ELEKTRIČNI VITEL ZA PRIKOLICO
TPK
Prispevkov: 111
Pridružen: So Sep 21, 2013 13:51
OdgovorNapisal/-a TPK » Ne Feb 16, 2014 13:20
Nekaj v tem smislu ?
Ne kompliciram samo nekako mi ni jasno kako se potem prikolica obnese ko se plovilo na polovico dol z nje zapelje? :roll: Potem ja sili sprednji konec z rudo in vrvjo v zrak in je vse nekako nenadzorovano.
Kot na tej sliki:
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Ne Feb 16, 2014 13:40
Še moje mnenje, sam sem rešil zadevo na ta NAČIN, drugače pa malo pozabljate, da ko zategnete ročno zavoro na avtomobilu, blokirate samo zadnji kolesni par, tako da gre lahko res vse v maloro, kljub da pustite avtomobil v brzini.Pri mojem sistemu je avtomobil zmeraj ostal na suhi površini.
Ure dnevi leta tečejo....
TPK
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a TPK » Ne Feb 16, 2014 14:03
bolid napisal/-a:Še moje mnenje, sam sem rešil zadevo na ta NAČIN, drugače pa malo pozabljate, da ko zategnete ročno zavoro na avtomobilu, blokirate samo zadnji kolesni par, tako da gre lahko res vse v maloro, kljub da pustite avtomobil v brzini.Pri mojem sistemu je avtomobil zmeraj ostal na suhi površini.
Dobra ideja in izvedba. Meni pa ni panika, če se zmoči prikolica imam pa že narejen "multi roller" sistem.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Feb 16, 2014 15:05
@kasaudio
za kako leto si verjetno falil Smile
@mamamicka
Kaj sem falil? :D
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Feb 16, 2014 18:27
Naj še jaz prslinem eno pametno.Da ti avto ostane na suhi dobri podlagi,da ne namakaš prikolice-le do gum-,se na prikolici naredi (zadaj)izvlečljivi podaljšek(cca.1,5m)na katerem lo tudi luči,ki jih pri spustu snameš,in na koncu tega podaljška so seveda 2 bočna in en sredinski roler.Podaljšek izvlečeš,spustiš podporne noge,ki so na koncu in spustiš čoln.Ker so na koncu podporne noge se prikolica niti slučajno ne more prekipat.Ko je čoln v vodi enostavno porineš podaljšek nazaj v prikolico,natakneš luči,dvigneš nogice in spiješ pivce.Pa je prikola vedno suha in avto na dobrem oprijemu.To je sploh dobra zadeva,če je navoz bolj plitev in ti pri splavitvi pomeni vsak cm globine.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Feb 20, 2014 11:21
HabibVII imaš kakšno sliko tega "sistema"?
Jaz tudi ne namakam več kot gume pa vseeno se zgodi da kakšen val špricne po ležajih.
Mi gre pa na živce ko se vedno tresem, ker dviguje zadnji konec avta sicer ne iz tal ampak nikoli se ne ve.
Jasno če je zadaj podprta se ne bo dvigoval.
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Feb 20, 2014 11:56
S kolegom(direktor)sva naročila tako izvedbo pri- Loku-in jo bo možakar naredu.Mislim,da jo bo dobil drugi teden,nato bom lahko posredoval še sliko.Je pa odlična rešitev,ki je izvedljiva tudi za že obstoječo prikolico,brez kakšnih posebnih posegov.Narediš isto konstrukcijo kot je nosilec luči,le da je iz močnejših profilov,ki gredo v glavni profil.Na zadnji del daš dvojni sredinski valar in na vsako stran isto,podporne noge,ki so nastavljive pa naredijo pri Loku.Sicer lahko kupiš tudi stranske nastavljive valjarje pri isti firmi.To si lahko narediš sam,brez problema,če si le mal mojstra in se ti da mal poigrad.Jaz bi že.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Feb 20, 2014 12:03
Saj nekako si predtavljam, ko boš imel nalimaj eno, dve:)
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Feb 20, 2014 16:48
Ko bo, bom pofotkal in prlimu slike.
