SOLARNI PANEL
Re: SOLARNI PANEL
Moje celice imajo razn klime tud šajbvišerje in 3 wasr
đete da pucajo dreke od galebov dol tko da nema da nema
- Nikola T.
- Prispevkov: 5422
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: SOLARNI PANEL
comet napisal/-a:Točno tako, zato potem nekaterim že zajla zmanšuje izkoristek celic. Če kupiš kvalitetne celice, ki imajo vzporedno in zaporedno vezavo modulov, diode proti pregrevanju neosenčenih celic in MPPT regler ni tako očitnih težav, kot jih nekateri omenjate.
VSAKA CELICA daje manj energije od sebe, če je osenčena! Že najmanjša senca vpliva na najmanj 50% slabši izkoristek. Zadeve niso tako enostave kot si predstavljate.
Re: SOLARNI PANEL
Mislim da nekteri reskirate precej dnarja in imate kupljene kvalitetne stvari,sam pol vam zmanjka znanja in sistemi ne dajejo tisto od sebe, kar bi dajali, če bi upoštevali vse potrebne pogoje.Sej isto je pr muski.Super feršterker pa blabla zvočniki in adijo kvaliteta al pa super komplet pa v butasto sobo polno odbojev in ...nameščen pa že tauženti evrou zvenijo ,ko bi koza po plehu srala.
Re: SOLARNI PANEL
Nikola T. napisal/-a: Že najmanjša senca vpliva na najmanj 50% slabši izkoristek. Zadeve niso tako enostave kot si predstavljate.
Tega pa nisem vedel. Koristna informacija.
Jaz sem mislil, da pade izkoristek le za 5% če prekriješ-zasenčiš 5% površine celice.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5422
Re: SOLARNI PANEL
Solarni paneli so sestavljeni iz več zaporedno vezanih celic. Nazivna napetost ene celice (rezine, segmenta) je 0,5V. Za polnit akumulatorje in zaradi izgub je potrebno najmanj 36 zaporedno vezanih celic. Tak panel ima nazivno napetost 18V.
Za navtično uporabo kjer je v veliki večini na plovilu le en solarni panel diode nimajo bistvenega efekta saj ob odpovedi ene veje napetost pade pod minimalni nivo potreben za polnenje akumulatorjev.
Re: SOLARNI PANEL
Nikola T. napisal/-a:Solarni paneli so sestavljeni iz več zaporedno vezanih celic. Nazivna napetost ene celice (rezine, segmenta) je 0,5V. Za polnit akumulatorje in zaradi izgub je potrebno najmanj 36 zaporedno vezanih celic. Tak panel ima nazivno napetost 18V.
Oprosti NT, da laično vprašam, moji celici imata nazivno napetost 48V pa potem MPPT regulator fura polnjenje akujev po algoritmu.
Kako ima nazivna napetost celic lahko kakršno koli vezo s polnjenjem akujev seveda pod pogojem, da je presežena minimalna napetost za zagon regulatorja? Seveda je ob nižji napetosti od nazivne slabše oz. počasnejše polnjenje, to je jasno, vendar nazivna napetost same celice po moje vpliva le na to, koliko jo je lahko osenčene, da še vedno da vsaj nekaj od sebe...
Oprosti, nisem električar, zato tudi laično zastavljeno vprašanje.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
Re: SOLARNI PANEL
Verjetno si mislil 48W-atov ne V-oltov.Celice dajejo ven cca.18 voltov, Wati so nekaj drugega, moč celic.
Re: SOLARNI PANEL
Ne habibi, točno tako sem mislil, kot sem zapisal.
48V, 200W
48V, 200W
Re: SOLARNI PANEL
Pa polniš s to celico 12 V akuje na barki ali jih imaš povezane zaporedno na 24 V
Re: SOLARNI PANEL
MPPT mu vse uredi
Re: SOLARNI PANEL
sovjet napisal/-a:MPPT mu vse uredi
Točno tako.
12V je vse.polanc napisal/-a:Pa polniš s to celico 12 V akuje na barki ali jih imaš povezane zaporedno na 24 V
Bistveno je, da zadeva dela in štroma zlepa ne zmanjka.
O teoriji bodo znali mnogo več in bolje povedati drugi.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5422
Re: SOLARNI PANEL
Energija je produkt toka, napetosti in časa. MPPT regulator moč (produkt toka in napetosti) na vhodu pretvarja v napetost primerno za pametno polnenje akumulatorjev s primerno napetostjo (14,4V hitro dopolnjevanje, 13,8V napetostno vzdrževanje). Izhodna napetost ni odvisna od vhodne kajti potem to ne bi bil regulator, spreminja pa se tok ob različno osvetljenem solarne panelu. MPPT pa je tukaj prav za to, da poišče idealno točko obremenitve panela pri kateri je produkt toka in napetosti največji. Po domače, MPPT regulator obremeni solarni panel ravno prav IN PRI PRAVI NAPETOSTI, da je izkoristek najvišji. Victronovi MPPT regulatorji delujejo odlično, saj konstantno in zelo hitro iščejo in se prilagajajo idealni točki obremenitve.
Število celic (rezin) mora biti najmanj 36 (0,5V x 36 celic=18V) da bi solarni panel OPTIMALNO dosegal napetost s katero je možno polniti akumulatorje. Več kot je celic v panelu in več kot je površine, višji bo izkoristek pretvorbe svetlobe v energijo.
Nikakor pa ne drži, da bi bile kakšne celice bolj odporne na osenčenje kot druge. To je preprosto popolnoma zgrešena trditev brez osnove. Diode preprečujejo padec napetosti osenčenega segmenta vendar če sta osenčena dva zaporedno vezana segmenta je zgodba glede ponjenja končana saj izkorisatek pade tudi za več kot 90%.
Kaj pomeni oznaka MPPT 100/15?
100 - Najvišja napetost vhoda, kar bi pomenilo, da na ta regulator lahko priklopimo štiri ZAPOREDNO vezane panele od katerih ima vsak po 36 celic. Skupaj torej v tem primeru 144 celic, kar bi pomenilo cca 76V nazivne napetosti in maksimalne cca 96V.
15 - Maksimalen tok s katerim bo regulator polnil akumulatorje. 15A x 14,4V= 216W > torej je ta primeren za solarne panele skupne moči do 200W
Pri izbiri regulatorja je zato pomembno izbrati dovolj močnega, da bo lahko energijo s panelov pretvarjal v polnilni tok akumulatorjev.
LP Iztok
LP Iztok
Re: SOLARNI PANEL
Nikola T. napisal/-a:Pri izbiri regulatorja je zato pomembno izbrati dovolj močnega, da bo lahko energijo s panelov pretvarjal v polnilni tok akumulatorjev.
LP Iztok
No, to je bistvo vse zgodbe.
Meni so dobavili en MPPT 75/15 za dve celici po 200W. Na moje začudenje so mi še preden sem uspel vprašat če so se zmotili, poslali še enega istega. Brezplačno.
Sedaj imam za vsako celico svojega in ne morem biti bolj srečen. Letos oz. verjetno čez zimo mi je 1 regulator crknil (to sem pogruntal šele kasneje), vendar z baterijami ni bil problem. Malo me je treslo spomladi, ko sem čistil barko in imel eno nogo v vodi....
Brez težav so mi brezplačno zamenjali regulator. Odlični poslovni model! (Elektro Štumpfl).
Da pa ne hvalim samo drugih, moram izrecno pohvaliti NT. Baterije za svojo barko sem vzel pri Harpoon elektronika in ODLIČNO delujejo (sedaj že) 4. leto. Kmalu se zmeniva še za Wallas...
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
Re: SOLARNI PANEL
- bluesky
- Viceadmiral
- Prispevkov: 541
- Pridružen: To Sep 02, 2008 21:00
- Kraj: Ljubljana Šentvid
Re: SOLARNI PANEL
Evo, danes sem naročil Blue solar charger-ja MPPT 75/15 od Victrona. Kako zadevo pravilno vezati na porabnike, alternator in na AC/DC charger (marine charger) ? Ima kdo kakšno vezalno shemo za tak primer ?
BlueSky
