Sidrna vrtavka!
Re: Sidrna vrtavka!
Hvala Marchi.. So na zalogi , tako za 6mm ,8mm, 10mm ter 12mm verigo
Link do nakupa ..
https://shop.primusr.com/izdelek/sidrna-vrtljivka/
LpP
Link do nakupa ..
LpP
Re: Sidrna vrtavka!
primusr napisal/-a:Hvala Marchi.. So na zalogi , tako za 6mm ,8mm, 10mm ter 12mm verigo
Link do nakupa ..
LpP
Ni za kaj! Dobra roba se sama hvali. Tako sem tudi prišel do te vrtavke.
Re:
zlatko83 napisal/-a:Meni se je zgodilo, da se je pri dvigovanju in umeščanju sidra v svoje ležišče zlomila os tega vrtljivega člena in sem tauhal za sidrom. Ne uporabljam več.
Še vedno se držim tega načela. Čeprav je vrtavka, dokler je bila cela, odlično opravljala svojo funkcijo, je bila ena izkušnja dovolj.
Re: Re:
zlatko83 napisal/-a:zlatko83 napisal/-a:Meni se je zgodilo, da se je pri dvigovanju in umeščanju sidra v svoje ležišče zlomila os tega vrtljivega člena in sem tauhal za sidrom. Ne uporabljam več.
Zlatko, malo opiši. Katera vrtavka, material, leta itd.
Good point, če se je odlomila že pri dvigovanju sidra, potem je res za en K.
Re: Sidrna vrtavka!
Sam imam vrtavko, ampak je na sidru ponavadi en kup mulja, ko ga povlečem gor, tisti mulj pa spremeni težišče sidra in moram ravno tako s čakljo obračat sidro, da gre pravilno v vodilo. Se to dogaja še komu?
Re: Sidrna vrtavka!
Na začetku te teme, je opisana vrtivka "delfin", katera se dobi v večini navtičnih trgovin. Imam jo že več let in nikoli mi ni bilo potrebno obračat sidra s čakljo ali z roko.
Jadranje je odklop
- Nikola T.
- Prispevkov: 5413
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: Sidrna vrtavka!
MarjanT napisal/-a:Na začetku te teme, je opisana vrtivka "delfin", katera se dobi v večini navtičnih trgovin. Imam jo že več let in nikoli mi ni bilo potrebno obračat sidra s čakljo ali z roko.
Drži ! Sem zelo zadovoljen z njo. Sidro se vedno samo pravilno postavi.
Re: Re:
Marchi napisal/-a:zlatko83 napisal/-a:zlatko83 napisal/-a:Meni se je zgodilo, da se je pri dvigovanju in umeščanju sidra v svoje ležišče zlomila os tega vrtljivega člena in sem tauhal za sidrom. Ne uporabljam več.
Takrat še nisem imel montirane vage na sidernem nosilcu. Ko sem ga dvigoval in se je sidro začelo postavljat v vodoravni položaj v nosilec, je naredilo "penk" in smo se ponovno sidrali, tokrat brez verige
Najprej presenečenje, ampak sem se hitro poskušal orientirat, pa sem kljub peščenemu dnu rabil skoraj uro, da sem našel sidro. Potem pa še dobrih 8m po njega......
Od takrat dalje sidranje brez vrtavke..... Ko dvigujem sidro, grem jaz ali žena na premec, sidro se pri dvigovanju tako navadno vrti na vregi okrog svoje osi. Nekako z vinčem polovim pravi položaj sidra pred vago in ga potegnem v ležišče. Nekje v 90% uspe, v ostalih 10% pač malo z roko zavrtim verigo pred vinčem, spustim za kake pol metra, da se sidro prav obrne in gor z njim.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5413
Re: Sidrna vrtavka!
Sidro, sidrna veriga in vezni člen so najpomembnejši elementi varnosti na plovilu!
Ob zadnji obnovi barke sem poskrbel tudi za varen sidrni sistem. Sidru sem podaljšal ročico, saj sem sedaj uporabil veliko krajši obračalni vezni člen, kot sem ga imel prej. Sidro je tako sedaj idealnih mer in proporc. Teža sidra je okoli 30kg. Zamenjal sem tudi verigo in sicer inox 10mm.
Na vseh forumih po svetu ugotavljajo, da je najboljši Ultramarine FLIP SWIVEL.... Za svojo barko sem zato izbral prav tega, čeprav je bil kar pretirano drag (400€+)
Re: Sidrna vrtavka!
NT, kaj pa na tvoji barki NI najboljše??
Re: Sidrna vrtavka!
Imam Inox sidro, inox vezni člen in navadno (ne-inox) verigo. Vse mi deluje brez problema, problem je drugje. Zaradi galvanskega toka mi zarjavi par členov verige, kjer se stika z veznim členom. Vsaki dve leti odžagam tri člene verige. Obstaja mogoče kakšna druga rešitev ?
Jadranje je odklop
Re: Sidrna vrtavka!
jaz sem odazagal enkrat cca pol metra verige pred enimi 8 leti,barka je imela verigo 8 mm cca 15 let ni bilo videti nekih anomalij tudi ko sem clene razrezal z brusilko ni bilo pittinga v kovini.
Re: Sidrna vrtavka!
Jaz pa nimam nobene vrzljivke ker se mi zdi brez veze. En dodaten clen ki lahko odpove. Direktno ketna pa tudi ce je treba kdaj obrnit na roke se vedno bolje kot barka na skalah...
- Nikola T.
- Prispevkov: 5413
Re: Sidrna vrtavka!
Koliko je težko tvoje sidro?evovii napisal/-a:Jaz pa nimam nobene vrtljivke, ker se mi zdi brez veze. En dodaten člen, ki lahko odpove. Direktno ketna pa tudi če je treba kdaj obrnit na roke. Še vedno bolje kot barka na skalah...
Moje je 30kg in če ga ne pospravim hitro mi razbije v valovih premec. Kadar se mi je kaj zataknilo je bila to zelo nevarna situacija. Če nisi v takem 100% pri stvari in izkušen lahko hitro pride do nesreče.
NE BO DRŽALO, DA JE BOLJE BREZ VRTILNEGA ČLENA IN BREZ NIKAKOR NI VARNEJE!!!
Re: Sidrna vrtavka!
Vsakmu svoje. Moj ima 15kg in zaenkrat sem se vedno mnenja, da je bolje direktno ketna....
