Webasto
Prispevkov: 9500
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Mar 25, 2021 16:09
Ja to so filtri na dovodni cevi za nafto,na sami mašini jih pa ni če prav vem.?
Prispevkov: 2376
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a CAR » Pe Mar 26, 2021 22:24
Hvala bom jutri preveril na instalaciji ce je montiran mini filter. Vsekakor pa bom uposteval nasvet Nikola Tesle in montiral dodatni filter.
Prispevkov: 7105
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » So Dec 09, 2023 15:07
@mirante
Kako ste se kaj greli gor na severu? Zanesljivost, poraba, komoditeta?
mirante
Prispevkov: 658
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a mirante » Ne Dec 10, 2023 09:47
Stari webasto, ki je bil prvotno nameščen na barki, je odpovedal že začetek aprila na jugu Italije in nam barko napolnil z dimom :(.
S seboj sem imel rezervni "kitajski webasto", ki smo ga uspeli v nekaj urah priklopiti (nekaj cevk in kablov je bilo potrebno potegniti na novo, nekaj smo jih predelali). Ta "webasto" je imel precej močnejši ventilator in izpuh toplega zraka, zato je vse kabine ogreval precej bolj učinkovito od prejšnjega. Grel nas je do septembra, ko je na severu Kanade po stotih dneh neprekinjenega delovanja izpustil dušo. Na podlagi oblog soli sem ugotovil, da je morje skozi izpušno cev prišlo do grelca in je korozija potem sčasoma opravila svoje. Izpušna cev je sicer od izpuha najprej napeljana navzgor pod strop palube, da bi to preprečilo dotok morske vode do grelca, a so bili valovi včasih preveliki in so se od zadaj prelivali čez palubo, zato je voda pod pritiskom prišla tudi v izpušno cev in grelec. Da bi to preprečil, bom dal verjetno zamašek v izpuh na trupu, kadar se ne bomo ogrevali.
S seboj sem imel enak rezervni gorilec, zato sem ga preprosto lahko zamenjal in na barki je bilo potem hitro spet toplo :).
Bencinskih črpalk na severu ni veliko, zato smo imeli temperaturo na termostatu v notranjosti večinoma nastavljeno na 18 stopinj C, kar je bilo dovolj udobno. Kadar je bila zunanja temperatura blizu ničle ali pa kadar smo morali sušiti oblačila, sem temperaturo povišal.
Poraba je bila okrog 10 litrov nafte na dan.
Prispevkov: 7105
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Dec 10, 2023 18:14
Super! In grelec je laufal 24/7?
Glede izpušne cevi pa nimam nobene ideje, kako bi to rešil, razen z zamaškom, kot praviš. Sicer je to triki varianta, če slučajno pozabiš zamašek odstranit ampak ok, če si lastnik en in se na to navadiš, potem ok.
Prispevkov: 5423
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Dec 10, 2023 20:39
Prav za take primere je Wallas že zdavnaj izumil drenažni sifon...
Prispevkov: 7105
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Dec 10, 2023 21:03
Nikola T. napisal/-a:Prav za take primere je Wallas že zdavnaj izumil drenažni sifon...
Saj veš, da je to za kondenz, ne za litre morske vode :? Sol hitro zabaše tale fi. A ima Wallas kakšno rešitev glede vdora vode skozi izpuh? Išem pa ne najdem pri nobenemu proizvajalcu.
sailord
Prispevkov: 228
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a sailord » Po Dec 11, 2023 12:42
Marchi napisal/-a:Saj veš, da je to za kondenz, ne za litre morske vode :? Sol hitro zabaše tale fi. A ima Wallas kakšno rešitev glede vdora vode skozi izpuh? Išem pa ne najdem pri nobenemu proizvajalcu.
Ali je lahko izpuh dosti nižje od pozicije grelca? Ali potem ni problema od zalivanja z valovi in zaradi kondenza?
mirante
Prispevkov: 658
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a mirante » To Dec 12, 2023 11:51
Nikola T in Marchi:
Drenažni sifon bi bil uporabna rešitev za manjše količine vode - med delovanjem grelca, ko gre izpušni dim ven, bi tudi sicer verjetno težko hkrati prišlo veliko vode noter. Pri meni predvidevam, da je letos večina morske vode po izpušni cevi do grelca prišla spomladi, ko gretje ni bilo vključeno. Za obdobje, ko gretja ne uporabljam, sem premišljeval o zamašku na koncu izpušne cevi.
Na jadrnici Seabelle so letos valovi na severu Kanade skozi izpušno cev zalili in uničili motor. Ker ga niso uspeli pravočasno popraviti, jih je prehitel led in zdaj prezimujejo v Inuviku.
Sailord:
Enotrupe jadrnice se med jadranjem nagnejo in bi bil izpuh, če je nameščen nizko nad vodno linijo, pogosto pod vodo in to bi verjetno oviralo ali preprečilo delovanje grelca.
Prispevkov: 3275
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Dec 15, 2024 11:40
Ima kdo morda kaj od teh diesel grelcev na barki ?
https://m-eur.vevor.com/s/Heater-boat
MKN
Prispevkov: 777
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a MKN » Ne Dec 15, 2024 12:39
Jaz imam tega:
https://www.amazon.com/HCALORY-Bluetoot ... M4BV8?th=1
Uporabljam ga kot prenosnega. Postavim ga v cockpit na klop. Ni težav z izpušnimi plini ali dovodom nafte. V vhodno desko sem naredil luknjo za cev za topel zrak ter kable.
Krmilno enoto, ki ima tudi termostat, sem montiral v salonu. Za krmiljenje ima daljinca, bluetuth povezave nisem vzel, ker je ne rabim.
Dela dobro, pokuri malo, rezervar se po potrebi dobi tudi večji kot originalen.
Ko ga ne potrebujem gre v boks in je pospravljen. Večino opreme, ki jo rabi, lahko pospravim kar v kovček.
Prenosno opcijo sem izbral zato, ker nisem hotel vleči cevi po celi barki, ker ni težav z izpuhom in ker ga ne potrebujem toliko, da bi bilo vredno vrtati stene in bokse za cevi.
LP MKN
Prispevkov: 1392
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Dec 15, 2024 12:42
Kam sinpa speljal izpuh?
MKN
Prispevkov: 777
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a MKN » Ne Dec 15, 2024 13:12
Izpuh gre direktno iz škatle po kratki cevi in dušilcu v zrak.
MKN.
Prispevkov: 3275
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Dec 15, 2024 13:17
Zanimivo. Vseeno pa si moral speljat cev za topel zrak in kable. Al pa ce imas to fiksno nekje pri motorju, pa rabis cev za izpuh in v kabino. Si na istem s tem da ti ni treba nosit naprave ven.
Kolk KW se rabi za npr 10m jadrnico? Salon, dve spalnici, WC.
Prispevkov: 1392
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Dec 15, 2024 13:26
MKN napisal/-a:Izpuh gre direktno iz škatle po kratki cevi in dušilcu v zrak.
MKN.
Se pravi, moras se vseeno nekako pridit ven iz kokpita, ker verjetno imas pozimi zaprtega?
