85185
Pa še bay 2855,vreden pa je tudi okoli 20k...
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=73573
še en, ki se je že prodajal tu, lastnik hoče nekaj ujeti, nekaj bo pa spustil,enkrat smo ga dobro znervirali...
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=89592
Evo pa še ena starina, ki je v 100% stanju, od našega člana Mitja P, tudi všečen čoln za familijo,mali vikend...
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=89666
Pa še enden izmed dobrih bayov, 30 avanti, sicer malo dražji, toda z gotovino vprašati ni greh, sigurno mi kar nekaj pade cena !
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=86001
Še ena stvar ki mora nujno krepko pod 30k !
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=88401
In pa še meni zelo simpatična barka, ki pa bi jo bilo treba tudi oklestiti pod 40k !
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?ID=70409
Pa še ena ugodna,velika in ohranjena zadeva,z aksami,in pa kvaliteto da se reče...
http://www.avto.net/mornar2003//ad.asp?ID=85419
Nevem odloči se bi 2 motorja ali enega ?
Sung
Desetnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Sung » Pe Jul 30, 2010 23:11
Hvala Tex, to sem potreboval.
Kje so prednosti in slabosti 2 motorjev oz. 1?
Lp, Sung
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Pe Jul 30, 2010 23:30
Prednost 2 hmm, Manevriranje v marinah,pristajanje,če pride do okvare enega, z drugim pribrcaš do marine oz servisa,pri gliserju, bi rekel da je tudi manj guncanja, saj je teža levo desno, dva motorja sta ponavadi tudi manj obremenjena kot eden, na isti dolžini plovila,ponavadi tudi ni zanosa plovila, saj se vrtita v kontra smeri...
Prednost 1 motorja, poraba, servisiranje,vzdrževanje...
Sicer če je en motor kvalitetno in redno servisiran, načeloma ne sme biti problemov...
Recimo, pri mainshipu, ali bay 3288 si na osovinah, in se znebiš Z pogonov, kar je po svoje kar dober plus...
Saj ti vsi pravimo, razmisli kaj si sploh želiš, bark je veliko,in vsaka ima svoj namen, svojo prednost, in svoj minus...
Gaso pa ti lahko pokaže paleto popolnih nasprotji mojih linkov.
ampak je res, da pri tej ceni najberš ne bodo konkurirali.
Sung
Desetnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Sung » Ne Avg 01, 2010 10:10
Hvala Tex.
Najbolj me zanima ta čoln...
Kolikšna je približna vrednost tega čolna?
Kakšna je približna poraba tega čolna?
Ima kdo kakšne izkušnje z tem prodajalcem - MUNITOR ( da ni bila v charterju )?
Pa tudi Regal 292 Commodore je zanimiv.
Lp, Sung
Original-One
Prispevkov: 482
Pridružen: Po Maj 25, 2009 21:56
OdgovorNapisal/-a Original-One » Ne Avg 01, 2010 10:42
Kaj pa tale?
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?id=89666
Na tej dolžini imaš 2 postelje + mizo v salonu. Barka je za to dolžino res presenetljivo prostorna. Lastnik je pa član tega foruma.
Sung
Desetnik
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Sung » Ne Avg 01, 2010 23:20
Prodano. :wink:
Lp, Sung
OdgovorNapisal/-a kr en » Po Avg 02, 2010 09:45
Sung napisal/-a:Hvala za pojasnilo.
To je barka našega člana "sundancer". Je bila letos pred zimo porihtana na novo (kardani, pumpe in še in še). Delal je Polanc tako, da v kvaliteto ni za dvomiti. Kar pa se cene tiče, bo pa Mare sigurno še kaj popustil. Kontaktiraj ga na ZS!
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Po Avg 02, 2010 11:12
Bay z flajem, je sigurno dobra odločitev,prostora je na tej dolžini res maximalno,preveri velikost postelj,poglej če stojiš v salonu (vse je odvisno kako velik si, toda tam okoli 180cm se ponavadi pokaže,da so vseeno malo šparali) ceno bi ti morali prilagoditi, ker je preterana, mislim da ima notri dva osmaka 5.0, glede na konje, pozanimaj se, da niso OMC,čeprav glede na letnik nebi smeli biti. no za preverit je ogromno stvari...
Regal je po drugi strani novejši, tudi dizajnersko in prostorsko je pa to popolnoma drug tip plovila, odvisno od okusa, sam bi se odločil za Baya, večini pa bo bol všeč open cruiser !
Preveri postelje v njem, če ti odgovarjajo, zadnja je res majhna, načeloma pa je kar prostoren, tudi cockpit ima lep,
Poganjata ga dva 5.0 volvo osmaka, raje bi videl 2x 5.7 mercruiser, ampak, če je vse ok, je to še najmanj...
Sea ray,ki si ga dal gor, in Kr en pravi,da ga pozna, oz kar je napisal, je slišati zelo vzpodbudno, saj tudi zgodovina vzdrževanja kar nekaj šteje...
Če ti je všeč, je tudi to za pogledat, za ceno bosta pa dorekla...
Original-One
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a Original-One » Po Avg 02, 2010 11:16
Zakaj pa res ne 2855, tam okoli letnika 1996?
Še daleč najlepša barka od vseh teh prikazanih oziroma še najbolj sodobno deluje danes.
Čoln je pa tud notr odlično izkoriščen. 7.4 merc pa si zmagu.
ps.
Evo za tegale vem, kateri so bili vsi trije lastniki. Pri prvih dveh je bil čoln u nulo, za tretjega pa tud lahko trdim, da je čoln lepo čuval. Motor je pa 7.4 in ne 5.7, tako, kot piše.
http://www.avto.net/mornar2003//ad.asp?id=88376
