KOCKA ZA PRIVEZ
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Feb 19, 2010 21:50
Jp, pa ti? Tudi?
nac
Prispevkov: 645
OdgovorNapisal/-a nac » Pe Feb 19, 2010 22:12
Dopustoval v Brodarici nisem,sem pa se večkrat vozil skoz,malo višje (Šibenik,Tribunj,Vodice) pa sem bil nekajkrat na dopustu.So mi kar všeč dol tisti konci.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Feb 19, 2010 22:54
Ja saj jaz imam samo čoln tam potem pa vsak dan okoli,
Prvič, Mirine, Srima in ostali zalivi.
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Pe Mar 26, 2010 15:44
Savo1953 napisal/-a:In ko bo vse na mestu ne pozabite kvalitetnih materialov za privez, da ne podoživite mojih lanskoletnih izkušenj, ko je inox vrtljivi element počil na polnem delu in barka je "odplutala" na skale. :oops: :cry:
Šele strokovnjaki so ugotovili, da je šlo za slab material oz. če sem prav razumel je šlo za napako pri ohlajanju materiala po varjenju. (se ne spoznam na to). :evil:
Veriga ni najprimernejša rešitev. Sam sem po nekaj letih odstopil od verige. Čoln se je celo noč vrtel, veriga se je zamotala, členke je dobesedno lomilo. Po dveh letih sem ugotovil, da jo je čisto požrlo, ampak ne celo, samo kake pol metra, nekje na globini 2,5.m, ostali del je bila, kot nova???
Sedaj sem na blok protrdil cca 1,5m debele sidrne verige iz neke ladje (tehta vsaj 50kg), da deluje kot utež, nato pa sem do boje napeljal debelejšo vrv. Stvar je mnogo bolj užitne.
piko
Prispevkov: 232
Pridružen: Sr Maj 26, 2010 09:23
OdgovorNapisal/-a piko » Sr Maj 26, 2010 09:25
Najprej lep pozdrav vsem skupaj.
Tudi mene matra korpo morto. Rad bi imel kolikor toliko mirne noči.
Mi lahko kdo svetuje. Namen imam narediti betonski blok 1mx 1mx 0,25m(cca. 580kg). Betoniral bi na obali(mivka). Zanima me, ali bi lahko tak blok potegnil v vodo in ga vlekel po dnu(spet mivka) do želenega mesta z motorjem 50KS.
Še to. Koliko vreč cementa in peska bi pribl. potreboval za tak blok?
Hvala za morebitne odgovore in mirno morje,
ž
bluesky
Prispevkov: 541
Pridružen: To Sep 02, 2008 21:00
Kraj: Ljubljana Šentvid
OdgovorNapisal/-a bluesky » Sr Maj 26, 2010 10:16
BlueSky
mile
Prispevkov: 825
Pridružen: To Jan 13, 2009 21:14
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mile » Sr Maj 26, 2010 16:33
Piko takšnega bloka ne potegneš niti s 100-tko. Specifična teža betona je velika in to se dela drugače.
1. blok ti v globoko vodo spustijo z dvigalom
2. potem potapljač naveže gor balon, ki ga potem napolni z zrakom
3. ta balon po zakonu fizike dvigne blok in potapljač ga porine na željeno mesto
vse ostalo pa po predpisih glede na težo, dolžino itd. čolna
Bloka, ki si boš ga naredu sam, ti verjetno ne bodo pustili. Najboljše je da pokličeš pooblaščenca, ki to stori in dobiš blok, ki je z A-testom, pa še vse ti zrihtajo tako da samo čoln prišpičiš. Potem je to tvoje. To stane 500€, je pa potem mir.
Je pa baje v Cro cela štala s temi bojami. Pravkar me je klical kolega iz Lj in je čist obupan. V kempu Njivice so jim zdaj pred sezono zmetali čisto vse ven in noben nič ne ve kje se lahko privežeš. To je samo eden od krajev, sem pa slišal da to čistko delajo po celem Jadranu.
mile
muzičar iz Prlekije
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Ne Jun 06, 2010 23:58
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne Po Okt 30, 2017 21:12, skupaj popravljeno 2 krat.
piko
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a piko » Sr Jun 09, 2010 13:45
hvala za odgovore.
kakšen pa naj bo premer inox ušesa, ki je zabetonitan v kvader? čolna ima cca 450 kg.
Hvala in lep dan,
ž
Prispevkov: 2636
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Jun 09, 2010 17:32
ninajnaj, še rezervna varianta, če ostaneš v plitvini. Pred časom sem videl pol tonski korpomorto, ki so ga pripeljali na pomol, navezali na cca 15 metrsko ribiško barko in ga z uporabo grobe sile odvlekli v vodo.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Sr Jun 09, 2010 23:35
xx
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne Če Sep 15, 2011 14:17, skupaj popravljeno 1 krat.
piko
Prispevkov: 232
OdgovorNapisal/-a piko » Če Jun 10, 2010 07:44
kje pa dobim tako debel inox oz. kje mi ga bodo zvili.
meni je majstr rekel, da je 12 mm maximum, da ga lahko krivi v uho.
ž
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jun 11, 2010 13:27
xx
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Po Jun 14, 2010 07:21
Mislim da je 30 mm za tono težko barko malo pretiravanje.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Če Jun 17, 2010 00:20
xx
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne Če Sep 15, 2011 14:18, skupaj popravljeno 1 krat.
