dolžina ketne
Jaz imam uteži - na privezu, kar fiksno privezane na verigo, tako da mi ne drsi po verigi. Ko je bila barka privezana, sem šel z masko pogledat na katerem mestu se mi veriga začne dvigovati in nato privezal utež tako da je nenehno v zraku.
Sicer pa je v mandraču položena debela veriga sidrana na betonske klade, na katero je privijačena moja veriga, cca 4m, na kateri je tudi ta utež, od verige dalje pa ima vrv z bojo, imam dve takšni verigi+vrv zadaj in dve vrvi spredaj na pomol.
Dodatno še nameravam, pri vrveh ki gredo iz kopnega dati gumjaste ali vzmetne kompenzatorje, da ublažim udarce na bitve pri močnejšem vetru, ki se kar čutijo znotraj barke.
Karabini so uporabna zadeva in jih ne bi podcenjeval, ker jih sicer ne bi prodajali.
Za mene pa utež ne sme drseti po verigi ali vrvi do sidra, ker s tem izgubi svoj namen amortizerja.
V praksi se pa dela takole:
-pri ribolovu, ki se ponavadi opravlja v "lepem" oz. mirnem vremenu in je potrebno večkrat menjat pozicijo po 50-100metrov se uporabi lažje sidro, ki pa tudi lahko počasi in malo orje, da se najde naj-naj pozicijo.
Ko pa potrebuješ zaradi rib, tokov, maestrala itd. obstat pa pošlješ utež po vrvi, ki pa se ustavi pri vnaprej nameščenem vozlu, da opravi svoje.
Se pravi da se pošlje utež, toda do ovire na vrvi ali verigi.
karabin je na uteži samo zato, da utež visi proč od verige in po njej prosto drsi...
- DR.E
- Prispevkov: 1693
- Pridružen: Ne Jun 08, 2008 11:39
- Kraj: Maribor, Bunarina - Pula
pajer1 napisal/-a:.
Ja Pajer... saj je utež privezana na vrvi, torej visi na vrvi, karabin ki je na uteži pa je spojen z verigo in tako utež prosto visi nad gladino in veriga teče skozi uho karabina...
Fantje ste kar lepo napisali več primerov
Ker sem v tem še bolj začetnik mi oprostite ,če kaj bedasto vprašam večja barka itd večji problemi ,. drugače imamo čoln za dnevne izlete že 6 let
letos smo pa zamenjali za večjo.Nismo pa še sidrali ponoči v zalivih.Če povem po pravici bomo kar po marinah na začetku.
Ampak ,če bo pa prilika bomo pa probali.
Imamo gliser 8m 3 tone serijsko ima vgrajen vinč gor pa je 70 m špage in samo 10m ketne .V začetku se mi je zdelo super ko sem videl kaj dobim serijsko ko pa berem forum sem že malo zmešan.
Če prav razumem Po vaših odgovorih bi bilo najbolje imeti 30 m ketne in to je to ? kaj pa teža na premcu saj je ketna tudi težka.??
Prosim ,če me popravite oziroma mi pomagate da bo bolj sigurno.
Prvo damo v vodo rezervno sidro vse na ketni vezava zaporedna koliko naj bo lufta med 1 rezervnim in 2 glavnim .nato pa 20 ali 30m ketne v vodi in naj bi mirno spali.
In ali je potrebno prvi rezervni sider vkopati predvidevam da,kajti drugega bo bolj težko.Ali pa tudi ne bomo probali.
_________________
Lp Fojki
Lp Fojki
Zagotovo je najbolje vse veriga in nič vrvi. To je tudi najbolj elegantno, saj vso delo opravi elektrika.
Masa verige na premcu ni problematična, na gliserjih je ponavadi celo koristna, saj imajo "kronično" napako, da so pretežki zadaj...
Če spustiš dva sidra zaporedno jih samo spustiš, pri tem pa počasi pluješ nazaj, da ne bosta padla eden na drugega in se zapletla. Ko je vse skupaj notri, pa potegneš z motorjem, da se vkoplje in vidiš, če je prijelo. Katero sidro bo držalo te prav nič ne briga, pomembno je, da boš ostal na sidranem mestu.
Če pa govorimo o večji barki, pa bi si jaz raje omislil večje sidro. Na recimo 9 metrskem cruiserju je ponavadi 10 kg sidro... Spravi za vsak slučaj, kupi 20 ali celo 25 kg in pomoje nikoli več ne boš rabil komplicirati z dvemi sidri...
Menim, da je 30m verige občutno premalo, saj moraš pri nočnem sidranju spustiti najmanj 5x globino vode (s tem, da je celotna dolžina na dnu), če hočeš kolikortoliko mirno spat. V plitvini ne bo vedno prostor in moraš računat na globlje vode. Dvojno sidro se običajno uporablja takrat, ko se pričakuje nemirna noč, sicer pa ne, saj je s tem kar nekaj dela. Vsekakor pa je veliko odvisno tudi od kvalitete sidra. Poišči teste sidr po navtičnih portalih in se potem odloči (da ne bomo zopet o tem, kaj je naj... in kaj je še boljše...)
Fantje
Lepo ste vse napisali se vidi ,da ste stari mački na tem področju .
Zanima me samo še nakaj v primeru ,da se vežem na betonski blok ,ki je v raznih zalivih .že v vodi.Kocke so preizkušene samo špage na teh so pa včasih že bolj boge .
zaradi varnosti bi se raje vezal kar s ketno npr 10 m ?? povejte kakšen fi ketne b moral biti ,da brez problema zdrži 3,5 tone težko barko.Ter kakšen karabin priporočate..da bo le to zdržal.
Za odgovor se Vam že vnaprej zahvaljujem.
_________________
Lp Fojki
Lp Fojki
Fojki, pomešal si dve stvari, ki nikakor ne gresta skupaj. Veriga in karabin! Karabin je eno veliko sranje in v navtiki ga izkušen mornar uporablja predvsem za NIČ!.
Če hočeš varno vezati, uporabi vrv primerne debeline in je to to! Če ne verjameš vrvi in bi raje imel verigo, potem bo 8 mm veriga povsem dovolj, 10 mm pa bo več kot preveč, uporabi pa gambete in nikakor ne karabinov!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 46 gostov
