TV na plovilu, digitalni sprejemniki, antene -(zem. in sat)
Sea storm
Prispevkov: 74
Pridružen: Ne Mar 27, 2011 11:53
Re: TV na plovilu, digitalni sprejemniki, antene -(zem. in sat)
OdgovorNapisal/-a Sea storm » Pe Jan 18, 2019 00:24
Potreboval bi nasvet. Kupil sem 12 V, 24 inch TV, deklarirana poraba 20 W. Do TV moram speljati okoli 6 m el. kabla. Kakšen naj bo presek kabla?
Kljub temu, da je TV 12 V; ima priloženo 220 V vtikač z adapterjem, ki pretvori v 12 V napajanje.
Sicer imam inverter, nebi pa ga rad koristil zaradi prevelikih izgub pri pretvorbi.
Torej kakšen je vaš nasvet? Kupim 12 V vtikač, ustrezen konektor za TV in 6 m kabla (kakšnega)?
Hvala
Prispevkov: 5411
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Jan 18, 2019 12:01
Obremenitev: 20W
Napetost: 12V
Tok I=1,7A
Dolžina kabla: 6m
Priporočljiv kabel: 2x 2-2,5mm2
POZOR: Ne napajaj TV preko vtikača na panelu !!! Priklopi direktno na varovalko na razdelilni plošči oziroma za stikalom na panelu, če je dovolj močan.
Nazadnje spremenil Nikola T., dne Pe Jan 18, 2019 13:41, skupaj popravljeno 1 krat.
Sea storm
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a Sea storm » Pe Jan 18, 2019 13:03
Hvala bom upošteval nasvete. Zanima me ali bom dobil in kje, ustrezen konektor, ki pride za napajanje v TV. Le ta pa mora omogočati spajanje s kablom 2,5 mm2.
Prispevkov: 5411
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Jan 18, 2019 13:43
Se bo treba znajti, kajti tak konektor ne obstaja. Za zadnjih 50cm je lahko žica le 1mm2. :wink:
Sea storm
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a Sea storm » Pe Jan 18, 2019 20:29
Hvala za hiter odgovor. Torej se bom znašel na takšen način.
pinosat
Prispevkov: 826
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pinosat » Če Nov 05, 2020 20:04
Ker vem, da ima dosti članov na Hrvaškem nepremičnine, ne samo plovila, ne vem , če ste obveščeni, glede na to, da v trenutni situaciji ne hodimo pogosto dol...v Zadarski in Šibenski regiji, od danes polnoči, v Primorsko-goranski in Istarski ter Splitski regiji pa od drugega tedna, boste imeli na TV-ju temo, če nimate sprejemnika DVB-T2, ki zna dekodirati H.265, bodisi zunanjega ali vgrajenega v TV ... več info pa na ZS, ali pa na desni strani link kliknit
Prispevkov: 9468
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Nov 08, 2020 19:48
Dej mal več povej,kaj naj storim,kje kupim škatuljo...Ta vikend je še delal..je na RTL Hvat preboksu enga poba ornk..boks
sam ob 4 zjutri..k sreč sem imel mojo ženičko s seboj da sem se lahk z njo igral in ostal buden tko dolg haha
pinosat
Prispevkov: 826
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pinosat » Ne Nov 08, 2020 20:26
Polanc, imaš ZS
Prispevkov: 5411
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Nov 09, 2020 07:52
Pinosat
To spremembo so uvedli čisto potihem. Nikjer nisem zasledil nobenega obvestila.
Kateri 12V RX box predlagaš za na barko? Imaš ti kaj primernega, da ima poleg HDMI tudi USB za memory ključek, če kaj posnameš in morda še kaj zanimivega za gledanje slik ...?
Na tvoji strani sem našel samo stare sprejemnike brez N.256 dekoderja.
LP Iztok
Gartner
Prispevkov: 267
Pridružen: So Sep 07, 2013 17:51
OdgovorNapisal/-a Gartner » Po Nov 09, 2020 10:55
Nič ni bilo na tiho. Tiskani mediji, TV in radio, na vsaki pošti , ......so obveščali!
OdgovorNapisal/-a al » Po Nov 09, 2020 10:58
Kaj mi priporočate: sedaj imam anteno Glomex, nek vmesnik izpred let (za hrvasko) in nek star tv.
Rabim novo anteno? Tv sigurno...
hvala
Prispevkov: 2773
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Nov 09, 2020 14:58
Kaj pa če bi kar preko wifi signala? Jaz sicer nimam na barki TVja. Sem enkrat omenil, da bi naštimali pa smo prišli do zaključka, da je čar barke ravno to da ni TVja in imamo čas za kakšne bolj družabne zadeve :)
Kadar pa me zamika pa običajno kar preko dostopne točke na mobitelu zalaufam wifi in gledam tv na PCju (v marini sem itak na njihovem omrežju). Sem naročen na T2 in uporabljam T2 Go in lahko gledam vse kanale na katere sem naročen.
https://tv2go.t-2.net/start
Drugače pa lahko dokupiš za obstoječi TV Google Cromecast in preko njega gledaš npr T2Go ki ga imaš na tablici ali mobitelu...
https://anni.si/tv-in-zvocne-kartice-ko ... &results=2
Mogoče komu pomaga. Jaz mam tale Cromecast doma in je super zadeva. Če kaj rabiš gledat iz telefona se samo povežeš in v živo predvajaš.
Na ta način nisi odvisen od televizijskega signala s katerim znajo biti na barki problemi, poleg tega pa tudi nisi obsojen samo na SLO1 in pa SLO2. Edini pogoj je, da imaš mobitel signal in zadeva dela.
p.s. ter seveda tak paket, da se ne zakolješ z prenosom podatkov ;)
OdgovorNapisal/-a al » Po Nov 09, 2020 15:44
Sej to je rešitev a jaz tv ze imam gor. In ker je vse staro in ne uporabljam, bom ali zamenjal ali pa vse vrgel iz barke.
Če pa ne bi bilo TVja, ga pa tudi ne bi dal
pinosat
Prispevkov: 826
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pinosat » Po Nov 09, 2020 16:30
evovii napisal/-a:p.s. ter seveda tak paket, da se ne zakolješ z prenosom podatkov ;)
Ja, to je važno, TV je le požeruh ...
Prispevkov: 2773
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Nov 09, 2020 18:03
al napisal/-a:Sej to je rešitev a jaz tv ze imam gor. In ker je vse staro in ne uporabljam, bom ali zamenjal ali pa vse vrgel iz barke.
Sej tudi ce imas TV lahko gor priklopis Cromecast preko HDMI vhoda in potem predvajas vse kat imas na tablici ali telefonu na TV.
https://www.mozaik.si/tehnologija/16323 ... levizorjem
V bistvu rata telefon daljinec ;)
